Газы идут в систему охлаждения???
kgb338
11 Янв 2011
14
Ребята, кто подскажет что может быть? Вчера ехал по трассе - начала подниматься температура,печка стала дуть прохладным воздухом и чуть позже выкинуло тосол из бачка.( крышка расширительного была прикручена намертво) Поехал дальше - температура больше не поднималась,на заправке на всякий случай долил литр тосола, печка работала нормально. Крышку расширительного не стал закручивать до упора.Что это может быть? Прогоревшая прокладка? Микротрещина в ГБЦ? Прут газы? Либо может быть быть из-за ГБО ( порвавшейся диафрагмы в редукторе пропан немного давит в систему охлаждения)? Тосол видно что сопливится с патрубков. (Утром еще проверил сегодня - надел на расширительный бачок презерватив и завел - он через некоторое время надулся. Прокладку ГБЦ и ГРМ менял год назад.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
kgb338, у меня так было. я сразу снял бошку и менял прокладку, прогорела.
kgb338
11 Янв 2011
14
я в той теме и отписался тоже. Приоткрыл крышку расширительного, попробую поездить так, может дело в ней было.Не хотелось бы из-за крышки разбирать сразу двигатель ))) думаю может еще из-за ГБО - а вдруг диафрагма в редукторе немного прохудилась и пропускает газ??? Как раз он и будет поступать в систему охлаждения.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Если газы прут в систему то выдавливать будет что с крышкой что без. Наблюдай.
kgb338
11 Янв 2011
14
Поменял крышку сегодня - ничего не выкидывает.Но нужно выйти на трассу и проверить на оборотах.
anton11
16 Апр 2012
17
здравствуйте. сегодня ездил в сервис, поменял помпу, после того как залили тосол, начали прокачивать систему, как только температура немного привышала 80 градусов, тосол закипал, помучавшись, мне сказали что у меня прогорела прокладка гбц и посоветовали обратиться к мотористу. масла в тосоле нет, эмульсии или белых пятен в масле тоже нет. немного помучавшись сам, заметил, пока машина работает, всё нормально, но когда глушишь, тосол закипает. доехал до дома, долил тосол и увидел что из бачка он больше не выплёскивается, но слышится звук похожий на кипение. до замены тосола такой проблемы небыло. что же делать?
kgb338
11 Янв 2011
14
С крышкой не получилось..Опять выкидывало сегодня. Причем дважды. И вот что характерно - в расширительном не замечаю пузырьков. Завтра попробую погонять двигатель без подключения ГБО.
Добавлено через 22 часа 19 минут 14 секунд
В общем сегодня заменил помпу - мне звук работы ее не понравился ( при снятии оказалось что подшипникам хана ) и отключил ГБО. Выкидывать перестало. Проблема была в прорывающемся газе через диафрагму газового оборудования.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Насколько я знаю, ОЖ и газ в редукторе-испарителе не пересекаются и никакая диафрагма тут не при делах. ОЖ подогревает сам корпус испарителя. Если испаритель и при делах, то только из-затрещины или коррозионного свища в нем. Если бы газ попадал в ОЖ, то ОЖ воняла бы газом. Так что, скорее всего, надо ожидать продолжения истории.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
ОлежеГ, Согласен... я так два месяца ездил...выкидывало только на оборотах больше 3000...потом начала троить, и как итог-мокрый 4-й цилиндр...
Уже собираю двигатель. поменял прокладку...
kgb338
11 Янв 2011
14
Ездил вчера и сегодня - продолжения пока ( ттт ) нет. Сказать точно что из-за ДИАФРАГМЫ на 100 % не скажу, но вот что в этом есть причина ГБО - очень большая вероятность. И еще вспомнил -практически одновременно с выкидыванием тосола газовый редуктор стал влажный и такого же цвета как тосол - рыжего. Гляда на изображение по ссылке, можно понять что при неисправности диафрагмы газ пойдет именно в систему охлаждения.либо я что-то не так понимаю? http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/avtomobilnye_gazovye_toplivnye_sistemy/i_018.jpg
Добавлено через 12 минут 29 секунд
Прокладка ГБЦ. Поначалу то давит, то не давит. И чем дальше - тем веселее будет ;-)
если прокладка ГБЦ, то почему тогда не давит в расширитель и нет никаких пузырьков ни на холодную ни на горячую?
