Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж
Наш гараж Форум по ремонту и эксплуатации.
Ответ
Опции темы
Старый 12.12.2012, 21:15   #1
MaffiK Мужской
Новичок
Аватар для MaffiK
Авто: Волга 31105 ,,невеста"
Солидарность: 0
0 (Ученик)
печка не дует вправо
вот много пишут про тюниг так сказать 10шной печки.
например про установку моторчика от 10ки ваза.а на 105ю ставят нет?кто то делал или видел?
MaffiK вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 22:41   #2
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Re: печка не дует вправо
На 105-х после 2005-го года стоят отпители 31107 с вентилятором Spal (Италия), вентилятор замечательный . Добраться до вентилятора можно только сняв и разобрав отопитель.
То что
Цитата:
Сообщение от MaffiK Посмотреть сообщение
это другая причина, бывает что гофра воздуховодов не одета, а чаще всего грязный фильтр салона.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Uncle SEM (12.12.2012), полковник2 (13.12.2012)
Старый 12.12.2012, 23:03   #3
САНЯ26RUS Мужской
Аватар для САНЯ26RUS
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
245 (Чайник со свистком)
не дует вправо потому,что вентилятор так расположен...и весь поток в основновном достается водителю и пассажиру за ним...да и в лев. дефлектор обдува лобовухи достается гораздо больше воздуха,чем правому!((
САНЯ26RUS вне форума Ответить с цитированием
var_slayer (27.12.2012)
Старый 17.12.2012, 22:14   #4
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 209
1856 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от САНЯ26RUS Посмотреть сообщение
Тоже заметил такое на рестайлинге, когда дует сильно, то поток примерно одинаков, а при малых оборотах сильнее обдувается водительская половина.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:11   #5
Ivan77 Мужской
Аватар для Ivan77
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
160 (Чайник)
У меня салон 3110, а та же фигня. И что делать?
__________________
Ivan77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:25   #6
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Я ничего изобретать не стал и просто поролоном водительскую сторону наполовину заткнул. С девяточным мотором отопителя и половины отверстия достаточно, зато теперь из всех дует одинаково сильно.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Гагарин (18.12.2012)
Старый 20.12.2012, 00:53   #7
САНЯ26RUS Мужской
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
Цитата:
Сообщение от Ivan77 Посмотреть сообщение
И что делать?
а ничего,т.к вентиляр расположен не по середине,а справа,вот поток и распределяется неравномено
мне в ноги шпарит,а девушка жалуется,что ноги мерзнут
Последний раз редактировалось САНЯ26RUS; 20.12.2012 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2012, 19:59   #8
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Ну все... огорчился малость, самое главное в морозы правое стекло отходит плохо, придется терпеть
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 20:57   #9
sergant13 Мужской
Аватар для sergant13
Авто: газ 31105 ГАЗ 69
Солидарность: 0
658 (Наездник)
САНЯ26RUS, девушке можно помочь
Если у вас такая панель управления печкой (за крутилки не знаю),
в крайнем правом положении рукоятки №1 воздух подается на ветровое стекло, в боковые воздуходувы и к ногам водителя и пассажиров - а тросик управления этой заслонкой находится со стороны водителя справа выше педали газа, и не до конца открывает заслонку.
Нужно подлезть под руль (практически лёжа, что очень непросто крупногабаритным водителям) и рукой оттянуть тросик заслонки в крайнее положение - если это помогло, то натяжку тросика надо отрегулировать.
Держите ноги в тепле!
__________________
ГАЗ-31105 "циклон", 2004 г змз 406, КПП-Ford Sierra 2.0, мост-Volvo 940 с самоблоком, прошивка M7Sport
Газ-69 "Леший"
БЖ
_http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=67&t=13519
sergant13 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
alf3102 (03.06.2013), Bond (19.01.2013), волгофилл (31.12.2012), танк 3110 (30.12.2012)
Старый 02.06.2013, 22:23   #10
sergey12gumo Мужской
Осваивается
Аватар для sergey12gumo
Авто: газ 31105 крайслер
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Rupor Печь
Доброго времени суток, купил волгу, почему то с правых дыр воздух почти не дует, с левых как ошпаренный, с чем это вызванно и как устранить?
sergey12gumo вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 22:50   #11
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 209
1856 (Стажёр)
Re: Печь
Цитата:
Сообщение от sergey12gumo Посмотреть сообщение
Смотри соединение гофрированных воздуховодов, может соскочил.
Старый 02.06.2013, 22:57   #12
Осваивается
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Печь
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
до них сложно добраться? авто 2006 г.в.
Старый 02.06.2013, 23:10   #13
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Видно гофры если лечь на пол и заглянуть за панель.
Старый 03.06.2013, 12:09   #14
alf3102 Мужской
Клубовец
Аватар для alf3102
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
288 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от sergant13 Посмотреть сообщение
тросик управления не до конца открывает заслонку.
Сообщение хорошее. Но про печку 3110. А я так понимаю вопрос про 31105.
alf3102 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Печка на крайслере дует холодным. (РЕШЕНО) Дмитрий Тарасов Салон 50 11.04.2018 10:12
[Проблема] печка дует чуть тёплым алекс 12 Салон 2 27.02.2012 23:52
[Проблема] Печка дует холодным и горячим воздухом)) RunningWild Салон 18 11.12.2010 11:15
[Проблема] не дует горячим воздухом печка( DMIXX Салон 3 17.09.2010 21:20
Печка то жарит, то кое как теплым дует Семён86 Салон 10 06.07.2009 15:15
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
