не открываются 105ые двери
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Проблема! Не открываются 105ая дверь, снаруже.. Но если надовить на дверь, то откроется..... менял внутренний и наружний механизм замка, регулировал (гнул) тягу, регулировал замок на стойке ничего не помогло... Что делать?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так - же с наружи не открываються, особенно пас. Надо ручку резко дергать.Заднии без проблем. Разбирал, смотрел все работает. Пробовал регулировать не помогло. Так пока и оставил.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Вот, тоже самое... что сделать ума не приложу.... всё перепробовал(
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
у меня задняя дверь не открывалась так, ручку до конца и хрен тебе, облазил всё, замок смотрел, петли, всё нормально. Тоже если надавишь изнутри то откровется. Вобщем от безвыходности методом исключения содрал уплотнитель двери, сразу начала открываться без проблем. Проклеил новый и смазал силиконовой смазкой. Больше проблема не вылазивала. Итог: дверь как то "прилипала" к уплотнителю так, что силы не хватало открыть снаружи.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
визуально осмотрел- не провисла
визуально, это когда дверь захлопнута и фиксирована замком? :) Там всё будет гуд, даже если провисла - на замке держится. Попробуй, при открытии не давить, а приподнимать дверь, если будет открывацца - регулируй петли.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Починил!!!! только как, я не понял, после первой моей регулировки замка на стойке- дверь стала плохо закрываться, и решил ещё покрутить и вдруг она начала закрываться хорошо и что удивительно и открываться:yes2:,ещё побрызгал резинки силиконовой смазкой...
Но мне кажется эта передняя дверь чуть торчит
    67.3 KB · Просмотры: 61
24,193
Однако, распространенный дефект...
С некоторого времени стал замечать, что водительская дверь "неохотно" открывается снаружи. Такое впечатление, что ручка чуток не дожимает чего-то там, внутри. Если спокойно плавно тянуть ручку, то в самом конце хода открывает, а когда быстро и резко - как будто закрыто на замок.
Пока не разбирался, но теперь и не придется - дверь буду менять целиком по другим причинам.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня похожая ситуация была, когда регулировал до нормального открывания, то дверь сильно выступала по шву, причины -непросевший уплотнитель,кривая дверь, нехватка места регулировки ответной части на стойке, выходило,что от обстоятельств- просто ен хватает сил ручке и защёлке открыться...
мне один механик просто снял замок с двери,отнёс в свой бокс(без меня)и быстро вернулся установил подправил также как и я. В итоге дверь стала легко открыватся,зацепление ручки хорошо срабатывало. спросил-что сделал,не сказал,говорит секрет, но я то видел,что замок по самую поверхность был набит литолом,толи солидолом, вобщем внутрь он не лез,а просто закачал туда конситентной мягкой смазки.
я тоже мазал смазку и контситентную и трасмиссионку... но мазал только точки трения и слегка... а он просто закачал туда кучу.
понял,что должна быть только пластичная мягкая конститентная смазка и при этом очень много, было лето,дверь и замок разработались, внешние излишки несколько дней вытирал,чтоб одежду не попачкать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, Задняя только изнутри работает, снаружи дверь должна открываться
я просто напомнил, многие не знают об этом рычажке.....
а алгоритм как ты (можно на ты?) и описал.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а то и вдешкой брызгал и силиконовой смазкой...
эти смазки на самом деле ухудшают ситуацию в данном случае, из своей практики.
надо консистентной мягкой смазкой типа литол.
а спрей силикон можно на уплотнители(осторожно не попади на стёкла,изолируй),ещё можно в замочную скважину пшикнуть,все,личинку подмазать назиму, да и вообще от износа ключа.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Передние двери на многих ГАЗ-31105 открываются снаружи плохо, как будто немного не хватает хода ручки. Похоже, это заводской брак. Тяга, которая идёт от наружной ручки к замку, коротка и даже раскрутив до конца пластиковые наконечники, как правило, не удаётся добиться желаемого результата. На своей машине я удлиннил тягу, немного разогнув её (она имеет сложную форму), новую делать было лень. Теперь двери открываются легко, как и должно быть. После таким же образом отремонтировал ещё несколько машин, все довольны.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
