Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 21.11.2012, 16:25   #1
sa3shok Мужской
Клубовец
Аватар для sa3shok
Авто: GAZ 3102 406i 2005г. Буран
Солидарность: 0
33 (Абсолютный Чайник)
Какой ДМРВ? пленка или нитка?
1) На ДМРВ отсутствуют все опознавательные знаки, при том, что мозг итэлма 5.6 4063763 000-01 2006г.в., а машина 2005г.в..
2)Какой микас 7.1 мне подойдет?
Люди добрые, помогите!
Заранее спасибо.
sa3shok вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 17:00   #2
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
535 (Наездник)
Re: Какой ДМРВ? пленка или нитка?
А чем "Ителма" не устраивает?
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 19:02   #3
sa3shok Мужской
Клубовец
Аватар для sa3shok
Солидарность: 0
на горячем после запуска глохнет, приходется подгазовывать, да и машина туповата. мне сказали, что виновата итэлма. сегодня узнал, что на разборке есть несколько микасов по 2 тыра.
__________________
Quod licet Jovi, поп licet bovi
Старый 21.11.2012, 20:00   #4
helloween66 Мужской
Клубовец
Аватар для helloween66
Авто: ГАЗ-3102
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
164 (Чайник)
а может, просто перепрошиться?
Добавлено через 37 секунд
а действительно ли ЭБУ виноват?
Последний раз редактировалось helloween66; 21.11.2012 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
helloween66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 20:45   #5
melkii Мужской
Авто: газ 31105 рестайлинг, змз 406.
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Если в мозгах воды нет, то можно попробовать снять клемму с акб на несколько минут, а потом для Ителмы надо делать процедуру адаптации. Официальное письмо даже есть на эту тему. Запустить двигатель не трогая газ и дать ему прогреться до срабатывания вентилятора. Потом заглушить. Кстати, промыть рхх тоже не помешает.
Тип файла: zip 06_057.zip (7.9 Кб, 30 просмотров)
melkii вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:54   #6
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3785 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от sa3shok Посмотреть сообщение
С ЭБУ Ителма ставились только плёночные ДМРВ.Под "нитку" Ителмы нет.Поэтому вам нужен Микас с номером 241.3763000-31.
Цитата:
Сообщение от helloween66 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от melkii Посмотреть сообщение
Вы эта,прежде чем "добрые" советы давать попробовали бы сами прошить этот ЭБУ.А ещё лучше бы поделились версией нормального ПО к этому ЭБУ.Адаптации бы поделали с умным лицом.А потом дружно объяснили бы почему ничего не получилось.Да ,этот ЭБУ задуман был хорошо ,в плане "железа".Но вот вменяемого ПО,к сожалению,так и не появилось.Поэтому в ряде случаев альтернативы замене на Микас нет.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Royal257 (21.11.2012), sa3shok (22.11.2012)
Старый 21.11.2012, 23:02   #7
Quanty Мужской
Аватар для Quanty
Авто: 31105
Солидарность: 0
84 (Абсолютный Чайник)
Эта проблема связанна с этим блоком
данная проблема описывалась в официальных письмах на завод. Как решение было предложено проверить регулятор давления топлива. У меня замена данного регулятора значительно улучила положение но иногда случается( регулятор был неисправен).
Проверяется манометром, можно выдернуть предохранитель бензонасоса, машина без бензонасоса должна работать секунд 15-20( на своем опыте) за счет созданного давления в рампе
Последний раз редактировалось Quanty; 21.11.2012 в 23:04.
Quanty вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 03:13   #8
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Quanty Посмотреть сообщение
у меня проработал до 4-5 сек. двс был остывшим.
может на горячую надо проверить? так как время впрыска на холодную больше в 3-4 раза. и давление в рампе быстро падает.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 09:32   #9
sa3shok Мужской
Клубовец
Аватар для sa3shok
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Коротко и ясно. Большое спасибо!
А махинации с клемами и прогревами производились мной многократно и все без толку.
Но все равно всем спасибо за посильную помощь!
Очень хороший форум и люди душевные.
__________________
Последний раз редактировалось sa3shok; 22.11.2012 в 09:41.
Старый 22.11.2012, 10:24   #10
helloween66 Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
164 (Чайник)
Я так посмотрю, что Вам нравится отписываться подобным образом из поста в пост. Если нет ПО или он не прошивается, а проблема просто решается
Так и напишите. Я предложил такой вариант потмоу, что у меня в 105 на СОАТЭ тоже были косяки, которые устранили путем прошивки
Старый 22.11.2012, 16:43   #11
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3785 (Гонщик)
В СОАТЭ тоже особо нечего прошивкой устранять.Хотя случаи разные бывают.
Старый 22.11.2012, 18:32   #12
sa3shok Мужской
Клубовец
Аватар для sa3shok
Солидарность: 0
А чем отличаются микас 7.1 3763000-01 от 3763000-31?
__________________
Старый 22.11.2012, 19:09   #13
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Солидарность: 0
822 (Наездник)
01 - ДМРВ нитка, 31 - плёнка.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
sa3shok (27.11.2012), vlr (23.11.2012), Салага (22.11.2012)
Старый 11.03.2015, 17:15   #14
GriFAn90 Мужской
Авто: Газ 3102
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Помогите определить тип ДМРВ (Нитка VS Пленка)
Какой это тип ДМРВ? (змз 406 инж, 2003 гв, микас 7.1)
Последний раз редактировалось GriFAn90; 11.03.2015 в 17:58.
GriFAn90 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 22:16   #15
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3785 (Гонщик)
Re: Помогите определить тип ДМРВ (Нитка VS Пленка)
Цитата:
Сообщение от GriFAn90 Посмотреть сообщение
Какой это тип ДМРВ?
Плёночный,вроде Сименс.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помогите разобраться с ДМРВ sanek13 Двигатель 9 17.08.2007 22:55
Летят ДМРВ!!!! AKM Двигатель 34 25.05.2007 08:42
Газовое оборудование на 405 дв. Гость Общий 19 01.11.2006 16:42
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
