Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
_http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1206
розничная цена: 16.1 USDОбщий вид
Бортовой компьютер BM3132 предназначен для вывода маршрутной информации, информации о текущих значениях параметров двигателя и его составных частей, а также для управления режимами работы электронного блока управления двигателем.
Работает с автомобилями ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 («ГАЗель» с инжекторным двигателем ЗМЗ 405) и контроллерами МИКАС 5.Х, МИКАС 7.Х.
В ассортименте есть ещё три модели маршрутных бортовых компьютеров: BM3112 для а/м ГАЗ(«ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ», «БАРГУЗИН», карбюраторный двигатель ЗМЗ 4063-10) с контроллерами МИКАС 5.4, МИКАС 7.1. , BM3151 и BM3171 для а/м ВАЗ 2110-2112 (2108-099,2115).
Технические хактеристики устройства
Напряжение питания, В: 10,8...15,0.
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13,5+0.2 В, не более, А: 0.1.
Рабочая температура, °С: -40…+45.
Устройство по выбору позволяет отображать значения следующих параметров:
- общий расход топлива, л;
- мгновенный расход топлива, л/ч;
- значение угла опережения зажигания (УОЗ), град
- температуру охлаждающей жидкости, °С;
- температуру воздуха во впускном коллекторе, °С;
- значение бортового напряжения, В;
- положение дроссельной заслонки, %
- положение шагового двигателя;
- обороты двигателя, об/мин*10;
- массовый расход воздуха, кг/ч
- коды ошибок контроллера впрыска;
а также управлять режимами работы:
- записывать в долговременную память ЭБУ поправку УОЗ (октан-корректор);
- автоматически вводить в ЭБУ поправку УОЗ в зависимости от вида топлива (газ/бензин);
- стирать код ошибки контроллера;
- подстраивать счетчик общего расхода для уменьшения погрешности;
- регулировать яркость индикатора компьютера (ручной и автоматический режимы).
Комплект поставки
BM3132: 1.
Комплект проводов: 1.
Инструкция по эксплуатации: 1.
Устройство изделия
Компьютер представляет собой микропроцессорный блок, который получает информацию о состоянии системы управления двигателем с колодки диагностики. При выключении зажигания устройство полностью обесточивается, данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Информация отображается на трехразрядном светодиодном индикаторе. Для уменьшения погрешности подсчета расхода топлива введена ручная подстройка счетчика общего расхода под конкретный автомобиль. Прибор не требует технического обслуживания.
Монтаж и подготовка к эксплуатации
1. Установите компьютер на приборную панель Вашего автомобиля.
2. Подсоедините черный провод компьютера к массе автомобиля, а черный с красной полосой к проводу, на котором появляется +12 В при включении зажигания.
3. Вставьте клемму диагностического шнура (белый провод) компьютера в гнездо «11» колодки диагностики, расположенной на автомобиле ГАЗ в моторном отсеке.
4. Подсоедините провод автоматического управления (синий провод) к габаритным огням или к проводу включения газового клапана. Функция провода задается в пункте меню F-3 (см. инструкцию). По умолчанию выбрана функция управления яркостью индикатора.
Режим подстройки угла опережения зажигания (УОЗ)
Угол опережения зажигания можно подстроить под октановое число используемого топлива. Если функция провода автоматического управления установлена на управление яркостью индикатора, то вводимая поправка будет записываться в долговременную память ЭБУ, а если задано автоматическое управление поправкой УОЗ газ/бензин, то вводимая поправка сохраняется в памяти компьютера и действует до выключения зажигания.
Режим подстройки счетчика общего расхода
Счетчик общего расхода топлива можно подстроить вручную под конкретный автомобиль в пределах 10%. По умолчанию значение счетчика принято за 100%, его можно установить в пределах от 90% до 110%.
Вход в режим: войти в F-1, подождать две секунды, нажать и удерживать любую кнопку. Через 4 секунды на экране появится текущее состояние счетчика расхода в % (обычно 099 или 100). Последовательным нажатием любой кнопки ввести новое значение в пределах от 090 до 110.
Для выхода из режима подстройки счетчика общего расхода нужно удерживать кнопку на выбранном значении в течение 2с.
Коды ошибок контроллеров МИКАС 5.4, 7.2
012 Работоспособность диагностической цепи
013 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
014 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
017 Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
018 Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
021 Низкий уровень сигнала с датчика температуры охл. жидкости
022 Высокий уровень сигнала с датчика температуры охл. Жидкости
023 Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
024 Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
025 Низкий уровень напряжения бортовой сети
026 Высокий уровень напряжения бортовой сети
031 Низкий уровень сигнала потенциометра СО
032 Высокий уровень сигнала потенциометра СО
051 Неисправность блока управления 1
052 Неисправность блока управления 2
053 Неисправность датчика угловой синхронизации
054 Неисправность датчика положения распределительного вала
061 Несанкционированный перезапуск блока управления
062 Потеря информации в ОЗУ блока управления
063 Неисправность постоянной памяти
064 Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
065 Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления
131 Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание)
132 Неисправность форсунки 1 (обрыв)
133 Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю)
134 Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание)
135 Неисправность форсунки 2 (обрыв)
136 Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю)
137 Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание)
138 Неисправность форсунки 3 (обрыв)
139 Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю)
141 Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание)
142 Неисправность форсунки 4 (обрыв)
143 Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю)
161 Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание)
162 Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв)
163 Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю)
164 Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание)
165 Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв)
166 Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю)
167 Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание)
168 Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв)
177 Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание)
178 Неисправность цепи главного реле (обрыв)
181 Неисправность цепи лампы диагностики (короткое замыкание)
182 Неисправность цепи лампы диагностики (обрыв)
:yes2::yes2::yes2:
Valaeron
5 Июл 2010
75
...четыре провада красный.зеленый .желтый . белый .у меня волга 406 а какие куда провада подсоединять не знаю помогите кто может :whistle2:
У него вилка подключения к мозгам отрезана что ли?
