установка комбинации приборов от 3110 в 3102 с 402 двигателем
владимир75
20 Апр 2012
установка комбинации приборов от 3110 в 3102 с 402 двигателем. заменил старую панель на новую от 3110.
помогите с подключением
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
гдето у нас на форуме была такая тема. если найду у себя схему то скину
Volgovod
5 Дек 2006
121
Там лампочка прозвонка+мультиметр+день посидеть над приборами, ничего сложного нет нифика :)
В принципе там
масса постоянная
+постоянный
+зажигания
габариты
индикационные лампочки
сигналы приборов(схему на глядел но по моему по одному проводу на прибор как правило)
ну и спидометр...для него надо купить датчик волговский скорости электронный, порядка 10 баксов цена, к нему масса постоянно, плюс от зажигание, сигнал на приборку (желтый провод штеккер xp3 по-моему)
единственное что есть датчики скорости 6 имп-оборот вала а есть 10, тут надо как то подгадать, на какие машины в какие года ставились, и с какого года твоя приборка.
Что там еще...да все в прицнипе.
Может верность указания датчиков только другой быть.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Имеется ввиду приборка как на 2410 меняется на 3110? Если так, то проще купить центральную проводку от 3110 с 402-м мотором и поменять ее. А заодно и блок предохранителей поменять. На 3110 он гораздо лучше.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Если проводка старая осталась, то мой вариант был такой.
Взял эту панель подписал провода
Взял свою панель все подписал
купил в отделе жигулей изделие (два разъема на сколько то не помню лампочек) на фото разъемы подписал верх I, низ II
прикрепил к проводам флажки с обозначениями спаял переходник
получилась такая штука
Для проводов со спидометра оставил разъемы (их пара, тройка) потом на месте подключил.
Установил все это в родную панель
Результат
Добавлено через 13 минут 59 секунд
Совсем забыл. Где раньше подключался амперметр (на родной панели прямо на плате + и -) соединить провода "+" и "-" на один болт и хорошо за изолировать.
владимир75
20 Апр 2012
газ 2410 огромное спасибо ато у нас у электриков в городе боятся браться.осталось только с предохранителями от 3110 разобраться. хотя у меня уже лежит комплект проводки 3110 под 402 двигатель. но если делать по твоей схеме думаю отложить её до луших времен. я конечно в ней частично разобрался но всеравно менять её лучше с электриком. у меня газ-3102 1996 года поставил панель и консоль от 3110 .
alf3102
7 Сен 2011
550
280
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
не менял
там по коробке смотреть надо, кто 10 имп. ставит
У меня под мою коробку 6 имп. стоит
тоже родной
Куда тахометр подключали?
к генератору
По идее и к катушке зажигания можно. У меня раньше тах от Ваз 2103 стоял, его от катушки подключал. По случаю генератор поменял, а в нем выход на тах был, от него и подключил.
владимир75
20 Апр 2012
привет всем. вот и закончился отпуск. заменил панель и консоль а вот с комбинацией приборов пока заминка. на фото у газ 2410 указана другая комбинация приборов похоже это владимирская а, уменя рижская. и я незнаю как запитать тахометр и спидометр так-как незнаю какой нужен датчик. буду очень блгодарен если кто сбросит инфу
