Езда без масла
Deamka
25 Фев 2015
15
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сложилась не хорошая ситуация. На вогле (31105 змз 406) ездит жена. вчера взял у нее ключи прокатиться. съездил в город (км 15) на повороте заметил загорается лампа давления масла хотя на холостую давка норма. Поняв что масла в двигателе очень мала купил 4литра ЗИКа и масленый фильтр.
Приехал на яму открутил сливную. Осмотрел внутренняя резьба картера осталась на болте. Здорово!!! подумал я и пошел смотреть стоимость картера. Когда увидел цену плакал.
Уровень масла щуп сухой !!!
Я не могу предположить сколько машина ездила с сухим щупом но точно недельку я думаю.
Отсюда два вопроса:
1. Двигателю крышка?
2. Что делать?
Спасибо!
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ничего. Отремонтируй картер. Пробку большего диаметра и новую резьбу. Залей как положено, перекрестись и катайся дальше. Масло в картере было. Вот если бы лампа аварийного давления горела постоянно. то мотору кердык и он бы заклинил.
На 402 если масло по нижней метке, при торможении и при поворотах тоже лампа загорается. Типо индикатор уровня.
Deamka
25 Фев 2015
15
Спасибо за ответ.
Блин а какой у нее диаметр и какого диаметра искать новую?
На яме наверно не удобно будеть резьбу новую делать. Поддон лучше снять эх не хотелось бы.
Думал может герметиком залить. Старя пробка держится. в конце резьба есть.
Буду попробовать.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Чойто не удобно? Хорошую дрель, прямые руки и метчик в два прохода с маслом. Пробку на заказ у токаря. И на будущее. Не тяни со всей дури пробку в алю поддоне. Люминь течёт при нагрузке. Есть в книге момент затяжки. Посмотри и делай как положено.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Отсюда два вопроса:
2. Что делать?
Спасибо!
Самое первое 406 ДВС до глобальных проблем застучит гидриками звон такой что даже жена бы забила тревогу. ни чего совсем страшного у вас не произошло хотя хорошего все равно мало. Пробки с увеличенной резьбой продаются в магазине там же и комплект метчиков( хотя это может только у нас в городе такие головастые) и метчики и пробка в блистере с логотипом "детали машин газ". сам не так давно наступил на эти грабли:) пробка вышла вместе с резьбой на "коленке" подмотал фум ленты залил масло и в магаз. там продавец и подсказал выход. резьба режется тупо метчиками без доп. сверловки в итоге час делов и пробка на месте с норм резьбой. диаметр и резьбу не подскажу не мерил
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Еще бы понял такой подход,если экстренно в дороге перебиться.:smoke:
+++++ я б точно не рискнул так передвигаться до следующей замены:yes2:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Блин а какой у нее диаметр и какого диаметра искать новую?.
родная -м18 (шаг не помню)
можно прорезать на м20
пробка с м20 продается в камазовских запчастях (или точить у токарей)
под эту пробку и метчик подбирать
(сам так делал, но не помню уже какой там шаг и с какого места камаза была пробка)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Конечно не удобно, особенно если учесть её диаметр :)) Желательно снять картер и отдать в какую-нибудь слесарку.
Добавлено через 56 секунд
Со сверлом в 20 мм...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
не надо ничего сверлить -- с м18 на м20 спокойно и так режется…
и под м20 отверстие явно не 20 надо ;)
пробку конусную сделай в токарке из шестигранника на 27. У меня так, и конус у меня приличный.
прямая там пробка -- без конуса… закручивается с шайбой-прокладкой
Мне в машине на 406 новую резьбу нарезали без снятия поддона.
тоже не снимал поддон -- масло сливаем в чистую посуду, метчик мажем солидолом (чтоб стружка прилипала), метчик периодически вынимаем убираем стружку мажем солидолом…
слитое масло выливаем обратно в мотор -- стружка какая попала в поддон вылетает…
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
в дополнение к теме: низкий уровень масла опасен поршневой + т.к. поршни смазываются окунанием и + маслянным туманом. В некоторых ДВС стоят форсунки для принудительного впрыска в цилиндры но на 406м я их не видел.
маслонасосу все равно какой у вас уровень, пока маслозаборник зарыт маслом. Красная лампа загораеться когда он хватает воздуха (например при торможении уровень уходит вперед и лейка оголяеться)
если катались так с неделю - думаю не критично если только жена не стритрейсерствовала. При больших нагрузках и высоких оборотах при масляном голодании поршневой может настать кирдык.
а так по себе скажу - неоднократно упускал масло на 406м до сухого щупа, причем замечал когда загоралась лампа - пробежал 100 000 , убил движку (но по другим причинам) - в итоге когда ремонтировал - износа в блоке не обнаружил вовсе - ставил поршня с теми же буквами (92,5 "В")
Чтобы жилось спокойно - советую залить хадовский ревитализант. Он действительно работает. Если что-то подтерлось то быстро восстановит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Alexis 3102, объясни дураку засчет чего воостановит поверхность хайгировская хрень?:wall:
Наверное наварит.:)
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
низкий уровень масла опасен не поршневой, а вкладышам коленвала в первую очередь.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
НИКОГДА поршни ОКУНАНИЕМ не смазываются.
Таких моторов нет..:)
