Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 23.01.2018, 02:38   #1
Mansolide Мужской
Новичок
Аватар для Mansolide
Авто: Волга
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Накрылся генератор?
Привет, опять я и опять проблема, на этот раз по серьёзней. Походу накрылся генератор, несколько дней назад обратил внимание, что печка то воет то нет, типа напруги не хватает, потом ехал на работу на ночь и заметил, что как бы фары потускнели. Сегодня обратил внимание, что на холостых, индикатор со временем сам переключился на вольтаж и мигает при 10.5.
Попробовал отсоединил клемму аккумулятора, машина заглохла, доехал до гаража, несколько раз проверял отсоединяя клемму, проверял раз 10, каждый раз разный результат, то глохнет, то нет.
Если машина при отсоединении аккумулятора не глохла, а в основном она глохнет, проверял постепенно все электро приборы, при включении ближнего или прикуривателя тоже глохнет. Делал это потому, так как месяца три назад перестала работать подсветка спидометра и подсветка прикуривателя, им не пользовался, а скорость можно и по тахометру определить когда темно, потому и не заострял на это внимание.
Проверял мультиком напряжение с генератора отсоединив плюсовой от аккумулятора, то 1.5 вольта, то 33 вольта.
Как подсказал электрик по телефону, возможно накрылся диодный мост, потому и скачки напряжения и периодически глохнет, хотя когда генератор выдаёт 33 вольта ни одна лампа и предохранители не горят.
А то что глохнет или нет при откинутой клемме не заметил как это связано со скачками на генераторе.
Кто чем может просветить прошу помочь, ну и как снять генератор, с чего начать? Не понял как снять ремень что бы генератор освободить и где находится ргулятор напряжения в генераторе или он внешний?
картинка моего двигателя, как снять ремень, что начать откручивать?
Изображения
Тип файла: jpg 1515536775712_default.jpg (104.0 Кб, 55 просмотров)
Mansolide вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 02:46   #2
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 145
86 (Абсолютный Чайник)
Re: Накрылся генератор?
А к электрику подъехать? Может ничего и снимать не придется. Генератор спалить это еще постараться надо.
aut вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (05.02.2018), vpzp (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 07:59   #3
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
147 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от aut Посмотреть сообщение
А
@Mansolide, похоже и старается,причем очень.
Цитата:
Сообщение от Mansolide Посмотреть сообщение
Это раз.
Это два.
@Mansolide, Если вы еще так будете делать то очень скоро у нас появятся темы типа: "сгорел микас","не работает реле поворотов" "сгорела приборка" "отказал центральный замок" и т.д.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
AlekseyM (05.02.2018), alf3102 (06.02.2018), vpzp (23.01.2018), соколит (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 08:27   #4
Mansolide Мужской
Новичок
Авто: Волга
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Блин ну сарказничать и я умею, а что бы подсказать никого, а как ещё проверить, знакомый электрик сказал так проверить, ещё то как?
Ладно я согласен, что отсоединение клеммы на рабочем движке ещё может как то повлиять на электронику в худшую сторону, а если я плюс отсоединил для замера выдаваемого напряжения, этим то как я загублю машину да и как проверить по другому работу генератора?
Зато по симптомом подсказать в чём проблема в генераторе, в диодном мосте или реле напряжения и где он стоит, никого и как снять генератор все молчат.
Старый 23.01.2018, 08:57   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Волга Сайбер 2010 мкпп
Солидарность: 451
244 (Чайник со свистком)
@Mansolide, друг,у меня 406,но я тебе расскажу. Для начала книжку мануал скачай по этому мотору. Далее. Если ты (без обид) не можешь гену снять то лучше тебе его не проверять так как чтоб прозвонить диодный мост надо гену разобрать. Может диоды,может щетки.
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
alf3102 (06.02.2018), Вольга (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 10:19   #6
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Солидарность: 2
147 (Чайник)
В это время напряжение на гене выросло до 33вольт если погазовать то легко уйдет и за 50. А в мосту стоят диоды расчитаные на большой ток,но не на большое напряжение. Возможно вы уже спалили один или несколько диодов.
