#1 |
Новичок
Авто: 3102
Солидарность: 0 Репутация:
2 (Ученик) |
трубка обратки ОЖ.
Всем с наступающим!!! Менял шланги на печке и дернул трубку которая за двигом.Когда снял...
#2 |
Клубовец
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
822 (Наездник) |
Re: трубка обратки ОЖ.
Давай лучше ты напишешь, почему ты не хочешь поставить такую же трубку, а мы тебя постараемся уговорить?
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут." "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Дневник: Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ВСЁ ТЛЕН |
Поблагодарил следующий пользователь: |
bear (31.12.2012)
#3 |
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5 Репутация:
1501 (Любитель) |
замени на такую же трубу, в чём проблема? продаётся в магазине.
#4 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-2752- Соболь, джили Эмгранд, ВАЗ-1113
1577 (Любитель) |
Ну, если такой-же трубки нет, то можно поставить резиновый шланг, только надо чем-то защитить под коллектором.Жарко там шлангу. Но всё равно у печки надо врезать тройник для шланга на подогрев дросселя.
__________________
За рулём с 1976 года. |
#6 |
Оскорбления Сайта или Администрации Я не вернусь Регистрация: 08.03.2012
Авто: tlc100
Солидарность: 6 Репутация:
18 (Ученик) |
а какого года авто? просто можно совместить полезное с приятным. на последних 3110 и 31105 эта трубка была толще в диаметре. проходит больше ож, печка лучше греет.
#7 |
1501 (Любитель) |
Проще на стройрынке купить примерно метр медной трубы подходящего диаметра по вашим патрубкам или 18мм или 16-20мм, тамже попросить трубогиб согнуть в Г по меркам оригинала.
#9 |
Авто: 3110
90 (Абсолютный Чайник) |
Я поступил таким образом, медная трубка на 15 мм припаял латунью аппендицит из медной трубки на 8 мм. Свободный конец соединил шлангом с помпой. Для этого пришлось переточить штуцер для возможности надеть шланг. Цель моей замены данной трубки, штатная имеет заужение сечения с 16 мм на печку, дополнительно присоединяется с дросселя и все переходит на 12, а внутренний и того меньше.
Можно просто обрезать дефектный участок, а до присоединения шланга от печки к этой трубке установить тройник , который легко изготовить из жигулевской трубки на печку. Просто обрезать лишние концы трубок, стоимость такой детали не превысит 100 рублей. |
#10 |
Новичок
Авто: 3102
2 (Ученик) |
Всем спасибо,машина 99".вариант со шлангами не чочу т.К. будут лишние соединения.трубку новую поставил бы но магазинов у нас два в одном нет а др.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
трубка щупа | Ишмаил | Крайслер | 25 | 24.04.2020 22:18 |
избыточное давление при снятии шланга обратки | Щукин сын | Рулевое управление | 1 | 20.11.2010 20:01 |
Лопается ли нижняя трубка радиатора? | Billys | Жидкости | 4 | 21.09.2010 13:53 |
Перебита трубка тормозная на заднем мосту :( | GAM | Тормозная система | 4 | 17.10.2008 17:52 |
406 для чего трубка от вп к вып коллектору | Forsman83 | Двигатель | 1 | 03.04.2007 14:10 |
