Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
2,259
Поставил металлическую сетку, нифига не мёрзнет сетка, сверху поставил 2 аккумулятора 12 В 7 А (для веса), всё равно не прижать как надо и даже смазка поверхности термопастой не помогло. А вот поставил на холодную сторону радиатор снятый с микросхемы видеокарты со старой материнки. За 10 минут радиатор покрывается инеем и после отключения вода стала стекать, но в очень маленьком количестве.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Прикрути к холодной стороне радиатор от комповского проца и будет тебе счастье. Буду дома сфоткаю радиатор именно от Пеллетье.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Есть преобразователи частоты(частотники в простонародье). Можно настроить как угодно. Разгон хоть на 20 секунд растянуть. Цены правда кусаются, но штука полезная. На работе 4 штуки установил 3х фазных и однофазный один домой на наждак приспособил.
Если интересно то могу фоток накидать
ТЛТ
11 Мар 2013
Двиг 220в 2.2кВт. Фотки ссылки-за всё буду примного благодарен-меня хватило только на добавочный кондёр-пуск полегче стал, но плавный-решит проблему и просадки и ударной нагрузки.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
. На последнем фото частотник рулит 11квт двигателем. Это все 3х фазные. Дома сфоткаю однофазный. Почти все частотники delta vfd. Стаж у всех по 2-3 года. Работают по 8 часов в сутки. Тут можно почитать. http://www.delta-electronics.info/VFDE
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Цену ищите в гугле. У разных поставщиков цены разнятся до 100%
Добавлено через 9 часов 17 минут 13 секунд
Вот дома частотник
этот на 220в и вроде 0,75А, но подцеплен вот такой мотор
про него ничего не известно т.к бирка потеряна.
Про Пеллетье как и обещал
это стандартный радиатор ставится на водораздатчики с электронным охлаждением
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Вот что ннарыл на знакомом сайтике
Автотестер - прибор, с помощью которого на автомашине или мотоцикле с двенадцативольтовым электропитанием можно измерить напряжение в системе электрооборудования (шкала 0- 15 В); определить число оборотов коленчатого вала двигателя (прибор имеет два диапазона измерения - от 0 до 1500 об/мин и от 0 до 5000 об/мин); проверить правильность регулировки зазора между контактами прерывателя и состояние пружины подвижного контакта; установить момент зажигания; контролировать работоспособность центробежного регулятора опережения зажигания.
Там и схеиа есть. Может кому и интересно будет )))
оригинал статьи :)
Gott
11 Окт 2013
543
А я тем временем сварил в кастрюльке ТМ106 с подключенной схемкой "электронного реле вентилятора". Теперь думаю из чего слепить корпус и куда подключить: параллельно ТМ108 к реле вентилятора или вместо штатной схемы прямо к вентилятору?
bear
4,240
3,275
705
Я тоже замутил подобную на компараторе, давно уже...Только так и не повесил на место. Корпус взял от большого авто реле, вроде контрольной лампы, от поворотников тож большие есть. А подключать , не лучше будет подключить параллельно штатной ТМ108 ? Там прямо и повесить рядом с реле вентилятора. Срабатывание можно сделать чуть выше, чем родного, тогда будет как резервная цепь. И наоборот, если греется - можно убавить температуру, тогда штатник будет запасным.
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Вот мне интересно. Есть старый, но рабочий БК-06.
Можно ли к нему как-то подключить датчик температуры ОЖ 402 двиг, что бы кроме своей стрелки еще и циферки показывали?
2,259
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Может быть и легче. Дело в том, что в БК-06 есть свой датчик температуры, наверное такой, как и по ссылке, только индикация не ЖК, но хочется подключить именно штатный датчик. А я в электронике не ноль ,а -1.
2,259
Пацалюк, Привязать родной датчик к БК можно с помощью микроконтроллера, но кто будет писать программу и где будет тарировать прибор с датчиком, вот главный вопрос. Поэтому и предложил самый простой способ.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как и если можно подключить кнопку без фиксации, чтобы при нажатии ее включился РД, а выключился после выключения замка зажигания.Я понимаю, что проще поставить кнопку с фиксацией, но очень нравится дизайн кнопки, которую хочу поставить.Слышал. что можно как-то через реле(пусть даже и не автомобильное)Спасибо!
bear
4,240
3,275
705
По запросу РД гугл выдал только это...
https://www.google.ru/search?client...&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
А так, да, реле с самоблокировкой...
