Проблема работы 406 двигателя летом при температуре +32..+38
M
Martin
Мужики помогите решить проблему с движком!
Проблема следующая. При эксплуатации ГАЗ 3110 в температурном режиме от + 31 до 38 примерно километров через 25 машина глохнет и хрен заводится (при этом жутко ревет бензонасос с переменной тональностью. Исходящая трубка не пережата). По истечении минут 25 после остывания снова нормально заводится и проезжает еще 10-15 км, затем история повторяется. Что может быть за проблема (проблемы)? Мною были заменены следующие детали: Свели, бронепровода вместе с колпаками, обе катушки, бензонасос, фильтры тонкой и грубой очистки, воздушный фильтр и датчик положения коленвала. Че б--я за проблема хрен могу понять. Помогите плииизззз. ::help:
M
Martin
Не сосет ли воздух в месте отхождения топливопровода от бака (от ФГО)?
Врядли. Т. К. машина сначало едит нормально (имеется ввиду из гаража), а уж потом проехав по городу в жару начинает парить мозг.
bob
9 Май 2007
14
Возможно мала обьемная подача бензонасоса. В этом случае прекращается слив в обратку и при нагреве рампы и форсунок образуется паровая пробка и машина глохнет. Завести можно лишь после того как рампа остынет.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По моему, могут быть две причины - подсос воздуха перед насосом и разрежение в баке.Надо проверить трубку и пробку бака, мож клапан не работает. Может не работать регулятор давления или обратка забита, тогда бензин в рампе закипает, но это характерно для Газелей, у них условия тяжелее. Но в этом случае насос гудит нормально.
7,908
3,802
Раз ЭБН гудит сильно,то проблема именно в нём.Разбираться надо.Давление топлива померять в системе.А какой насос ставили?Может и новый уже накрылся?
M
Martin
Новый насос Bosch. И он как и предыдущий скорее всего рабочий т.к. по прохладному то машина едит.
M
Martin
Правильность этой гипотезы можно будет проверить путем накидывания мокрой тряпки на рампу и регулятор? если уменьшится интервал времени через который я смогу завеститись значит. Вывод: мала обьемная подача бензонасоса? так нет?
томик
3 Май 2007
656
294
224
народ , а не проще проверить на ошибки и сразу все станет ясно.
M
Martin
Martin, Вам уже в 2 форумах говорят про бензонасос... все указывает на него.
Новый бензанасос был поставлен меньше месяца назад и в этот же день в жару бал проверен. Таже песня. Вы хотите сказать, что оба загнулись. Если бы он грохнулся, то он неработал бы совсем так или нет ну когда температура ниже +30 все нормально работает и движок и бензанасос.
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
53
140
Martin, что мешает попытаться охладить насос или рампу? хотя бы тряпку мокрую положить, если уж давление не хотите померять в магистрали. Далее будем смотреть...
bob
9 Май 2007
14
Вариантов не много, проверяй чего нет когда машина не заводиться. Либо бензина либо искры или того и другого вместе. Проверь и напиши.
Да посмотри что показыват датчик температуры при нагреве.
томик
3 Май 2007
656
294
224
Ошибок ваще никаких нет. Только в то время когда она уже заглохла появляются и датчик КВ и свечи и еще всякая хрень.
нет , я говорю не про панель приборов , а про выявление ошибок (борт компом) который подключается к мозгам.
У меня тоже при жаре были провали и все что хочешь , купил борт ком и он сразу же показал что надо поменять датчик распред вала . Поменял и пока тьфу тьфу все нормально.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если считать, что насос всё-же исправный, то с надрывом он гудит тлько тогда, когда работает насухую. А это или подсос воздуха или разрежение в баке. А жара здесь не при чём, просто так совпало.
Если это от жары, то легко проверить как советует MaXX-3110.
Ошибки датчика КВ и другая всякая хрень появляются всегда и у всех, если мотор заглушить на передаче с включённым зажиганием. Ошибка датчика всегда, остальные в разных непредсказуемых комбинациях.
Сейчас подумал. Может и жара и разрежение в баке или подсос вместе. Просто в нормальных условиях бензина кое-как хватало, а при повышении температуры он закипал в рампе. А разрежение может от того ещё, что сетка в баке забита.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Посмотри датчик температуры ОЖ, который имеет выход на мозги, и находится со стороны радиатора. Такая проблема характерна именно для данной ситуации. У меня такое было. Компьютер выдавал 22 код ошибки (высокая температура тосола). Завести можно было только с перегазовкой, после чего работал на плохо. После замены датчика, двигатель работать как часы. Попытайся, хотя может проблема намного глубже.
M
Martin
Я тоже имел ввиду бортовик. На бортовике ни каких ошибкок нет за исключение моента когда движок заглох.
M
Martin
А если открыть крышку бензобака после того как движок заглох он же по идее должен завестись? Правильно? А он то ****а хрен заводится. Кстати сетка о которой вы ведете речь извеняюсь где конкретно находится?
томик
3 Май 2007
656
294
224
вот сегодня тоже заглох , борт комп ничего не показал ...
но это после пробок ...
Я думаю что просто , лично у меня какой то датчик греется и перестает работать ... а от этого и глохнет машина.....
