#1 |
Осваивается
Авто: Газ31105
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
Накрылся Бензонасос
Подскажите,есть ли какой нибудь вариант оживить машину если накрылся бензонасос(электро подвесной),хотя бы для того что бы доехать до магазина? 31105 4062.
Спасибо. |
#2 |
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
1707 (Стажёр) |
Re: Накрылся Бензонасос
Теоретически такое возможно. Ставим в салон емкость с бензином, прочным шлангом соединяем с топливопроводом, который идет от насоса к фильтру. У этой емкости сверху должен быть еще один штуцер, на него наденем шланг от компрессора, которым шины качаем (можно и ручной/ножной насос, но работать им будет пассажир). Включаем компрессор, когда он поднимет давление в нашей емкости до 3 атм.(давление, создаваемое штатным бензонасосом), заводим мотор и едем.
__________________
Тише едешь - ширше морда... |
#3 |
Авто: 3110
6298 (Супер Пилот) |
В карбюраторном варианте я заливал бензин в омыватель и ехал.Но во впрысковом варианте емкость должна быть весьма прочной,иначе при таком давлении возможны разные казусы,вплоть до "бум-м-м"
#4 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382 Репутация:
5352 (Пилот) |
Да.... Это чисто теоретически, но где за городом взять ёмкость с двумя штуцерами нужного диаметра?
#5 | |
Клубовец
Авто: Волга:2410/402,3110/402, 31105 цвет буран двигатель 406, Швроле Епика2,0
921 (Наездник) |
Цитата:
__________________
Волга как квартира, жена выгонит-:butcher: есть где жить! |
#6 |
Авто: ГАЗ-3102
737 (Наездник) |
Молотком снизу постучи, по бензонасосу, лучще вдвоем - один зажигание включает выключает, другой стучит. Насос включается на 5 сек., после включения зажигания, по этому надо ключом шмурыгать. Обычно помогает, там щетки залипают.
#7 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Чисто по-нашему. Кувалда, зубило и сопутствующие товары.
#8 |
Авто: ГАЗ-3102
737 (Наездник) |
Зато действенно, и не только до магазина доехать можно.
#9 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 406
362 (Кофейник) |
А вот у меня проблемка нарисовалась - заводиться стала хреновато. После шмона сложилось такое мнение (лично мое). Знатоки, подскажите. Возможен ли вариант накрытия бензонасоса, когда он при пуске (от аккумулятора) не выдает нужное давление, из-за чего движок колбасит, а после врубания генератора начинает качать нормально? (ну или более-менее нормально). Я понимаю, что надо бы взять манометр и померять, да пока некогда... Хотя даже манометр с тройником есть
#10 | |
Клубовец
921 (Наездник) |
Цитата:
__________________
#11 |
Авто: ...
998 (Наездник) |
Ответ: Накрылся Бензонасос
Наверное пора менять...
У меня такая проблема - мало того что шумит(гудит уже года 2), так еще при подачи напряжения, перед включением стартера, ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ идет!... ![]() |
#13 | |
Авто: ГАЗ 31105
666 (Наездник) |
Ответ: Re: Накрылся Бензонасос
Цитата:
Дело было лет 15 назад, когда о впрыске вообще никто ничего... Приехал в ремонт этакий мен и начал права качать: машина не заводится. Ему объяснили, что в наших условиях бензонасос накрылся. Тот продолжал напирать: мол, ничего не понимаете, не можете сделать... Короче, мужики ему такую емкость наполнили бензином, наддули до 3 очков и отправили восвояси. ![]() |
#14 | |
Использование мультиника Я не вернусь |
Цитата:
Самый простой вариант - трос . Прцепись к кому нибудь и до магазина ! Там просто поменяешь насос и сного в дорогу.))))) А вот изобретать колесо я думаю что не надо. |
#15 |
Клубовец
921 (Наездник) |
Смени шланги всоса и выброса они дубовыеееее!
![]() Сорри Земеля не туда написал! ![]()
__________________
Волга как квартира, жена выгонит-:butcher: есть где жить! Последний раз редактировалось Сергей3s; 06.05.2008 в 20:51. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Накрылся главный цилиндр сцепления | rusvolgavod | Трансмиссия | 16 | 23.06.2010 12:51 |
Бензонасос 402 | Макс [2410] | Топливо | 1 | 26.10.2008 21:13 |
Бензонасос | vitalih | Наш гараж | 5 | 21.10.2008 02:02 |
бензонасос | Grafin4ik | 406 | 9 | 05.10.2008 18:58 |
Накрылся спидометр - помогите!!! 3110 | Полаб | Электрика | 2 | 25.04.2007 00:13 |