Инструкцию дали до кучи?
Если нет, то она тут: _http://www.multitronics.ru/files/di15g-pdf.pdf
P.s. тоже установлен Di15g. Компактный, незаметный, ошибки показывает - экономия на официальной диагностике (стоимостью равной цене БК) отбивается моментально.
Котенко Петр
19 Янв 2011
74
16
подскажите у кого стоит Multitronics VG1031G как он работает у меня волга 2004г дв 406 без нейтрализатора блок микас-7,1 и еще Vita-369 этот компьютер ставитса штатно над зеркалом в салоне так что в салоне ничго не надо резать за ранее благодарен всем кто подскажет
ksandr
19 Июн 2010
81
28
Бортовой комп Multitronics di15g, с вилкой понятно, ещё есть проводок для подключения к скорости, какой из проводов резать нужно так и не пойму
    53.8 KB · Просмотры: 236
ksandr
19 Июн 2010
81
28
читал, так вот там написано что нужно огалить провод на датчик скорости, но дело в том что я не знаю какой именно на волге проводок от датчика скорости. Буду очень признателен если ткнёте пальцем:) за назойливость извините)) (не хочу по ошибке отрезать не тот)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
ksandr резать провода не нужно. Нужно просто зачистить провод, который в колодке под №1, если не ошибаюсь он жёлтого цвета (по электросхеме он жёлтый). Завтра к вечеру посмотрю на машине цвет провода.
12.03.2011г. - посмотрел. Провод к датчику скорости в колодке жёлтый.
    208.3 KB · Просмотры: 132
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
ksandr теперь тебе остаётся откалибровать БК. На всякий случай несколько замечаний из своего опыта:
1. датчик скорости - 6-ти импульсный;
2. пройденный путь и скорость по БК корректировал по спидометру машины. (Сначала хотел откорректировать по киллометровым столбам на трассе, но на 3-х разных дорогах в области разное расстояние между столбами.);
3. при корректировки расхода топлива бак заправлял до полного и выкатывал почти полностью.
4. п.2 и п.3 коректировал одновременно.
Удачи в калибровке и как можно меньше смотреть раздел "АВАР".
ksandr
19 Июн 2010
81
28
Спасибо, завтра займусь. В пункте 2
ты наверное имел в виду одометр.
Назревает вопрос, что значит 6-и импульсный и 10-и импульсный?
раздел "АВАР" то выдаёт ошибки, в частности 54Н, то не выдаёт, я уж и не смотрю, не обращаю внимания
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
да его. Хотя стал задумываться сделать калибровку по GPSу в навигаторе.
Точно не скажу. Знаю, что есть два типа датчика скорости - с 6 или 10 импульсами на 1 метр. Может кто из форумчан знает подробнее, может раскажут.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Привет парни. Подскажите какой БК на ЗМЗ-4063 можно поставить? Чтобы не сильно дорогой был и попроще в управлении, и естественно с основными функциями.
Потапчик
9 Июл 2011
SOS!!! У кого есть БК Multitronics VG 1031 UPL? Кто-нибудь знает расшифровку кодов ошибок на случай потери голосовой функции? Или, по крайней мере, где можно найти ту расшифровку?
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Здравствуйте!
хотел бы уточнить у опытых установщиков&
Купил тут "БК" Di15g, подсоединил к диагностическому разьему вилку аппарата, пропихнул разьем через капот в салон, подключил, но не силен в электрике, боюсь не так понять и скрутить неправильно.
Провод с зачищенным концом для датчика скорости, куда мне этот конец прикручивать, что еще надо зачищать, на каком разьеме? То как описано в инструкции для меня неоднозначно ясно.
Заранее спасибо большое!:)
339
8 Дек 2009
26
VolDmit.провод прикручивается к разъёму в моторном отсеке, он находится ниже датчика распредвала, провод в разъёме по моему желтый. в инструкции показано.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Владельцы "БК" Di15g, подскажите, это только у меня такая проблема с компом: СТАБИЛЬНО отстают часы на 2 минуты в день.
Аккумулятор сменился на новый.
А еще комп, да и вся машина перезапускаются, все обнуляется.
Куда копать-то и что смотреть???
Спасибо.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
то что прикруч-ся к разьему эт ясно:) конкретно меня интересует, в папу или маму, каким образом прикручивать, т.е как и в каком месте провод зачищать и соединять, надо ли отсоединять желтый провод, и отсоединяеться ли он от штекера для меня дремучий лес. А начинать что-то делть не будь уверенным делать глупо:)