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Это всего лишь схема. Когда своими руками вскроете редукрор-испаритель поймете, что там довольно большие по площади уплотняющие поверхности. Кроме того, газ перед редуктором находится под давлением 16 атм. Вам бы так надувало систему охлаждения......
Ну во первых Вы надевали презерватив и самолично писали, что его надувает. А пузырьки ... дело такое. Они иной раз любят скапливаться где-нибудь в головке и образовывать газовый карман, который прекращает циркуляцию ОЖ с соответствующими последствиями (перестает греть печка, закипает ОЖ в головке). Вполне возможно, что шланги в испарителю подведены не корректно, возможно большие свободные, не закрепленные петли, возможно место отбора ОЖ не удачно.... и таким образом редуктор-испаритель мог скапливать в себе газовый пузырь, а затем отдавать его в систему. Именно от того и редуктор был влажный, что в нем ОЖ не циркулировала, а газ при испарении сильно охлаждается.
kgb338
11 Янв 2011
14
Я может быть неправильно выразился - презерватив не то чтобы раздувало, он как бы это выразиться поточнее - из лежачего состояния постепенно превращался в стоячее.Постепенно,минуты за 1,5-2. Это тоже ненормально? предлагаете все-же скинуть голову??? Я думаю пока поездить так, если повторения симптомов не будет. то , имхо, незачем скидывать ее. ( ттт )
Добавлено через 22 часа 21 минуту 30 секунд
Завтра поеду к газовщикам перебирать редуктор. Сегодня к ним заезжал -они мне сказали что прорыв газов в систему охлаждения на моем редукторе возможен. Вот тогда и зафотографирую порванную диафрагму какого-то 2-го уровня (либо камеры). Дабы не повторилась у кого данная проблема и он не стал сразу скидывать головку. Чуть не забыл - газовый редуктор Ландирензо 04.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Постановка диагноза самая сложная часть ремонта. Ошибки и неточности могут дорого стоить. Вы могли принять за прорыв газа естественное расширение Тосола ( оно большое) при нагреве, е6сли опыт делали на не прогретом моторе. Гораздо информативнее вместо презерватива пробка с трубочкой, конец которой опущен в банку с водой. И стойте около мотора хоть два часа (а иногда именно так и приходится) и наблюдайте бульки и расширения ОЖ.
kgb338
11 Янв 2011
14
Вот и я тоже подумал про естественное расширение тосола - воздуху из бачка куда все равно нужно куда-то деваться. и касаемо ГБО -есть некоторые модели, прорыв диафрагмы либо резинового кольца ( манжеты ) неминуемо ведет к попаданию пропана в ОЖ. У одноклубника была такая же проблема ранее.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Мужики, подскажите...
В общем не прошло и недели после замены прокладки ГБЦ (выкидывало тосол из бачка на больших оборотах, и позже тосол пошел в 4 цилиндр).
Вчера сорвало нижний патрубок с радиатора, тосол естественно вытек. двигатель подогрелся до 98 градусов.
Долил 5 литров тосола, и поставил машину (сорвало патрубок недалеко от дома). утром долил тосол (вчера не хватило)но ливанул лишнего и получился почти полный бачок., и поехал на работу. При резких разгонах снова начало выкидывать тосол :(:(:(...
Неужели снова прокладка скончалась?? ведь всего 98 градусов было! даже лампочка перегрева не загоралась! Либо может выкидывает лишний тосол из бачка?
при разгазовке уровень в бачке повышается, на холостых бачок пустой...
