Проблема ошибки при диагностике 3110i
M
ma3a
хелп:yes2: сделал само диагностику показывает кучу ошибок (53. 54. 132. 135. 138. 142. 162. 165. 182. )везде обрыв и где что не исправно мне не очень понятно :(
15,242
8,672
Re: ошибки при диагностики 3110 i
Обычно такой набор дает пропадание общего питания, в данном случае которое идет через главное реле, т.е. смотреть реле, его колодку, а дальше, если не поможет, проводку.
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
сбрось ошибки, заведи двс до включения вентилятора, и потом смотри что будет. Вполне возможно, что ошбики просто накопленные, и неисправности нет
Bond
26 Май 2009
542
292
Burik, все правильно говорит, ошибки похоже просто накопленные. скинь клемму аккумулятора на 5 минут. потом заведись и на хх подожди минут 15. если ошибок не будет то спи спокойно. :smoke:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
походу спать спокойно не придется:smoke: не запускается:wall:
а клему на место прокрутил? Вообще ошибки дело тонкое. Чем определил их наличие?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
наверно
само диагностику
, по причине
не запускается
Клемму скидывал?
главное реле щелкает?
Не заводится как? совсем, или пыхтит?
Больше инфы, больше шансов получить ответ.
Zakhar
5 Ноя 2009
У меня была похожая проблема, вываливалось с десяток ошибок, периодически ХХ поднимался до 3000 об. и бензонасос выключался только отключением клеммы. Грешил на питание ЭБУ, мучился больше недели, дублировал все провода питания, прозвонил каждый провод косы, мозги менял, спиртом мыл:wall:. Причиной всему оказалась пробитая одна из катушек зажигания, заменил и все как рукой сняло.
