Куда поместить огнетушитель
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Признаюсь, сам вожу огнетушитель в богажнике. Много в автопередачах нам показывают горящих машинок и как нехорошо возить огнетушитель в богажнике. Но видел я в живую на ярике, как горела нива и бегали два мужика возле неё, у них как и у многих остановившихся огнетушитель тоже лежал в богажнике. Добраться до него они не успели, а как разгорелось там уже хана. Вот у меня и родился вопрос к уважаемому сообществу, а где у Вас этот балон? И как можно не портя салон и не воруя много места в нем закрепить огнетушитель?:gaz_love:
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Если баллон объемный, не вижу иного места, как присобачить его в ноги переднему пассажиру.
Именно этот способ рекомендовали в одном из сюжетов передачи "Главная дорога"
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
А если пасажир нечяяно заденет и сработает он ? Вот потеха будет
Вообще то на нормальном огнетушителе есть предохранительная чека с пломбой. Всё остальное фуфло типа аэрозольного балона думаю действительно можно возить в багажнике ибо это отмазка от гайцев и при пожаре они врядли помогут.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
У меня правда 29, в ногах у пассажира на боковой панели есть специальная (2 шт) резьба уж не знаю под что она там, но купленный на авторынке огнетушитель со специальным зажимом идеально туда поместился, к вечеру сфоткаю попробую,или завтра. Поначалу думал мешать будет.... сейчас его уже никто и не замечает.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тема очень интересная! У мя 2 литровый, в салоне не куда не смог придумать так в нем еще есть пластмассовая фиговина в виде конуса, не знаю как называется. положил пока с левой стороны в богажник.думаю его как нибудь там прикрутить чтоб снималься при небольшом усилии и при кочках самопроизвольно не отпадывал, сделать типо крепеха как на штатном насосе! а под сиденье у меня аптечка 2-ая кое как вошла!
Olnig
2 Фев 2009
640
939
У меня лежит за водительским сиденьем, а так как там очень редко кто сидит, вроде ни кому не мешает. Огнетушитель порошковый, где то литров на 5.
Да, еще добавлю - у кого порошковые огнетушители, их нужно периодически встряхивать, а то слеживается порошок и он перестает работать. Особенно после зимы.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
А если пасажир нечяяно заденет и сработает он ? Вот потеха будет :)
От случайного срабатывания на огнетушители предусмотрена чека-предохранитель. Если ее нет то огнетушитель считается не исправным.
Сори, не дочитал до конца, Stozz опередил.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Жду фото, сам думал разместить в салон, а пока разместил в багаже на полке под резинкой.
Не закрепленные тяжелые предметы в салоне опасны для здоровья.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Как и обещал фото.... Да ещё забыл сказать. Резиночка для закрепления волос:haha: замечательно удерживает огнетушитель от попытки слететь на кочках, попыток стучать во время движения... Но при снимании(резком) нисколько не мешает.:)
    104.4 KB · Просмотры: 353
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вожу в багажнике слева за домкратом. Не привязан. Никуда не падает. Куда поместить в салоне так, чтобы был легко доступен и в то же время не мешал, не соображу. Мое мнение - только туда, куда можно дотянуться с водительского места. А прятать куда-нибудь под сиденья - так в случае чего, я быстрей в багажнике возьму, чем открывать заднюю дверь и корячиться под сиденье...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
под водительским сиденьем
+ 1
Не помещается, по крайней мере у меня. Растояние от пола до подушки, только руку просунуть, да и то с трудом:(
Со стороны задних пассажиров под сиденкой места больше.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Next, Не серьезный огнетушитель. По новым нормам огнетушитель должен быть не менее 2л.
Место больше, но туда не моместиться 2-х литровый огнетушитель.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а ничего что под водительское сидение ничего класть нельзя? в той же "Главной дороге" рассказывали про то что предметы при резком торможении из под сидушки водителя перемещаются как не странно ему в ноги, а точнее под педали ну и чем вы будете потом тормозить если ход педали уменьшился до нуля?
Добавлено через 40 секунд
а как его потом доставать не дай Бог ?