Скажите ему что времена мех.реле регуляторов и контактных зажиганий давно закончились,и больше к нему не ходите.
А как проверить что неисправно полно информации в инете.
Сделайте так: снимите с генератора разъем который идет не счетки(с зади в верху) и подайте туда плюс на один вывод а на другой минус,прям с аккумулятора. Только долго не держите. Если напяжение появилось значит не исправен р.р. если нет то гена.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
На правом крыле.
Открутить два болта.
Старый 23.01.2018, 12:07   #7
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 209
1856 (Стажёр)
Для начала проверить все массы, особенно у регулятора напряжения, он на правом брызговике двигателя, около бачка омывайки. Подергать разъёмы, почистить контакты реле, оно рядом. Почистить блок силовых предохранителей около АКБ.
Сам реле-регулятор стоит рублей 500, он от Жигулей вроде.
Генератор снимается просто: в натяжитель ремня вставляется квадрат трещотки, снимается ремень, откручиваются два болта крепления генератора.
Это если ЭБУ Микас, если Моторола - там РР встроен в ЭБУ.
Последний раз редактировалось участник; 23.01.2018 в 12:08.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 20:05   #8
Хомутов Мужской
Аватар для Хомутов
Авто: ГАЗ 33021, ВАЗ 2109
Солидарность: 76
314 (Кофейник)
А разве на таком генераторе как на фото есть выносное реле? Мне кажется там таблетка стоит внутри самого девайса, вот она и глючит.
Хомутов вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 21:58   #9
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: Велосипед Stels
Солидарность: 934
529 (Наездник)
@Хомутов,
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Как-то так.
__________________
Люди с возрастом не умнеют. Они просто становятся осторожнее.
Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 22:07   #10
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Хомутов Посмотреть сообщение
Нет. На Крайслере регулятор или в ЭБУ Моторола или выносной, в случае с ЭБУ МИКАС.
Если машина с МИКАСом, то там еще в цепи возбуждения реле есть, может оно дурить.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (02.02.2018)
Старый 31.01.2018, 00:20   #11
GRU812 Мужской
Авто: GAZ 3110, 406
Солидарность: 2
286 (Чайник со свистком)
Где можно в Питере профессионально/качественно капитально отремонтировать волговский чешский генератор 125А МАГНЕТОН 915821 ?
Наработка генератора 80 тыс.км.
Последний раз редактировалось GRU812; 31.01.2018 в 00:32.
GRU812 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 21:54   #12
GRU812 Мужской
Авто: GAZ 3110, 406
Солидарность: 2
Цитата:
Сообщение от GRU812 Посмотреть сообщение
Старый 02.02.2018, 09:02   #13
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 267
24675 (Профессионал)
Есть точка на Маршале, есть на Московской славянке - много где есть на самом деле. Марка генератора не должна отпугивать реального мастера, ремонт редко требует эксклюзивных запчастей - подшипники, диоды, щетки практически у всех генераторов типовые и у мастера должны быть подходящие на замену.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 11:54   #14
GRU812 Мужской
Авто: GAZ 3110, 406
Солидарность: 2
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Хочется отдать проверенному мастеру
В одной неплохой мастерской сказали: нет запчастей
Последний раз редактировалось GRU812; 02.02.2018 в 11:59.
Старый 05.02.2018, 09:17   #15
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Просто не захотели связываться.
А что с генератором-то? Обмотки перематывать?
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Накрылся вакуумный усилитель iPod Тормозная система 159 05.10.2018 16:54
Как понять, что СОАТЭ накрылся? Ильичев Илья 406 14 13.09.2012 09:55
[Проблема] стартер накрылся!( cirkon 402 1 27.09.2010 21:00
Накрылся главный цилиндр сцепления rusvolgavod Трансмиссия 16 23.06.2010 12:51
Накрылся Бензонасос Remal Топливо 14 06.05.2008 20:47
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
