ДВОЙНОЙ ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
игорь gt-24
28 Янв 2009
12
Поискав по инету, нашел пару вариантов установки 2-ого переднего стаба., но какой вариант надежней, а точнее эфективнее?на первой и второй фотке 2-ой стаб. закреплен при помощи родых креплений между собой, но не приклреплен к стойке стаб-ра, правильно или это, т.е. есть эфект от такой установки?на 3-ей фотке уже совсем подругому, и не потому что старого образца, а как мне кажеться более эфективней установлен!т.е. есть толк от него, да простят меня те у кого сделанно как на первой фотке., ваше мнение и ощущения от езды у кого уже так сделано, давайте поделимся опытом?
    56.7 KB · Просмотры: 629
    40.1 KB · Просмотры: 620
    59.2 KB · Просмотры: 666
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Тоже читал в интернете по этому поводу, кстати на этом сайте, тоже проскакивала информация на эту тему. На мой взгляд если хочится - можно поставить стабилизатор нового образца, но это на любителя т.к. читал отзывы по поводу данной модернизаций и многие говорят, что это черевато для кузова (лонжеронов).
2404
31 Янв 2009
190
402
У меня сделано точь в точь как на 3 фотки ,делал лет 7-8 назад,подглядел такую конструкцию на спортивной Волге,до сих пор все в норме,разница очень чувствуется, со вторым!!!:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Uncle SEM, ну так нормальный полиуретан Новосибирской фирмы рулит как говорица.
думал тоже второй 105 поставить стаб, но они блин ненадо, с ним машина будет дубовая
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Втулки рессорные уже третий год ходят, полет нормальный)))
У брата на ниссане сайлетблоки той же конторы два года стоят уже.
Нормальная контора)))
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Uncle SEM,
да ваще нормальное и втулки выглядят сами по себе красиво. скоро буду вольвомост устанавливать так обязательно Техмасовский полиуретан сменю на Новосибирский, да еще и подушки рессорные полиуретановые поставить хочу-тада ваще отлично все будит
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Поставил себе 2 стабилизатор машина стала лучше себя вести по устойчивей от делать нечего заодно и покрасил :drinks::bayan:
    245.1 KB · Просмотры: 325
    205 KB · Просмотры: 322
    178.2 KB · Просмотры: 303
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а как с двойным стабом потом брызговик двигателя тулить то
я пока сделал вырез под стаб, получилось передняя и задняя защита)
а без нее правда ремень начинает посвистывать как по лужам проедеш
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Я так думаю лучший вариант будет сделать модернизированный брызговик из листовой жести, либо родной доработать, чтобы все закрывало как положено
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а как с двойным стабом потом брызговик двигателя тулить то?
Поясните, пожалуйста, в чем сложность? Второй стабилизатор располагается ниже первого и не должен пересекаться с поддончиком, кажется.
Очень красивое и аккуратное решение.
Но мне кажется, что крепления двух стабов к кузову начнут работать на излом, нет?
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Товарищи, а как с двойным стабом потом брызговик двигателя тулить то? Ведь без него по лужам ремень мокнет и проскальзывать начинает....
У меня всё нормально и брызговик не мешает :gaz_love:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А разве могут быть варианты? Стабилизатор работает по принципу торсиона и тяга должна бать обязательно закреплена, а на 2м фото этого нет. Стаб висит, но не работает. Так что жизнеспособная конструкция тут одна.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
усилие от тяги передается через две обоймы, которые связывают стабы. Обоймы не крепятся к кузову. Крепление к кузову показано на соседней фотке.
Как раз схема немного более логичная, но не такая изящная, как следующая )))
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Сложность в том, что если оставить стандартный брызговик двигателя и поставить второй стабилизатор, то каждый раз чтобы снять этот брызговик, прийдется откручивать второй стабилизатор.... потому как брызговик окажется между двух стабилизаторов и вы его не вытащите....
Выходит самый простой вариант разрезать брызговик пополам как сделал Uncle SEM, но это уже не совсем то что нужно...
Roman48rus, сделай фото плиз и покажи нам ) Или ты его просто выкинул оттуда? ))
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Спасибо. Я не знал, что существуют варианты "брызговиков", которые располагаются ниже растяжки и штатного стабилизатора. Видимо, такие ставятся на 406-й двигатель.
На 402 такой проблемы быть не должно.
