работа электровентилятора охлаждения
андрон74
16 Авг 2013
как правильно должен работать электро вентилятор ,через замок или напрямую
15,242
8,672
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
@игорь в б, значит работает не по штатной схеме, а через датчик в радиаторе или патрубке.
микас у меня (пленочный)… "подшил" ему управление вентилятором -- крутит вентилятор и после выключения зажигания… (реле вентилятора мимо замка включено -- иначе матерится про "обрыв реле вентилятора")…
15,242
8,672
alex199393
6 Ноя 2015
19
44
Chrysler 2007 г. ЭБУ Моторола. По умолчанию был подключен через замок, но контактная группа иногда подводит, поэтому врубил напрямую и кнопку принудительного запуска в салон вывел. (однако мозгами после остановки двигателя он никогда и не запускался)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
У меня напрямую. Летом после остановки двигателя бывает что включается через пару минут, на минута другую.
серегаа
15 Июн 2016
@игорь в б, может быть на МИКАСе и возможно, Моторола отрубает вентилятор при выключении зажигания.
Доброго всем здаровья.
Получается что с мотороллой только черезь замок и иначе не получится?часто возникает вопрос,как бы на прямую замострячить(летом глушиш а она бурлит)
И еще хочу спросить,неполучитсяли приколхозить вентилятор с какой нибудь инки?а то мой когда включается(как самолёт на взлёте)ни то что двигатель даже прогаревший глушак неслышно.хотя у меня стот бош,делал как положено без калхоза когда свой в очередной раз отгарел зараза(возвращался с югов с семьёй и на МКАДе в пробке ...!!!).:gaz_love:
