Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Закрытая тема
Опции темы
Старый 24.04.2007, 13:18   #1
Полаб
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Unhappy Накрылся спидометр - помогите!!! 3110
Ну народ ездить без спидометра конечно нормально но задолбало уже подскажите чего делать не километраж не стрелка не кажут. Был на подьемнике заменил датчик на коробке если правильно поставил то он 6ти импульсный. Проверил разьем под капотом тоже ничего. До этого была схожая проблема справился заменой самого спидометра у старого как оказалось была треснута плата??? поставил другой скончался после 70000км могет как то проверит можно рабочий он или нет подскажите пожалуйста у кого схожие проблемы были.
Старый 24.04.2007, 15:00   #2
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
Re: Накрылся спидометр - помогите!!! 3110
Кто-то писал, что есть умельцы, чинят, но непонятно, как. Вертел в руках эту штуку, ничего не понял. Сколько знаю, все просто меняют. Проверить проще всего заменой на исправный.... Ну, тестером (омметром) ещё можно попробовать, замерить сопротивление между всеми контактами на своём и на исправном и сравнить. Электроника - дело тёмное и научному исследованию не подлежащее...
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума
Старый 25.04.2007, 00:13   #3
Romus Мужской
Осваивается
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Попробуй прозвонить провода ! от датчика до приборной доски ! У меня так тоже было, гдето порвался минусовой провод от штекера под капотом до спидометра ! Паралельно (от штекера под капотом до спидометра) кинул провод и всё стало как надо.
__________________
Волга 3110 402дв, мурена, Бортовой компьютер (БК-21), Новая подсветка приборов, если что спрашивайте
Romus вне форума
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Накрылся главный цилиндр сцепления rusvolgavod Трансмиссия 16 23.06.2010 12:51
Помогите с ремонтом ГАЗ 3110 Spics Ремонт 5 14.05.2009 21:35
Накрылся Бензонасос Remal Топливо 14 06.05.2008 20:47
ГАЗ 3110 - Спидометр электрический кто-нить пробовал отремонтировать своими Гость Электрика 5 11.04.2006 10:18
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
