Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 17.12.2012, 11:30   #1
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
На ЭБУ падает напряжение
Кто знает, на какой ноге МИКАС 7.1 меряет напряжение которое считывает из него БК. Поясню для чего спрашиваю. У меня когда включишь заднюю передачу то напряжение в бортовой сети падает с 13,9 до 11 с копейками, а при включении поворотников прыгает с 13,9 до 11 и обратно в такт щелканью реле поворотов. Такое поведение напряжения наблюдается как по штатному вольтметру в приборке так и по БК (который начинает верещать о низком напряжении в бортовой сети). В это же время если померять напряжение на АКБ – то оно там стабильно 13,9В. Может кто знает как сделать напряжение на ЭБУ, приборке такое же как и реальное на АКБ. Может какой провод с большим сечением прокинуть или релюху поставить. Вот и интересуюсь с какой ноги Эбу меряет напругу.
3110, 406 дв., МИКАС 7.1
fosgen вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:35   #2
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Re: На ЭБУ падает напряжение
А кто сказал что БК смотрит напругу на ЭБУ? БК вроде просто видит напряжение от которого запитан, так что проверяйте цепи на приборку и питание ЭБУ.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:41   #3
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
БК запитан от главных предохранителей, на них напруга остается стабильной. БК - МК-31. Он разве берет значение напряжения не с ЭБУ?
Старый 17.12.2012, 11:48   #4
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Я новые провода протягивал, от блока предохранителей под капотом до ЗЗ на контакт 15/1, от ЗЗ до предохранителей 3 и 11 в правом блоке. Поставил толстые, как под капотом, потому что родные на ЗЗ приходят вообще смешные. Также заменил провода от 3 до приборки и массу на ней же. Скакать стрелка стала намного меньше, теперь просто чуть дёргается в такт поворотникам.
По какому проводу БУ считает напряжение, не знаю, но судя тому, что дёргается в такт поворотникам, с 27 ноги "контакт 15", она к 3 предохранителю в правом блоке подключена (но не через него).
Добавлено через 41 секунду
МК-31 берёт напряжение с БУ. У меня такой же.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кстати, у меня тоже пищал постоянно при включении зажигания. Я это решил просто - выдрал пищалку.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
Последний раз редактировалось П3тр0виЧъ; 17.12.2012 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 12:11   #5
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
При включении зажигания не пищит. Пищит когда на заведенном двигателе включаю заднюю передачу или поворотники.
А разве 15/1 должен быть соединен с главными предохранителями? На нем вроде появляется +12В при включении зажигания и расходится по потребителям.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Цитата:
Сообщение от П3тр0виЧъ Посмотреть сообщение
А кудой протягивал провода из подкапотного пространства в салон? А то я БК подключал и так и не смог отсоединить резиновую штуку через которую проводка идет вдоль левого крыла в салон. Пришлось прокинуть через отверстие где проходит трос открывания капота (там мне не очень нравится, трос немного двигается при открывании-закривании капота, боюсь провода, которые я прокинул передрутся о метал перегородки).
Последний раз редактировалось fosgen; 17.12.2012 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 12:21   #6
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от fosgen Посмотреть сообщение
Ну если точнее, то от подкапотных до входа в ЗЗ, 30 и 30/1 контакты. А от 15/1 до салонных.
Там же, где и родные входят. Сначала стальную проволоку из салона под капот, потом к ней провод и обратно. У меня так там уже куча проводов протянута. Тут ещё надо иметь, что у меня старая машина и провода проходят жгутом через как бы толстостенный отрезок трубки. Знаю, что 105 там какая то хитрая конструкция, лень фото искать.
__________________
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
Старый 17.12.2012, 12:27   #7
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
У меня 3110. Там тоже кусок толстой резиновой трубки, со стороны капота типа торцевой заглушки с отверстием через которое идет толстый жгут проводов. Сначала хотел отковырять эту заглушку, чтобы через нее потом протянуть провода, но там эта заглушка какая-то хитрая с длинными поверхностями уходящими глубоко внутрь толстой резиновой трубы. Побоялся, что назад не вставлю.
Старый 17.12.2012, 14:51   #8
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382
5352 (Пилот)
Однако, надо проверить соединение "минуса" с двигателем.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 17:13   #9
AKovtunov Мужской
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 81
909 (Наездник)
БК это самостоятельный блок и большинство из них могут работать с карбюраторными двигателями, где ЭБУ нету (кроме 406 карбюраторного).
Конечно, инфы он будет показывать меньше. Хотя, кроме параметров двигателя, показывать должен многое: напряжение, обороты, скорость,
топливо, температуру и пр. А ЭБУ незачем мерить напряжение, если его для
него будет недостаточно, то он или перестанет работать,или будет сбоить.
__________________
Женщины, помните! Настоящие мужчины ездят на автомобилях "Волга".
AKovtunov вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 18:34   #10
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от AKovtunov Посмотреть сообщение
А ЭБУ незачем мерить напряжение.
А каким образом тогда пишутся значения в параметр UACC и для чего они там нужны?
Старый 17.12.2012, 18:47   #11
хаус Мужской
Аватар для хаус
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
128 (Чайник)
поворотники, задний ход, приборка и эбу с бк (12в при включении зажигания) запитаны от одного контакта замка зажигания (розовый провод в разъёме). попробуйте заменить контактную группу (неплохо бы сделать разгрузку замка, хотя бы розового провода).
хаус вне форума Ответить с цитированием
vlr (04.06.2013)
Старый 17.12.2012, 18:57   #12
fosgen Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Замок зажигания был заменен 3 месяца назад по причине того, что выгорел контакт 15/2 (вентилятор, печка, дворники). Кто пробовал разгрузить контакты замка зажигания? Как грамотно это сделать, поставить на 15/1 и 15/2 по релюхе?
Старый 17.12.2012, 19:16   #13
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Неверный ответ, садитесь, два.
По величине напряжения рассчитывается, например, длительность заряда катушек.
__________________
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
Teh (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 20:06   #14
AngelChik Мужской
Клубовец
Аватар для AngelChik
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50
1440 (Любитель)
А равно как и длительность подачи импульса для открытия форсунки )) (так называемая "динамическая" производительность форсунки).
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Volvo XC70 2008 чёрная
AngelChik вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 21:51   #15
хаус Мужской
Аватар для хаус
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
128 (Чайник)
разгрузку сделать просто (чёрный общее питание,на синий и розовый по релюхе), только нужно использовать 2 реле зажигания ваз 2110 (обычные на 30 ампер будут подгорать, проверено). самое сложное найти колодки для вазовских релюх, т.к. на них более широкие силовые контакты.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Напряжение падает ниже 13В. 406 двиг. RuslanT 406 16 29.09.2018 22:07
Тестирование системы заряда АКБ Владимир25 Электрика 35 28.03.2016 05:59
[Проблема] Падает напряжение Денисгр Электрика 25 18.07.2013 19:23
[Срочная проблема] Падает напряжение на разьёме печки Сергей3s Электрика 8 24.09.2010 17:39
Падает напряжение! Илья.С Электрика 4 12.12.2008 23:33
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
