Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Я в инете не силён,ссылок писать не буду.А аккумуляторщиком работал(9 лет).5,5 ампер это его нормальный зарядный ток. Если аккумулятор разряжен сильно даёшь 11 ампер пока не начнётся газоотделение во всех банках,потом убавляешь на 5,5 и заряжаешь пока плотность в течении 2 часов не будет меняться, но надо следить и за его температурой если больше +45, отключай,охлаждай. После этого желательно дать 2 ампера и заряжать сутки(это снимает сульфатацию).
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Все верно 0,1%. НО... Большие токи только для заряда только для сильно разряженных аккумах, да и то в циклах с обязательным разрядом (тренировка), для срывов аккумов от оксидной пленки (сульфата). Нормальное напряжение аккума вычисляется по напряжению на банках норма 2,1-2,3В, т.е. для всего 12,6-13,8В. Критическое напряжение на банках 1,9 В - это пипец. Но опять же НО... Определение состояния аккума по напряжению это очеть субъективно. Точное состояние может дать только плотность. Кипеть может только из-за большого тока. Для начала аккум нужно заряжать источником стаб. тока до напряжения 14,0-14,4В, а затем источником напряжения стабилизирующим напругу на уровне 14,0-14,2В. Такие "умные " зарядники есть, но стоят они не хило. На основании всего не могу согласится с тем что 5,5А норма для них, хотя для срыва приходилось поднимать до 7А но ненадолго, 11А - это жесть может потемнеть электролит и осыпаться пластины, так же как и от низкого рязряда. И наконец после заряда необходимо аккуму отстаятся сутки - только после этого можно производить измерения.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
вам taxivolga78 объяснил "для умных", timatomson объяснил "для самых умных". Для остальных сейчас "умные" зарядники, на некоторых дяже выключателя нет. Только вилка в розетку. При остальных неисправностях проще не заморачиваться, а сразу менять аккумулятор.
Вопрос к гангстер: каким током идет зарядка, какое напряжение на аккумуляторе? Иначе "смотри п.1"
Crion
7 Апр 2009
417
156
Нормальный зарад 0,1*С где С это емкость батареи
Ускоренный заряд это 0,2*С время зарядки уменьшается в два раза.
У меня простой не интедектуальный зарядник, выставил ток заряда и все, но приходится постояно контролировать так как по мере зарада аккумулятора напряжение поднимается.
Точно определить заражен аккум поможет только ареометр.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
При чем мерить плотность нужно после того как аккум отстоится не менее 12 часов иначе плотность измеренная что погода на марсе. И коллеги - не следует заряжать исправные аккумы токами 0,1%, из опыта скажу если источником напряжения то первоначально ток до 2А, и контролировать напряжение при повышении до 14,0-14,2 В, а далее поддерживать ток 0,1-0,3А, что и будет в итоге напряжение на аккуме 14,0-14,2В (взависимости от емкости). Если заряжаете источником тока то измеряешь плотность и выщитываешь время заряда током соответствующим или тупа контролируешь напругу. И ФСЕ...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Током до 2ампер сильно разряженый аккумулятор не зарядишь вообще, для того чтобы начался заряд нужен толчок 0,2 %от ёмкости до газоотделения во всех банках,а малый ток хорош для разрушения сульфатации,но не для заряда.
Crion
7 Апр 2009
417
156
timatomson, в связи с чем не следует заряжать исправные аккумы токами 0,1%?
В связи с чем такое утверждение?
Опыт да, но у всех он разный и результаты тоже разные.
Для меня показатель заряда будет данные ареометра 1,27-1,28 мах 1,30 (+ поправка на температуру).
Если его нет под рукой, то напряжение 12,6-12,9 В на акуме без нагрузки.
taxivolga78, у меня по подсчетам акум должен был заражаться 6 час или 3 часа на 0,2 от номинала. Но электролит так и не закипел ни в одной банке.
