Ну собсно - вот... Звиняйте, что задержался - увы и ах, чуть не погиб на работе.
Ладно, к делу. К сожалению, свое фото РН-4 предоставить не имею возможности, нашел в инете вот такое только фото, об остальном расскажу словами. Короче - РН-4 - это такая серо-красная коробочка размером примерно 80/50/60 мм. Верх светло-серый, основание, оно же радиатор - красное. С одной стороны 3 разъема типа ПАПА, с номерами 15, 67 и 30/51. И еще есть один выход - просто длинный провод, у меня он красный, подключается напрямую к + клемме аккума. Это сигнальный провод, благодаря которому регулятор регулирует напругу именно на аккуме, а не на собственных зажимах. Благодаря ему при регулировании исключаются потери напряжения в проводах и контактах. В моем случае напруга держится ровно 14,08 вольта вне зависимости от нагрузки. К контакту 30/57 подключается лампочка или светодиод, оно будет гореть только в том случае, если генератор не выдает нужного напряжения - ну, оборотов не хватает, к примеру. Во всех остальных случаях при нормальной работе генера лампочка не горит.
Есть еще РН - 5 и РН-6, они отличаются от РН-4 в лучшую сторону, немного изменены схемы, если найдете их - ставьте без сомнений. А теперь о схемах.
На моём пепелаце стоит 402 двиг, и старый генер - 90 вт. Схема подключения его к штатному РН взята мной из книги ГАЗ-3110 под редакцией главного конструктора ОАО ГАЗ Кудрявцева. Ее можно найти в инете в эл. виде, у кого нет.
Схему я сначала привожу в том виде, в котором она в книге.
Затем - схему подключения, т.е. все, что СЛЕВА от зеленой черты - это СТАРЫЙ РН, туда не смотрим. А СПРАВА - генер, и там я показал, что куда и как - красным и синим цветом.
Последняя схема - это принципиальная схема РН-4, если кто не найдет его в готовом виде - можно собрать самому или попросить знакомого радиолюбителя.
Вот, собсно... Вдогонку могу сказать, что этот РН-4 отработал на моей копейке подрядка 10 лет, и сейчас пашет без проблем на моей Волге. До него не мог добиться напруги на аккуме больше 12,92 вольта, сейчас - уже говорил. ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
Только вот не знаю, как насчет его купить. Их, если я ничего не путаю - выпускал какой-то почтовый ящик, а потом они как-то незаметно исчезли из магазов. Хотя если честно, не задавался целью найти, поэтому даже не смотрел. Может - и есть. А нет - схему в зубы и -
ВСЕМ УДАЧИ!!!
