Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 25.05.2018, 16:35   #466
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Авто: Волга ГАЗ -31105 Крайслер
Изображений: 1
Солидарность: 1
1204 (Любитель)
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
В инструкции нет про датчик скорости
https://www.neva-pl.ru/upload/iblock...g-kraysler.pdf
Может ЭБУ не получает данные о скорости от датчика?
так спидометр то работает
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Пробовать подключаться к датчику скорости и смотреть что будет.
датчик скорости на приборке нового образца подключен так же как и на старой?
__________________
жить в гараже под любимым авто - уже не смысл жизни
vitan777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 16:56   #467
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от vitan777 Посмотреть сообщение
Спидометр работает не с ЭБУ, а напрямую с датчика скорости.
На приборке есть:
Разъем ХР3 кон. 4 - "Выход спидометра к бортовому
компьютеру"
http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Не плохо бы узнать, получает ЭБУ данные с датчика скорости или нет, они ему нужны, для корректной работы.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
vitan777 (25.05.2018)
Старый 25.05.2018, 16:57   #468
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1204 (Любитель)
На приборке есть:
компьютеру"
а не знаете случайно, на мотороле есть связь датчика скорости с эбу?? по идее нет наверное.
__________________
Старый 25.05.2018, 17:09   #469
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Есть, даже пробег в ЭБУ пишется. По датчику скорости и обороты повышенными держатся повышенными до остановки, после промывки дросселя.
Старый 25.05.2018, 17:19   #470
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1204 (Любитель)
хоть кто то внятно может что то пояснить,спасибо. возможен ли вариант что эбу не получает данных от датчика скорости? это бы вызвало ошибку и какую либо реакцию двс машины?
в сигнале "к"линии " есть данные о скорости?*
__________________
Последний раз редактировалось vitan777; 25.05.2018 в 17:21.
Старый 02.01.2019, 16:12   #471
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Приветствую! Пропал сигнал с ЭБУ...ну я так думаю.
Предыстория. Показания не правильно показывал. Был плохой контакт на шлейфа в приборе. Перепаял напрямую. Однако теперь не определяет протокол ЭБУ. Долго думает и определяет универсальный.
Я так полагаю что за определение протокола отвечает сигнал с К-Линии?
Решено! Не было контакта на коллодке по К-Линии.
Последний раз редактировалось ni82; 03.01.2019 в 18:13.
ni82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 00:06   #472
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 14
434 (Самовар)
ЗдорОва! Есть живые? Мультик стал периодически на хх прогретый показывать t ОЖ -27..-40.. А также превышение оборотов двига 5300...9800... Сам двиг работает ровно, на приборке стрелки как положено прказывают. Что с ним?
__________________
С ув.
lelik вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 07:33   #473
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 718
229 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от lelik Посмотреть сообщение
Что с ним?
Компом зацепиться, посмотреть в диагностике ТОЖ и будут ли там такие глюки. Может Мультик с ума сошёл ))).
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 08:56   #474
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Солидарность: 14
434 (Самовар)
Сегодня ещё заметил, когда кричит обороты 9000, дроссель 252% показывает))
__________________
С ув.
Старый 25.02.2021, 23:56   #475
Shershavchyk Мужской
Аватар для Shershavchyk
Авто: ГАЗ 2410 2.3i
Солидарность: 1
105 (Чайник)
Может не тот протокол выбран? Если все правильно, то перепрошей. Прошивки в свободном доступе должны быть.
Shershavchyk вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 18:17   #476
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Солидарность: 14
434 (Самовар)
Посмотрели ЭБУ, в порядке. А проводок с мультитроника шел по бензиновой трубке и перетерся о моторный щит. Устранил, вроде глюки ушли.
__________________
С ув.
Старый 28.02.2021, 18:37   #477
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 718
Я сделал проще, распотрашил жгут возле ЭБУ, и сделал отпайку для мультика )
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 Владимир25 Автоэлектроника 65 27.01.2013 10:08
Бортовой компьютер CDD-Evolution Dober Звук 7 07.11.2008 21:05
Бортовой компьютер карбюратор Madman Электрика 3 14.09.2007 22:22
ГАЗ 31105, 406 дв., бортовой компьютер Николай М. Общий 4 18.06.2007 12:54
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
