Прогретый тупит при разгоне
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Всем доброго времени суток!
Просвятите, пожалуйста!
В жару, после пробок на 2-3 передаче жмешь газ — мотор раскручивается до ~4 тысяч, а далее такое ощущение, что якорь на хвост повесили — тупо не разгоняется, провалы, машина слегка клюет носом. На холодную - прогретый до рабочей температуры мотор - все норм, крутится спокойно до 5 тысяч на 2-3 передаче. Все начинается после того как постоишь в пробках в жаркую погоду. При этом если без нагрузки, с выжатым сцеплением/на нейтралке газануть - так же крутится до 5+ тысяч без провалов, т.е. симптомы проявляются под нагрузкой. К слову, в воскресенье после долгой езды по жаре такая хрень проявлялась и на более низких оборотах, приходилось очень плавно жать на педальгаза чтобы не было "затылка".
Сам мотор работает ровно, заводится моментально что холодный, что горячий, хх 830-840, расход топлива нормальный, ошибок нет никаких.
Подозревал было бензонасос, но он был заменен в марте на новый, мог он за полгода и ~10 тысяч испортиться?
И ещё, как мне показалось, хуже машина разгоняется во время работы вентилятора, когда напряжение проседает. Хотя, может и не связано.
На что сие похоже?:search:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Так было вседа. С ростом температуры воздуха на впуске снижается его плотность. Эбу понижает подачу т.к. соотношение бензин/воздух нужно чтить. Вентилятор грузит генератор и по ремню тормозит коленвал.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
То есть это норма? :search: Самое интересное, что динамика разгона до 4-х тысяч не меняется, а дальше будто в невидимую преграду упирается...
Первый раз с таким сталкиваюсь, на других автор такого не было о.О
predator98
15 Ноя 2012
39
Может датчик воздуха тупит, но менять его я бы не советовал, так как дорого (из-за того, что сделан он из платины). За хвост при разгоне не дергает на высоких оборотах?
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Как раз дергает. Как раскрутится до данных оборотов, так и начинает клевать носом.
А дмрв ошибку при этом не выдаёт? О.о
Может, карбклинером его промыть?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Чушь какая то... Как электровентилятор может по ремню тормозить коленвал?
Включаем 1 передачу и едем без газа. Момент включения вентилятора явно ощущается и машина притормаживает. (Вентилятор Бош)
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Секунд через 20 он выключается и машина идет быстрее.
Добавлено через 16 минут 19 секунд
360 Вт не шутка, считай 0,5 л.с.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
да Бог с ним, с вентилятором... Даже когда он выключен случается "стенка при разгоне", движка не крутится. Завтра, если на машине поеду, посмотрю - температура спала - будет подобная хрень или нет. А там уже, если повторится, поеду мерить давление топлива.
Вопрос такой: а превентивно я могу ДМРВ карбклинером промыть?! Или лучше его вообще не трогать, раз ошибко не выдает, значит, в порядке?
7,907
3,801
Да вы маньяк,однако!Мотор немного не тот выбрали,к тому же - надо было от Феррари или от Ламборджини,хотя бы...;)Но это так - к слову.Всё это сильно похоже на нехватку топлива.
Его не надо подозревать,его надо проверять.Вешаем менометр и в путь.Топтать педаль после стояния в пробках и смотреть на манометр,соответственно.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
@Iceman1, забор воздуха в фильтр откуда идет? У меня из под капота, и такая фигня всегда, пока там воздух не остудится, НО у меня 02-я и для вывода патрубков нет возможности.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Из котелка воздушного фильтра идут 2 трубки с дудками рядом с радиатором...
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Да вы маньяк,однако!Мотор немного не тот выбрали,к тому же - надо было от Феррари или от Ламборджини,хотя бы...;)Но это так - к слову. Всё это сильно похоже на нехватку топлива.
Не, ну а чего? Отсечка на ~5800, будь добр до этих оборотов раскрутиться))
А заметил случайно, когда после тошноты в пробке нужно было резко ускориться со смещением для обгона других тошнотов...:)
Да и вообще, после 5 метров с лишним Конкорда Волга - компактная городская машинка, благо габариты просчитываешь с хорошим запасом, а отличный обзор и устойчивость дают возможность "играть в шашечки" на трассе только в путь. Окружающие, правда, не ожидают подобной прыти и откладывают кирпичи. Стереотипы-с...
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Сегодня утром поехал на работу, но, во-первых, сегодня с утра прохладно, во-вторых, без пробок, долетел 50 км за 35 минут.
К концу маршрута со светофора врубил II передачу, газ в пол, в районе 5000 небольшой провал. И на МКАД на V передаче когда с 80-90 ускоряешься на обгоне нет-нет, да и случится мгновенный пропуск с последующим подхаатом.
В общем, буду проверять на досуге все контакты, наличие мусора в воздухане и впуске, форсунки промою с топливной рампой, а через пару тысяч, если "болезнь" прогрессировать не будет, поеду масло менять, тогда и померяю давление топлива, на всякий случай кинул старый модуль бензонасоса в багажник
Iceman1
17 Ноя 2016
14
На днях извлек старый бензонасос - Бош, написано что в Германии сделан... Сетку поставил новую, помыл, почистил - заменил тот что у меня был, прокатился. Сильно в пробках сегодня не стоял, но все же, по лет тошноты пошёл на разгон - дерганий нет, тупняка нет, пару раз до 5500 раскручивал мотор, чтобы убедиться, больше мучить не хочу без необходимости.
Пока продолжу наблюдения.
Всем спасибо за помощь!
Актив Форума
12,123
5,468
Не надо.
Но, если есть возможность поставить замену, то надо провести эксперимент.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А фильтр в баке когда менялся?
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Не надо.
Запасного нет.
В марте... Тысяч 10 где-то назад. Фильтр тонкой очистки.
Стоп. В каком баке? Там погружной бензонасос, бензоприемника нет, там как на ТАЗах колба с сеткой-фильтром, моторчиком и поплавком.
Сам бак изнутри глянул, кстати, очень чистый.
Ещё пару сотен проехал, пока полёт нормальный.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
ДМРВ тут точно ни при делах, его показания на высоких оборотах не учитываются. Топливная смесь расчитывается по базовому цикловому наполнению, програмно. Так же, как и при сильно открытом дросселе.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Да вы маньяк,однако!Мотор немного не тот выбрали,к тому же - надо было от Феррари или от Ламборджини,хотя бы...Но это так - к слову.Всё это сильно похоже на нехватку топлива.
Чейто? Нормально он крутится до 5 тысяч. Смысла, правда, особого нет...очень расход увеличивается. Но он может - факт.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Да я уже писал - топливный насос виноват был... Но за информацию спасибо!!!:drinks:
