Альтернатива подвесному подшипнику
Goldberg
13 Май 2009
Всем привет народ подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь альтернатива подвесному подшипнику?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
8,642
1,758
775
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
у прямого кардана крестовин меньше и при трогании не щелкают в отличие от кардана с подвесным, да и при износе подвесного он начинает вибрировать или гудеть. У меня был кардан с подвесным, подвесной развалился и на кочках кардан скакал, и каким то образом отвалился с него грузик вибрация пошла страшная, поставилсебе прямой кардан и вибрация ушла да и так он кажется тише и крестовины ходят дольше, только если на коробке подушка не резиновая надо поменять.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
вас послушать так прямой кардан в 100500 раз лучше, и вся его прелесть в отсутствии подвесного. На заводе то не дураки, обычно пытаются упростить/удешевить, а тут вместо одного кардана почти два получилось.
Ну а вообще я лично не знаю разницы между прямым и с подвесным, просветите ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Может автор имел ввиду аналоги подвесному подшипнику, а не убрать подвесной !?
В форуме кажется припоминаю 2-3 модели/исполнение подвсеного на Волгу.... с резиной без резины итд...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Подвесной был придуман для того, чтобы при подачи большого момента хвостовик коробки вправо-вверх не выворачивало... Эта проблема не заметна на 406-м, но отчетливо проявляется при установке более мощных моторов на родную КПП...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Incredible, собственно, по ссылке все правильно написано - только ломают вторичный вал не высокие обороты, а крутящий момент двигателя, и это не зависит от скорости.
Goldberg
13 Май 2009
Спасибо за советы с прямым карданом , но это не вариант т.к. если попадется не отбалансированный то кирдык подшипникам в коробасе, а спрашивал я вот почему, попалось на глаза как то объявление о продаже кардана на Волгу со спорт.муфтой вместо подвесного вот меня и заинтересовало сталкивался ли кто с такой хренью?
LeX91
4 Июл 2010
552
217
И все же есть какая то замена штатному подвесному? 3 штуку за полгода меняю, рвет их как тузик грелку.... Не выдерживают активной езды. От ГАЗели не подойдет, тот что с волнистой резинкой? Он вроде как прочнее
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
для получения удовольствия от авто без подвесного никуда
В чем это удовольствие проявляется?
В этом удовольствие?:rolleyes:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Весьма сомнительное удовольствие =) Но при этом ведь на мерседесах, бмв и т.п. подвесные ходят зачастую по многу лет, а ведь там и моторы помощнее...
