Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п. |
Опции темы |
#331 |
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0 Репутация:
596 (Наездник) |
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
Лучше перепрошить. В момент включения вентилятора ЭБУ подкидывает обороты, дабы выровнять просадку по мощности. Если БК настроить на включение вентилятора на меньшую температуру, то каждый раз при включении вентилятора обороты ХХ будут проседать и по кузову будет появляться неприятная вибрация...
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она... |
#332 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
100 (Чайник) |
А у меня былао универсальное крепление: и на стекло и на торпедо.
Поблагодарил следующий пользователь: |
AlexFil (09.11.2011)
#333 |
Новичок
Авто: Газ 3102 (Крайслер)
2 (Ученик) |
Здравствуйте! Купил себе БК Multitronics VC731, установил, все работает. Только вот есть один момент. Когда температура охлаждающей жидкости отрицательная, показывает примерно 500 градусов. По мере прогрева двигателя, когда температура достигает нуля - обнуляется и далее показывает верную температуру(судя по штатному датчику в приборке). Ни у кого такой штуки не было?
#334 |
Клубовец
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
-500???
![]() ![]() ![]() Dest, у меня с этим все нормально. ![]() Добавлено через 3 минуты 32 секунды Кстати, как аппарат, как разместил? Тоже хочу такой себе приобрести. Если можно выложи фото, а мы все посмотрим. ![]()
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось AlexFil; 09.11.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#335 |
Новичок
2 (Ученик) |
Аппарат хороший, мне нравится. Еще купил к нему парктроник и вообще прекрасно. Вот только с температурой чудеса. Правда показывает он не - 500, а + 500 т.е. как бы перегрев двигателя.
#336 |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Dest, как это - примерно?Должен точно показывать,в цифрах...В подключении накосячил значит..Как подключен БК?По К-линии?Или в универсальном режиме?А датчик температуры исправен?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд О,на фотке видно....Температура двигателя - 509 С!!! ![]() ![]() Последний раз редактировалось САШКО161; 11.11.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
#337 |
Новичок
2 (Ученик) |
БК подключен к разъему диагностики + замок зажигания, ДУТ и габаритные огни. Может конечно что-то с датчиком, но врет то только при отрицательной температуре. А при положительной все прекрасно.
#338 | |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Цитата:
#339 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
160 (Чайник) |
Anfebrahiy, Есть инфа, что Ителмы перепрошивать не нужно! Кидаешь провод на нужный разъем ЭБУ и усе! В сети инфа есть, пошукай.
forum.autonavigator.ru/topic28102.html Вот тут почитай. |
#340 |
Авто: Пежо Партнер В9
248 (Чайник со свистком) |
Привет всем! Вопрос такой: поставил новую приборку, мультитроникс 1031 перестал правильно показывать остаток бензина. На старой приборке показывал верно, сейчас замер на 58 литров и не убавляется, хотя по указателю четверть бака.
#341 |
Новичок
Авто: ГАЗ 31105 крайслер 2007
4 (Ученик) |
Если стоит режим ДУТ то бак тарируй по новой.если режим БАК РАСЧЕТНЫЙ то попробуй сбросить все настройки.в мануале напиисано как.
__________________
что бы отремонтировать ВОЛГУ достаточно пассатижей,мотка проволоки и умения с ними обращаться Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
jack10485 (19.11.2011)
#342 |
596 (Наездник) |
ИМХО лучше ручная заправка. Все эти тарированные/расчетные баки - лишняя заморочка. Я всегда заправляюсь под пробку, поэтому мне проще пользоваться ручным вводом. Прямо на заправке длительно нажимаю "param" и БК записывает значение остатка бензина в 65л. После этого я знаю сколько у меня бенза в баке с точностью до грамма
__________________
#343 | |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Цитата:
![]() Добавлено через 57 секунд Tregart, это ты слукавил..... ![]() Добавлено через 5 минут 12 секунд Врёт он,и причём не на один литр...... ![]() Последний раз редактировалось САШКО161; 19.11.2011 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
#344 |
596 (Наездник) |
САШКО161, при ручном вводе ничего он не врет. Он с ЭБУ берет данные о количестве впрыснутого топлива и рассчитывает количество потраченного бензина. Получается очень точная цифра
__________________
#345 | |
Авто: ГАЗ 31105-590
417 (Самовар) |
Цитата:
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 | Владимир25 | Автоэлектроника | 65 | 27.01.2013 10:08 |
Бортовой компьютер CDD-Evolution | Dober | Звук | 7 | 07.11.2008 21:05 |
Бортовой компьютер карбюратор | Madman | Электрика | 3 | 14.09.2007 22:22 |
ГАЗ 31105, 406 дв., бортовой компьютер | Николай М. | Общий | 4 | 18.06.2007 12:54 |
