Эбу микас 7.1
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день,стояли мозги ителма е2 поставил микас прошив 590 прошивкой с включенным датчиком кислорода в комплектации ,но при запуске микас не видно ДК.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Читал эту ветку ,там немного по другому,у меня проводка и ДК стоит так как ителма стояла ,у меня 31 блок вроде так как наклейки нет,я зашил прошивку с включением ДК ,но он его не видит и 591 вроде говорят глючная.
7,907
3,801
Вот ведь как!Люди сами себе на ровном месте создают проблемы...:smoke:Зачем вам Микас 7.1 с ДК?Чтобы было чем заняться на досуге?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Все очень просто ,у меня гбо 4 и ителма стоит вариатор (у нас он только одного вида) так вот часто бывают пропуски если вариатор отключить и напрямую в эбу поднять ПЗУ то пропусков нет но на бензине с таким раним зажиганием ездить не возможно ,поэтому хотел в микасе залить дух режимку в первом варианте все стандартно с ДК во второй ранее зажигание
7,907
3,801
ЭБУ Микас 7.1 не тот ЭБУ,где надо заморачиватся с ДК.Он без ДК работает гораздо адекватней.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Читал ваши почты по поводу ДК и микасов в других темах,но мне не удаётся настроить его так,не хватает познаний да и мастеров у нас нет ,меня ителма более чем устраивает ,только как писал выше с углом зажигания и гбо проблема,микас на горячую плавает хх при включение вентилятора сильно проседают обороты и тяга чуть слабее чем на ителме ,да и пуск на ителме идеален ,а на микасе приходиться долго маслать,думаю что подключение ДК решит мою проблему поэтому и спросил,может тогда вы поможете настроить микас без ДК ?
angtar
30 Май 2011
25
36
74
Если руки у кого-то кривые, то и без ДК его не настроить...
А с ДК вполне адекватно работает М7.1
7,907
3,801
7,907
3,801
Уж очень к вам далеко ехать ,так не сможете подсказать ?
Дистанционно авто не чиню и не настраиваю.:stop:А в реальности я ещё дальше сейчас,прям совсем далеко от вас...:(
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Решил не плодить темы и спросить тут.
Есть микас 241.3763000 – 31 с прошивкой 530. Микас б/у, спросить у прежнего владельца пока неполучается. На нем горит ошибка 195 обрыв в цепи реле вентилятора и обороты больше 3800 двигатель не развивает, как будто отсечка в микасе выставлена 3800. Ставлю соатэ двиг крутится как положено до 5000 и чуть больше, ошибок нет. Связано ли это с ошибкой 195 или прошивку микас специально с таким ограничителем сделали?
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
А как подключен вентилятор охлаждения двигателя? Управление от мозгов, или от датчика на радиаторе? Возможно провод от ЭБУ на реле вентилятора не подключен.
    61.9 KB · Просмотры: 2
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Конечно не подключен, более того подключения от ЭБУ на вентилятор и не было никогда. Вентилятор включался от датчика. Проводок кинуть не проблема. Мне интерсена связь между ограничителем оборотов в 3800 и ошибкой 195 есть или нет?
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
... связь между ограничителем оборотов в 3800 и ошибкой 195 есть или нет?
По своему опыту скажу так: бывало, что проблема с датчиком или проводкой влияло на работу ЭБУ. Именно с такой как у Вас проблемой сталкиваться не приходилось. В некоторых случаях ЭБУ может ограничивать обороты двигателя как в меньшую сторону так и в большую. Ограничение происходит постоянно? На холодном и горячем двигателе?
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Такие обороты больше 3000 по моему можно только на горячую делать с прогретым маслом. Для проверки ограничения на первой разгонялся уперся в 3800, потом на второй также упор в 3800, на третий и четвертой тоже самое, упор в 3800. Причем доходит до 3800, потом провал, обороты упадут слегка, тогда подхват. До 3800 двигатель тянет бодро, работает можно считать идеально.
Прошивка 530 стандартная которая идет с завода управляет вентилятором радиатора или нет? На заводе эта функция выключена или включена? Если выключена, то значит тот кто продал мне этот блок микас 7.1 лазил в прошивку и чота там намудрил. Если это так, то придется искать прошивальшика для заливки стандартной прошивки.
7,907
3,801
Значит там у вас не 530-я прошивка. В 530-й вентилятора в комплектации нет. Пробуйте залить туда , например, 580-ю. Это самая адекватная из серийных.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
Не надо никого искать, ибо там и самому делать нечего. Нужно лишь шнурок купить.
Последовательность следующая:
- снять блок с машины и на столе подключиться к компу
- слить прошивку на компьютер, открыть ее редактором и посмотреть, что там понавыставляли в комплектации. Чтобы максимально упростить процедуру поиска лучше всего скачать такую же точно серийную прошивку и сравнить ее со своей (в редакторе вкладка команды - сравнить).
- если отличий не было выявлено, то возможно имеются повреждения аппаратной части блока и его придется ремонтировать. Можно попробовать залить другую, например 580-ю, прошивку и оценить разницу.
А вообще нормальные люди в первую очередь подключаются к машине компом и смотрят, какие параметры показывает ЭБУ. Вполне может быть, что по уровню сигнала от какого-либо датчика он входит в аварийный режим. А что конкретно навернулось, датчик или ЭБУ, это уже следующая тема.
