Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 16.05.2018, 21:19   #1
Seryi Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Накрылся мотор (РЕШЕНО)
Здравствуйте!
У меня ГАЗ-31105 с крайслером. Сегодня двигатель поломался. Произошло так. Подъехал к дому и чтобы припарковаться начал круто выворачивать руль - машина заглохла. В этом нет ничего особенного, т.к. при полном повороте руля это не редкость. Но после этого машина не завелась. Вставляю ключ, поворачиваю, все приборы загораются, в машине все электрическое работает, но не заводится. Когда раньше включал зажигание, сначала слышалось легкое шуршание, как буд-то моторчик работает, (никогда не знал, что это за звук), потом раздавался довольно громкий щелчок, что означало, что проверка прошла успешно и можно заводить. Сейчас этого нет, поворачиваю ключ - абсолютная тишина. Про щелкание стартера вообще молчу, его нет.
Мое предположение - зажигания просто нет, грешу на реле. Правда не знаю како из 2-х то самое. По-моему одно из них - вентилятор радиатора, 2-ое - стартер. И если я не путаю, то зажигание как раз и проходит через реле стартера.
Подскажите кто знает, где искать проблему...
Seryi вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:23   #2
fraga Мужской
Клубовец
Аватар для fraga
Авто: газ 3110 1997г.в. 12500км пробег
Солидарность: 206
176 (Чайник)
Re: Накрылся мотор
@Seryi, чек загорается? Если нет - то мозги. Хотя по вторичным признакам (нет стартера и бензонасоса) 99% что эсуд накрылся тазом
__________________
Волга и зубила. Сочетание несочетаемого
Моя баржа-коровка на драйве2
fraga вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:25   #3
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875
1393 (Любитель)
Re: Накрылся мотор
Цитата:
Сообщение от Seryi Посмотреть сообщение
это датчик холостого хода шумит.
бензонасос накачал давление.
сперва нужно исключить замок зажигания потом далее.реле сам стартер. лучше позови кто соображает.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:28   #4
Ставрос Мужской
Клубовец
Аватар для Ставрос
Авто: ГАЗ-2402! ISUZU D-MAX AT-35, ВАЗ-210740 любимая машинка любимой жены
Солидарность: 487
64 (Абсолютный Чайник)
Re: Накрылся мотор
Клеммы на АКБ затянуты нормально? Предохранители проверял? Начни с этого.
__________________
Аще кто зело близко сзади подъезжаючи, мигалом мигамши да в гудело гудемши, тот суть блудень диавольский, того с седалища стаскивати, ногами побивати, и мигало с гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити, мигаючи (откровение св. Карбюратора)
Ставрос вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:41   #5
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Re: Накрылся мотор
В каком исполнении? ЭБУ Моторола или МИКАС?
Работа бензонасоса.
Отключалось реле бензонасоса.
Где установлено реле бензонасоса и главное реле зависит от исполнения машины. Если с салоном как на 3110, то реле находятся на кронштейне расширительного бачка. Если "евросалон", то в ногах водителя.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 22:48   #6
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4457 (Таксист)
Re: Накрылся мотор
я правильно понимаю, что стартер признаков жизни не подаёт?
и при этом-
замок зажигания накрылся. название темы-то какое? "накрылся мотор". тьфу.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
нелогично. ключ поворачиваешь, приборы работают. стартер должен крутить вне зависимости от эбу. контрольку в руки и проверять.
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 01:59   #7
Seryi Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Re: Накрылся мотор
Спасибо всем, кто дает советы!
Отвечаю сразу всем, прошу прощения что не адресно.
1. Предохранители - первое что проверил.
2. С клемами все нормально и аккумулятор хороший.
3. Check не загорается, я често говоря за все время владения машиной ни разу его не видел.
4. Если приборы работают, зажигание здесь ни при чем. Приборка от другой цепи работает.
5. Почему пока не грешу на ЭБУ и замок - с чего это они меня везли нормально и в дороге все работало и самое главное мотор заглох не из-за них, я можно сказать сам его заглушил. Поэтому причину нужно искать, как мне кажется не в том что поддерживает мотор в рабочем состоянии, а в том, что его пускает. Можете считать меня пока упертым, но я сперва заменю реле стартера. Если поможет - отпишусь. Игорь в 6 пока мне кажется правильнее говорит...
Старый 17.05.2018, 09:44   #8
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Re: Накрылся мотор
Если машина с ЭБУ Моторола, то его нет. Есть только на ЕВРО-3, у них ЭБУ МИКАС-11CR.
Если уверены, что с замком зажигания порядок, то смотрите главное реле.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
На сколько я понял, не включается бензонасос, а реле стартера тут не при чем.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
mm223 (17.05.2018), Игорь 31 (24.05.2018)
Старый 17.05.2018, 12:05   #9
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 332
457 (Самовар)
Re: Накрылся мотор
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
100%.
И реле стартера при такой поломке будет заблокировано и реле бензонасоса.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 23:45   #10
Seryi Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Re: Накрылся мотор
Все, фантазии отставить Теперь работает. Сначала, я как и говорил, заменил реле стартера, на которое возлагал большие надежды, но они не оправдались. Реле было в порядке. Расстроился...
Пришёл, домой, стал рыться в нете, наткнулся на тему в этом же форуме с похожими симптомами. У человека, как выяснилось, сгорел предохранитель из тех главных, что под капотом стоят. И хотя я их проверял, решил присмотреться к ним получше. Пошел снова, с виду все целые. Стал трогать, самый первый оказался разорван с краю, прямо возле гайки, даже не заметишь. В нем то и была проблема.
Еще раз всем спасибо за советы! Удачи! И чтобы не ломаться!
Поблагодарили следующие пользователи (5):
KillFlash (18.05.2018), mm223 (18.05.2018), Royal257 (18.05.2018), Игорь 31 (24.05.2018), игорь в б (18.05.2018)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Накрылся генератор? Mansolide Электрика 25 08.02.2018 14:31
Должен ли мотор заводится при обрыве в цепи РХХ (РЕШЕНО) alexalex66 Крайслер 4 19.11.2016 13:51
плохо крутится мотор, слабая тяга, колбасит мотор mikeGTR 402 9 05.08.2015 20:43
[Проблема] стартер накрылся!( cirkon 402 1 27.09.2010 21:00
Накрылся Бензонасос Remal Топливо 14 06.05.2008 20:47
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
