Двигатель еле тянет, чек горит!
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Здравствуйте! у меня волга 3110 406 двигатель. Недавно была проблема с оборотами...иногда обороты двигателя сами меняли своё значение, поехал на диагностику, диагност сказал глючит датчик температуры белый и показал где он находится, купил! проблема прошла...менять передумал...и вот буквально вчера загорелся чек...двигатель тарахтит....взял купленный белый датчик температуры 5226, выкрутил тот который мне показал диагност...а там совсем другой датчик, даже диаметр больше! Что может быть?? что посоветуете??
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Для начала самодиагностику запусти и в поиск по форуму.
Вечером планирую сделать самодиагностику! Как сделаю, отпишу что и как!
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А вобще куда вкручивается этот белый датчик?? я так и не нашел, на помпе 1 желтый такой же двухконтактный, и ещё 2 одноконтактных ( один на перегрев, другой не знаю на что)
Dairon
16 Авг 2010
323
43
По большей части цветом :)
Вчера желтый на белый менял не помогло....там температура написана, на белом больше....видимо максимальная температура для измерений...Значит на СТО обманул меня диагност! Ладно вечером сам буду делать диагностику...попробую по крайней мере!
Добавлено через 7 часов 14 минут 9 секунд
Вобщем попытался сделать самодиагностику.... сделал все как написано в книжке...перемыкал и стальной и медной проволокой. Чек не мигает...Может из-за того что он загорается секунды через 2 после запуска стартера?
7,907
3,801
у меня там вкручен такой же только желтый...чем они отличаются??
На фото ведь датчик 40.5215?А вам правильно советовали 40.5226 - он жёлтый(ну или розовый).Датчик на фото не для вашего ЭБУ - ставить его не надо.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
40.5226 на фото)) а стоит у меня желтый...я его года 2 назад менял....машина не заводилась либо заводилась но глохла сразу! На СТО диагност показал на датчик вобще другой....там как я понял вобще нету белых итп...там только по номеру!
Что делать то с диагностикой??
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Лучше подскажите почему режим самодиагностики не запускается???недели 2-3 назад делал диагностику на СТО, все отлично диагностировалось...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Dairon
16 Авг 2010
323
43
А самому что не позволяет на Важные темы этого раздела посмотреть? Гордость, убеждения или лень?
Трололо?? Если бы я нашел тему с подобной проблемой....то не просил бы помощи у вас!
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Самодиагностика несколько отличается от диагностики на СТО (по компьютеру). Вам не нужно заводить двигатель. Перемыкаете контакты в диагностическом разъеме, садитесь за руль, включаете зажигание (стартером крутить не надо) и смотрите на оранжевую лампочку. Сначала она трижды высветит код 12, а затем считайте кол-во морганий.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Надо купить мануал про волгу там немного про это расказано.
Потом изучить работу микаса в инете нашел только 5.ххх.
Далее переходем в поиск неисправности где - то ссылки в А2 кажеться там подробно по кодам описанно.
Сильно не болей про ошибки ведь ошибки это симптомы.
А надо начнать с простого. Мануал.
Добавлено через 43 секунды
А если серьезно по подробней раскажи.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Вам огромное спасибо!!! Оставил "Спасибку":good:
Насчитал следующие коды:
53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала
22 - Высокий уровень сигнала с датчика температуры двигателя
Ну и ещё 2 трехзначных:
232
233
В таблице таких кодов нет...но такой код выдало 100 %, по 3 раза и несколько раз перепроверял все!:)
