Стреляет в глушитель
andysav
20 Авг 2011
Добрый день!Газ 3110 двиг. 406i. Стреляет в глушитель при сбросе газа.Бортовой комп. показывает ошибку 166 (РХХ) обороты плавают, машина глохнет. Могут ли эти проблемы связаны между собой?Заранее спасибо!!!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Начните с РХХ, снимите разберите и промойте. Если не поможет замените на исправный.
Реакции: vlr
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
стрельба в глушитель это не догоревшее топливо.поскольку стреляет при сбросе газа вполне возможно что сцыт одна из форсунок...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
у меня тоже стреляет иногда при сбросе газа,но как узнать самому какая из 4-х шт сцыт?
тоесть не платить за диагностику а разобратся самому как?
и почему возможно??
разве нет точно обьяснения этой стрельбе
andysav
20 Авг 2011
Как вариант. Периодически выскакивает ошибка КЗ 3 форсунки.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Снимал его, он не разборный(((
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
он не разборный
а его не надо разбирать:)просто тупо окунуть его в бензин и трясти по ОС-и что-б расскрутить находящуюся там втулку.
я так делаю раз в два года,а после маслом жидким или вдш-кой заливаю вроде работает без нареканий
народ подскажите как штаны разрезать или где ну и про форсунки
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
какие штаны,да еще и разрезать?а для проверки форсунок,вкратце,снимаете ресирвер,топл.рампу,делаете приспособление для проверки форсунок(есть мануалы)и смотрите какая,а может и не одна,льет форсунка
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
это отпадает,не сколько дней назад копиталил мотор у нас в городе на ГАЗ-сервисе,все что нужно и можно не исправное заменили(форсунки отпадают) все проверялось при мне на стенде на компе,что еще может вызвать стрельбу в глушитель?
Подскажите какие последствия могут быть от этой стрельбы.
у меня были таковые последствия:rofl: за 4.5 года сменил пару глушителей,в этом году плюнул на стоковые глушаки,купил PROsprot (тихий) не пЕрдящий,сварил сам прямоток начиная от штанов все на 63 трубе.без всяких там искрогасителей,резонаторов. штаны-труба(диаметр63)-глушак проспорт,НО стрельба в глушак не пропала,вот и вопрос от чего она стреляет?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Да вариантов на самом деле не много, либо позднее зажигание, либо фазы ГРМ.
За зажигание отвечает ЭБУ надо подключать к компу и смотреть что он там показывает, какое опережение и на каких оборотах.
Фазы надо проверять по транспортиру, можно еще компрессию померить плотно ли клапана прилегают, хотя если вы говорите мотор чинили там по идее должны были проверить.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
спасибо за предположение вами сказанное
в этом-то все и дело что не просто чинили,а капиталили досконально. диагностика и все сопутствующие работы делались.
НО что самое интересное,стрельба в глушак была ДО ремонта мотора на протяжении всего времени эксплуатации(машине 14 лет) и сейчас после ремонта тоже самое ни-чё не изменилась стрельба осталась:rofl:
так-то я уже привык к стрельбе:)не сильно напрягает,да и шумоизоляция у меня выс. уровне,как там на улице хз сам не стоял не слышал т.к. это только на ходу происходит именно когда с горки на скорости спускаешся.ВО как!!!
НО суть в том что все-же инетерестно из-за чего всё это:)веть у др. подобных мотров и машин я такое не встречал
и так скатываешся с горки на передаче(в нитраль ни когда не пускаю её) и как на ГАЗ-оне 53-поста-третьем бух-бах,турц-бытц
надо будет как-нить на видио записать будет,поже на неделе выложу,поржом вместе:)
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Покупал Б/У авто, тоже неслабо стреляло при сбросе газа. Через некоторое время обнаружил, что ЭБУ залило водой. Разобрал, увидел, что сгорели силовые ключи на плате (микас 7,1). Перепаял их и стрельба пропала полностью.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Раскручиваешь ЭБУ сбоку на плате, ближе к контактам два квадратных транзистора.
На фото слева вверху http://autodevice.ru/forum/uploads/post-18-1174847277.jpg у меня было практически так, только оба сгорели.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Octanttwomix,
а фото есть де-нить как они там расположенные? ну ваще вид их
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
