Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 22.11.2012, 00:57   #1
Krapavi Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Не работает подогрев правого зеркала
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: не работает подогрев правого зеркала.
Изначально на проблему не обратил должного внимания, через раз но включался (то ли я своими руками что то поправлял и вставало на место, то ли причина в другом). Словом как только похолодало и подогрев очень бы не помешал, он отказался работать вовсе! С левым проблем никаких, работает хоть руки зимой грей.
Куда лезть? Что проверять? Ума не приложу!
Подскажите с чего начать "диагностику"?!
Krapavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 01:42   #2
radioded Мужской
Разжигание и устраивание разборок
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.20д
Солидарность: 0
6097 (Супер Пилот)
Re: Не работает подогрев правого зеркала
Вероятнее всего сгнил сам подогреватель. За зеркальным элементом находится пленка с вкрапленым подогревателем, штука настолько же ненадежная, настолько дефицитная. Лечить можно двумя вариантами.
1. Дорогой. - Замена зеркала в сборе.
2. Геморойный. - Геморой в поиске, приобретении и замене пленки.
radioded вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 01:45   #3
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: Авто
Солидарность: 856
3402 (Гонщик)
Последний раз редактировалось bear; 25.10.2020 в 20:02.
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 03:16   #4
Славентий Мужской
Клубовец
Аватар для Славентий
Авто: Другая
Солидарность: 0
1087 (Любитель)
А у нас зеркальный элемент продается отдельно, с подогревом и без)
__________________
Газ 31105 рестайл, Циклончик...
Славентий вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:03   #5
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Если гниёт от внешних факторов, нельзя ли его покрыть чемто, типа покрыть эпоксидкой,лаком, другой плёнкой,намазать силиконовый герметик сантехнический или автомобильный(покрыть тонким слоем) ... ?
Последний раз редактировалось Volgawagen; 22.11.2012 в 13:07.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
ni82 (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 14:06   #6
Krapavi Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Как я понимаю вариантов немного - снимать зеркало и смотреть целостность? Возможно ли определить её "на глаз"?
Либо менять сразу зеркальный элемент с подогревом? (видел продаются отдельно).
Старый 22.11.2012, 16:09   #7
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Krapavi Посмотреть сообщение
на глаз думаю можно, если ровномерное повсеместное окисление всего рисунка, то замена, если в точечно в нескольких местах обрыв дорожки, то можно востановить спец средством для востановления нитей подогрева заднего стекла, Контактол клей/лак токопроводящий на серебрянном порошке или на графитновом. но цена нового нагревателя для зеркала дешевле,чем 2грамма клея контактол.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 22.11.2012 в 16:14.
Krapavi (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 16:12   #8
Krapavi Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо! Будем пробовать!
Старый 22.11.2012, 16:36   #9
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Провода на обогрев сначала найти, сопротивление нити измерить и сравнить с рабочим.
Также проверить наличие напряжения на проводах.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
bear (22.11.2012), KillFlash (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 18:18   #10
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: Авто
Солидарность: 856
3402 (Гонщик)
Последний раз редактировалось bear; 25.10.2020 в 20:03.
П3тр0виЧъ (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 18:21   #11
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от bear Посмотреть сообщение
Сопротивление нового нагревателя 11 - 15 Ом.
Я поторопился, не правильно написал. Сопротивление, скорее всего, измерять не за чем, нужно просто прозвонить на обрыв.
__________________
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
bear (22.11.2012), Krapavi (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 19:28   #12
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: Авто
Солидарность: 856
3402 (Гонщик)
Последний раз редактировалось bear; 25.10.2020 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Krapavi (22.11.2012), radioded (22.11.2012), П3тр0виЧъ (22.11.2012)
Старый 23.11.2012, 00:01   #13
Krapavi Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
bear, не готов я к таким сложным операциям
Поищу где пропадает напряжение и будем делать выводы!
Старый 25.11.2012, 02:30   #14
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
535 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Можно.
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 11:12   #15
Безгаражный Мужской
Аватар для Безгаражный
Авто: ГАЗ 31105-121-М-Е2
Солидарность: 0
67 (Абсолютный Чайник)
Krapavi, было у меня такое. Оказалось, что приводом электростеклоподъёмника перетёрло провод обогрева на левом зеркале. Из всего пучка выбрало только один проводочек. Заметил когда зеркало в сборе менял. Обыдна-а, да-а-а?! (Но зеркала я менял по другому поводу). Так что сними карту и подсмотри, перед другими серьёзными махинациями.
__________________
Гуманистическое ожидание, что все люди умные и с ними можно договориться, — это иллюзия. Ум, конечно, у каждого индивидуальный, но если его взяла в пользование система, он становится частью этой системы. А с ней договориться нельзя.
Безгаражный вне форума Ответить с цитированием
bear (25.11.2012)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Проблема, бензонасос не работает, двигатель не заводиться чёрт Электрика 55 20.04.2017 21:02
Кто какие наружные зеркала пользует? Diaborn Салон 179 27.06.2013 00:02
Не работает спидометр Гость Электрика 18 14.06.2010 00:53
Как я ставил зеркала "Политех" Itson Кузов 19 01.11.2009 19:34
Не работает доп. помпа в Соболе Птица Зу Двигатель 2 10.09.2007 14:35
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