Н
НПП Орион
Если заряжаете автоматическим зарядным устройством, какой ток зарядки без разницы.Почему ток 18А хуже тока 6А, а м.б. зарядка малым током в 1А лучше тока в 6А. Между прочим генератор выдает 60-80А и ничего АКБ не обсыпается. Отвечаю: Еще в прошлом веке Вудбридж вывел закон оптимального заряда АКБ, по которому ток заряда д.б. пропорционален свободной емкости АКБ. Просто такой алгоритм при продажной цене зарядного устройства 1000р реализовать невозможно.
А вот если Вы заряжаете АКБ не автоматическим устройством, тогда нужно внимательно смотреть.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня советская зарядка, на ней два режима 4 и 6 ампер.. волговский заряжаю на 6.. напрежометра на нём нету, но показывает ток зарядки, помоему это более правильно..
мёртвый аккамуль не берет зарядку вообще, севший в 0 сначала 0-1А, потом поднимается само и по мере зарядки падает ток зарядки... как дошло до 0 значит зарядился на 100% :) но можно снять и чуть пораньше..
полностью севший акамуль заряжается около суток..
Crion
7 Апр 2009
417
156
НПП Орион, с автоматом и так все понятно, включил и забыл. Только опыт работы с таким девайсом оказался отрицательным взял Blue Weld POLARBOOST 100 умер через 10 минут работы, всякие Сонары тоже доверия не внушают.
Пришлось взять старый добрый не интелектуальный трансформаторный зарядник китайский MAXINTER PLUS-30A-11
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Да не выдает он столько, это номинальный ток генератора!!! Который в свою очередь ограничен сечением обмотки статора (железа и бла, бла), во вторую прямым током диодного моста, а в третьих м.д.с. системы возбуждения. Дык вот мужчина, если установить амперметр в разрыв массы аккума то у видешь ток заряда (1-2А), который ограничивается напряжением на роторе реле регулятором, а значит и ток ограничивается. А если бы генератор выдавал 60-80А как ты говоришь взлетел бы ты оч высоко (не дай бог).
А почему нельзя сразу мереть плотность - да очень просто. Набери в ареаметр электролит во время зарядки и увидете мелкие пузырьки газов - а это уже некорректная плотность.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Ну не сразу брать электролит а чуть подождать, но и ждать 12 часов это тож перебор.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
ждать до исчезновения оных... А сколько смотрите сами... Но их не должно быть.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Всегда заряжал простым зарядным с изменением силы тока до 6А. Сначала давал 6А, в течении 3-4 часов садилось до 3А. Далее поднимал до 4А. И когда опуститься до 1А(еще часика 3-4) ставил 2А и гонял часа 3-4 при процессе газообразования(ну и температуру акума смотрю на ощупь чтоб рукой тепло только было). Каждые 3 часа мерю плотность - стараюсь держать 1,27. Всегда было на ура.
Делал автоматику - так там напряжение окончания 16,5В(100% заряда) или 15В, а при таких напругах акум сильно кипит и без вентиляции тут ни как. Да и не сильно корректно они работают. Транс, диоды и тиристор - самое эффективное средство, а главное ручное. Смотрю в сторону с контроллерным управлением, но уж больно дороги. А схем зарядных на контроллерах в тырнете путевых пока нет, пока нашел только таймерную - выставляется ток заряда, выставляется емкость акума и дальше система следит за напряжением высчитывая заряженную емкость, как только доходит до уставки отрубается(и главное все собрано на ЖК и такой же маленькой платке с контроллером).
Crion
7 Апр 2009
417
156
А плотность может падать в процессе зарядки акума?
Гремлин, лично я бы стал отрубать уже при 14,4 В.
Электроника это конечно хорошо, но чем проще кострукция тем она надежнее. Пока ни чего лучше старого доброго трансформаторного зарядника пока не видел.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Дык я про тоже - только плотность покажет достоверное состояние аккума
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
А если по напряжению судить то нормальная зарядка 12,6-13,6В
