Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
serega-1989, я так понял трамплер у тебя индукционный был?
Да, написал же, волговский. Бесконтактный, если что. Да можно и из контактного сделать - какая разница. Цена вопроса 100р за д. Холла ну или снять откуда нибудь.
Ynikod
Искру не замерял, зазор в свечах тем более, тахометр обычный от приборки 3110, у меня рижская. Да любой будет работать. Фото потом может появится, хотя не на что там смотреть - все фотки в теме есть - у меня то же самое:popcorm:
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
serega-1989, у меня тоже индукционный, вот ищу варианты изготовления шторки и планшайбы, нужны чертежи, а сделать на ЧПУ не проблема и токаоки есть и фрезера)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мои поздравления! :drinks:
Достойная работа! :good: :good: :good: :good: :good:
Ещё одна правильная система зажигания в копилку форума.
Снимаю перед Вами шляпу за проделанный труд. :hi:
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
Полистал пару страниц темы, возник вопрос по поваду комплектации катушки с 406го, есть ли альтернатива? Комутатомр астро двухканальны, есть ли ему альтернатива?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Двухкатушечное на двух коммутаторах 133.3774-01
http://www.12v.ru/site.xp/050053051124050049053124.html
для увеличения кликнуть
Всего 2 (два) резистора 1,5 кОм и транзистор КТ805 n-p-n (с плоским корпусом).
Резистор на 6 и 4 ножку второго коммутатора можно припаять прямо к проводам у колодки.
Добавлено через 19 минут 18 секунд
Проверено на УАЗике по лесам полям и рекам. :)
Именно на коммутаторах 133.3774-01, как на других коммутаторах будет работать данных нет!
Пожалуйста. :)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Добрый вечер,хочу попробовать поставить катушку от калины (4 выводную),там евро разъем на три контакта,два сигнала и плюс но вот какой куда? И она тоже на два цилиндра бьет?там еще и свечные провода другие надо,колодцы другие,и катушка от 2108 инжекторной тоже подойдет?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Не знаю зачем это барахло ставить, качество у них плохое. :)
Две 406 катушки, на много лучше.
Понятно, что можно и от Бизнеса поставить
Такую
Катушка зажигания 48.3705
http://www.bazashop.ru/product_1991832.html
или 5810.3705
http://www.avtoall.ru/katushka_zajiganiya_gaz_uaz_na_umz_4216_evro_4_injektor_mzate_2-178387/
Но опять же это не от иномарки.
Если ставить, то от Форда (такие-же на Мазду ставят)
Или двух выводную от Хундай
такую
http://krsk.24au.ru/3169498/
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
У нас с импортными проблемма,я не могу понять почему все таки искра слабая.Похоладало у нас ,так я завистись не смог,поставил старое зажигание,с пол тычка взял.Катушка управляется ключами с коммутатора,может просто не успевает накопить энергию?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
А как тогда проверить?еще,при включении зажигания сразу проскакивает искра.
Теория.транзистор должен быть постоянно закрытый,при поступления сигнала он открывается(тогда и грется будет меньше)в моем же случае(я так понимаю) он постоянно открытый.и если катушка не успевает накопить энергию значит что-то с выходными транзисторами?
Если что могу плату моего коммутатора сфоткать
2,259
Всё правильно, но при первом включении питания транзистор открыт на несколько секунд, а потом из-за отсутствия импульсов на входе микросхемы, микросхема закрывает транзистор и в дальнейшем, при поступлении импульсов, микросхема открывает-закрывает транзистор.
Если транзистор постоянно открытый, то импульсов на катушке не будет. Возможно проблема в токоограничивающем проволочном резисторе в цепи эмиттера транзистора. Этот резистор служит для снятия напряжения на управляющий вход микросхемы. То есть, на этом резисторе падение напряжения при токе 7-8 А (это предел для ВВ катушки) достигает такого значения, что срабатывает защита в микросхеме, закрывая транзистор. Надо проверить этот резистор и возможно немного уменьшить его сопротивление.
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
ГАЗ 2410, что-то загорелось в одном месте, поэтому вопрос - четырехкатушечное делали? Если да, то сильны ли отличия от двухкатушечного. Делать, так лучшее - зима длинная, к весне, надеюсь соберу.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Не успел, о чём сейчас сильно сожалею, на инжектор перешёл.
Не убиваемая система получается!
А искра, как от сварочника!
На каждую свечу своя катушка (себе хотел ставить 3122.3705) и свой коммутатор (без разницы двухканальный или индивидуальный, как страницей раньше).
Собирал эту систему дома, но по выше изложенной причине не успел внедрить. :)
Видел такую систему у мужика, сейчас не помню, жигули у него или москвич, про него ещё по этому поводу в журнале "За рулём" статья была, только у него катушки "мокрые" были, в то время сухих ещё небыло.
Система работала отлично!
Как часы! :good: :good: :good: :good: :good:
Типа такого, только у него красивее было, фото найти не могу.
    93.2 KB · Просмотры: 47
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
ГАЗ 2410, спасибо за ответ. Решил, что если найду 3122, то буду ставить четырехкатушечную, но с двумя коммутаторами. Поэтому у меня к Вам просьба - посмотрите еще раз Вашу схему пост73, нет ли каких изменений?:smoke:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Это сообщение :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1448303&postcount=73
и в этом, она :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1879308&postcount=282
контрольная сверка с этим :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1875446&postcount=226
Всё точно! :)
