Демпфер шкифа коленвала
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
У меня этот демпфер трёт картер двигателя. 30 000 км назад мне было предложено пока ездить, но прийдет время заменить шкиф коленвала из-за того, что он скоро начнет тереть. За эти 30 тыщ он не только трёт, но уже и стачивает всё. А я думал что это цепь об што-то трёться.
Читал что на многих машинах ездят без него, есть и те кто хотят, наоборот его поставить. У кого-то его ваще срывает. Вот про ЗМЗ что-то мало пишут.
Хотелось бы узнать кто снял эту фиговину, называющуюся демпфером, и как после этого ездит машина. Хотелось бы также узнать пробег авто после модернизации и режим эксплуатации. Просто если эта вещь особо не нужна, то не хочеться тратиться на целый новый шкиф непонятного качества. Другое дело если без него могут проблемы начаться.
в моторе лишних деталей не бывает
Даже у человека апендицит вырезают, и зубы дергают - и ничего вроде как.
Я так понял его делали чтобы что-то улучшить, но как всегда не доделали.
Разбирая что нибудь всегда у меня остаються детали. :)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Один умнейший человек писал, уже не помню на каком форуме, что в моторе лишних деталей не бывает. А там смотрите сами.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
AndreyU82, открою снова холивар и скажу про масляной радиатор. :haha:
D e n n i s, Ну если почитать
www.schaeffler.ru/content.schaeffle...crankshaft_damper_lv/crankshaft_damper_lv.jsp
Но там описано самое опасное.
А так все 402-е без демпфера гоняют(конструкционно), и ничего страшного не случилось :drinks:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
значит хорошо отбалансирован коленвал.При дисбалансе демпфер(гаситель крутильных колебаний) компенсирует.На отечественных движках на всех ставиться.На иномарках нет инфо.
А так вообще нужная вещь, особенно при высоких оборотах
24,193
Да ладно...
Штатный шкив коленвала имеет в совей конструкции демпфер. Сам шкив состоит из двух деталей, которые "скреплены" резиновой прослойкой. Иногда наружная часть (на которой расположены метки и ручьи для ремней привода навесного оборудования) проворачивается относительно внутренней, что существенно затрудняет правильную настройку момента зажигания.
Удаляя демпфер мы как минимум подвергает рывкам ремни - быстрее порвутся.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
У меня нет демпфера. Из-за него пришлось менять лобовину. Снял его более года назад, пробег без демпфера где-то 40 000 км. Никаких отрицательных результатов замечено не было. При перегазовке чуть легче раскручивается, но это субъективно.
Где-то на форуме была темка, где я отписывался, вместе с фотографиями.
339
8 Дек 2009
26
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕГО НЕТУ И ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ.НА ПЕРВОЙ ВОЛГЕ 3102 1997Г СНИМАЛ ЕГО ТАК И ПРОДАЛ И ДОСИХПОР НА НЕЙ ЕЗДЯТ БЕЗ ДЕМПФЕРА.В СЕРВИСАХ У КОГО НЕ СПРАШИВАЛ ТАК И НЕ ОБЪЯСНИЛИ ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Всё снял нафиг. Он мне сточил 1,5 мм двигателя :shok: , а повиду было, что только начал и скрежет был от него, а я думал что это цепи.
    67.2 KB · Просмотры: 121
    76.7 KB · Просмотры: 117
    67.2 KB · Просмотры: 114
    91 KB · Просмотры: 109
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Порвался третий ремень, думаю не в демпфере ли дело?
Теперь ремень стоит так
    142.2 KB · Просмотры: 79
    88.6 KB · Просмотры: 72
    88.8 KB · Просмотры: 66
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
D e n n i s, на фото похоже шкив насоса гур не в плоскости, наклонён сам насос. Может из за этого изнашивает ремень. Думаю ремень натягиваешь по норме?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
на шкиве коленвала ремень неверно стоит. его надо сдвинуть на одну канавку назад.
Шкивы так выточены что впереди типа пол канавки есть. и его часто так ставят, со смещением на одну канавку вперёд. надо на это обращать внимание.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Так я его так и ставлю, он потом перескакивает назад, ну ладно попрубую сильнее затянуть для проверки. Но он всё равно на месте должен стоят, там ведь зубзы и через них перескочить вроде как сложновато, ну если перескакивает, значит что-то где-то криво.
а насос, у него же там крепления и ничё с ним не сделаешь, ничем не бился, не могло же его перекосить.
После снятия демпфера тоже пол года ничего не было, но вот теперь...
koleso
11 Фев 2012
784
ремень перетягивать не следует. как положено. так и надо делать. а лучше ослабить. он и будет отыгрываться. тут критерий-что б не было проскальзывания ремня вообще и сразу после запуска двигателя.:)
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Демпфер коленвала змз 406
Начал слазить демпфер коленвала в сторону двигателя, и вот настал вечный вопрос:
Менять шкив полностью (а он у меня двухручейный стоит прилично), или же просто выкинуть демпфер?
Кто что думает, у кого какой опыт был езды без демпфера? Мотор эксплуатируется на Волге, бывает кручу в отсечку иногда..
p.s. поиск юзал, однозначного ответа не нашёл..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Демпфер коленвала змз 406
не очень понял как ты выкинешь демпфер.
он же стоИт между центральной частью и венцом. а что вместо него поставишь?
nemo210
9 Июл 2011
953
400
А ничего ставить взамен не надо. Работает и без него.
Реакции: vlr
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
демпфер стоит за венцом, т.е. между основной частью шкива и передней крышкой блока. чисто технически - снять его не проблема. но не просто же так туда демпфер установлен.
