Зарядка на ХХ...
Chik2104
2 Май 2008
61
Подскажите пожалуйста,что может быть? Зарядка на холостых оборотах 12в ХХ 650 об/мин. а зарядка 16в это при оборотах 1500 об/мин. Хотя насколько я знаю заряд должен быть всегда одинакова...Щетки смотрел в норме,регулятор менял!
Машина 3110 дв.402
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Зарядка на ХХ...
Напряжение зарядки аккумулятора - значение, приходящее на аккумулятор - на 402-м моторе лежит в пределах 13,5-14,4 В, и выдается не на холостых, а на оборотах, близких к номинальным (около 2000-2500 об/мин). 16 В - многовато, если мерили на аккумуляторе - чревато перезарядом батареи вплоть до кипения электролита, может указывать на неисправность регулятора напряжения.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Зарядный ток - значение, приходящее на аккумулятор - на 402-м моторе лежит в пределах 13,5-14,4 В, и выдается не на холостых, а на оборотах, близких к номинальным (около 2000-2500 об/мин). 16 В - многовато, если мерили на аккумуляторе - чревато перезарядом батареи вплоть до кипения электролита, может указывать на неисправность регулятора напряжения.
Вы уж не путайте зарядный ТОК и зарядное НАПРЯЖЕНИЕ:) 16 В-это, мягко говоря, до фига. Меняй регулятор, а то все лампы пожгешь и АКБ загубишь
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Речь не о токе, о напряжении. Если все потребители выключены, а ХХ около 800, может быть 12,8 - 13,5В. При повышении оборотов больше 14,5 не должно. Если больше, скорее всего что-то с регулятором.
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Извините, думал об одном, писал другое. Исправлюсь. Ток зарядки штатной батареи 6СТ55 - 5,5 А, вот :)
Классик
28 Дек 2007
156
31
Chik2104, А где ты эти показания смотрел? На панели приборов??? Если да, то проверь нормальным тестером. Уверен что тестер покажет нормальное напряжение. А стрелка на панели приборов врет скорее всего.
ГУРУ
12,130
5,470
Что с ним сделается, это ж вольтметр. Если регулятор исправный (новый и исправный не одно и то же), то так не бывает.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Значит мерили на панели приборов? там где +/- 2вольта? Если мерить мультиметром то показания могут отличаться от нормальных из-за пробоя диода генератора или обрыва одной обмотки :( Генератор выдает не симетричный синус и как следствие сходят сума все электронные системы в том числе и тахомерт, начинает врать спидометр и показатели температуры... Лампа неисправности генератора горит? если нет то скорее всего диод...
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Оппаньки! Точно диод!
На моей наблюдал последнее время - то температура до 95 подскакивает (хотя вроде не с чего) и потом падает до 80, то топливо по датчику враз куда-то уходит - а потом вдруг ниоткуда появляется, то тахометр на хх то 1100 то чуть ли не 500 показывает хотя машина работает ровно...
Классик
28 Дек 2007
156
31
Еще как бывает. У самого - если верить панели приборов, то у меня на холостых 9 вольт, а на 1500 - 11. При проверке тестером все нормально - на 1500 - 14, на холостых 12 кажется, щас не помню уже. При включенных потребителях.
Volgovod
5 Дек 2006
121
или прибор врет по жи3ни
или прибор врет и3-3а диода?
или неисправность таки реле регулятора.
wутить не стоит. капут аккум вполне реален.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Регулятор напряжения по штатной схеме поддерживает напряжение в той точке где подключен. Более правильное решение- выбрать такой регулятор (внешний) который поддерживает напряжение на АКБ (отдельный провод на + клему).Для более менее правильной работы штатного регулятора необходим хороший контакт на проводах цепи регулятора.Проверь массу от двигателя, контакты на щетках, на самом АКБ, на предохранителе этой цепи.Напряжение на борту и на АКБ должно быть одинаковое.Измерение проводить вольтметром с ценой деления 0,1 в. И практически-если при езде по городу 30мин-1час открыть пробку АКБ электролит недолжен закипать.
ГУРУ
12,130
5,470
Диод-это надолго, до замены. А плохой контакт может кратковременно стать хорошим.
