проскок ГРМ, загиб клапанов
dushevin
5 Мар 2012
35
просьба к модераторам, не удалять тему, ибо проще здесь описывать все проблемы, сложившиеся с машиной, нежели в разных темах раздела!
Волга 3110, 2003 года, 406 инж.
началось всё с проскока цепи ГРМ:
был заменен на новый комплект "бон-норма" со звездами-натяжителями.
затем лампа аварийная давления масла:
помогло замена масла и фильтра
теперь во втором цилиндре компрессия 7, в остальных 14:
снятие ГБЦ и пролив клапанов керосином показало, что через один из выпускных клапанов сильно течет.
сняв клапан, зажал в дрель - на высоких оборотах видно как "шляпка" клапана "играет" вверх/вниз.
на самом нет ни трещин ни задиров.-получается всётаки встретился он с поршнем??!
дальнейшие действия?
заменить клапан на новый, или менять все клапана в этом цилиндре???
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А ты уверен, что клапан идеально ровно зажат в патроне дрели, или что сама дрель вращает патрон идеально?
Я ни разу не слышал о загибах клапанов из-за неисправности в ГРМ на 406х моторах, не думаю что в этом дело... Конечно всякое бывает, может кто-то слышал и видел...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Бывало. Был свидетелем. Но только один раз и при зверских обстоятельствах (мальчик гонщег гонял на оборотах близких к отсечке, т.е. далеко за 5 500, а опыта вождения - 3 месяца).
dushevin
5 Мар 2012
35
нет конечно)
тогда почему без видимых повреждений клапана и седла пропускает он?
до владения волгой примерно также ездил)
на этом автомобиле - максимальное 3т.об., и то в ооооочень редких случаях, ибо по расходу сильно бьёт))
может быть не загиб, а перехлест клапанов. Джет такое описывал на турбомоторе
Ребят, как вылечить это??
заменой одного клапана можно обойтись?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
про загиб клапанов на 406м тоже не слышал и думаю это мало вероятно. А так возможно придется сменить и втулку клапана, если в не образовалась несоосность
7,909
3,803
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
dushevin, а "ровный" клапан если покрутить этой же дрелью, будет ровно? так сможешь определить "кривизну патрона"
кто тут говорил, про то, что клапана гнутся при оборотах 5500, сказки, регулярно крутил машину до отсечки. полтора года кручу, полёт нормальный. коробка убитая, 5-я передача гудит, по трассе езжу на 4 передаче. бывает разгонишься под 150-160, так там обороты 5500, всё гуд, не кратковременные даже нагрузки, а постоянные.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
имеется в виду что если цепь порвётся или перескочит на таких оборотах.
отписывались тут люди, такое бывает. но очень редко при определённом стечении обстоятельств.
а на поршне нет следа от удара? если они встретились то на нём должен быть след. это тебе не клапан, там метал мягкий, риска от торца клапана должна остаться.
замени сначала проблемный. притри там всё. если остальные герметичны, то нефига их трогать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А люфт в направляющей втулке клапана большой?
Добавлено через 50 секунд
К стати каким образом ты это диагностировал? Пропускает - понятие относительное...
Добавлено через 35 секунд
Не волнуйся, перехлёст клапанов - это не твой случай!
Добавлено через 5 минут 51 секунду
dushevin, сфоткай хорошенько всю ГБЦ со стороны камеры сгорания для нас и выложи на форум, дай поглядеть чё у тебя там :)))))
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Ну опять же, я не беру нештатные ситуации, я говорю только об обыкновенной эксплуатации.
А то если постараться, то и зайца можно научить курить...
Бритва Оккама, блин :))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ребят, а что такое перехлёст клапанов? чё то в первый раз встречаю такое понятие.
перекрытие фаз или перекрытие клапанов знаю, а вот перехлёста не знаю... просветите сирого.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Я тоже первый раз слышу, но думаю что имеется ввиду, когда одновременно открываются впускной и выпускной клапан (в фазе перекрытия) настолько сильно, что встречаются между собой под углом.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
dushevin
5 Мар 2012
35
вообщем сняли оба выпускных клапана,расшорошили,новые купил,притерли.
отвез фрезеровщику, сняли в 4 прогона 0,4мм.
сегодня уже не успею поставить наверное)
как соберу и замеряю компрессию - обязательно отпишусь об успехах!
Добавлено через 9 часов 38 минут 41 секунду
только из гаража.
всё собрано, компрессию измерить нечем.
троит опять, ****а.(
уже руки опускаются - второй месяц такие танцы..
згд
23 Фев 2012
Ребята, если вы снимаете головку на ДГ-405-406, то нужно ее хотя бы перевернуть,залить соляркой или отработанной тормозной жидкостью. Если клапана протекают,то смысла нет,их надо протачивать. Когда снимаешь головку, нужно смотреть-серый клапан или коричневый.В общем,головка проверяется так:берется линейка-метр стальная и на конус и смотри с угла на 45-75 град.,далее обязательно прокладки должны быть под головку "баутлер" они толще на 0,5 мм и обязат. промерять болты они должны быть по книжке. Если они на 0,02-0,03 мм длинее - вы никогда не затянете головку. (тел.89101844779)
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Цитата:
Сообщение от alex52 Посмотреть сообщение
На 406 специально чтобы клапана не гнулись в поршнях сделана выемка.
Слышу звон и не знаю где он )))
Что не так? Поясните глупому?
