Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 09.02.2012, 19:48   #1
Nevsky Мужской
Новичок
Аватар для Nevsky
Авто: GAZ 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Rupor Не включается дальний свет.
Так дядьки, нужна помощь!!! не держится дальний свет! авто 31029, маргалка имеется, но не фиксируется,реле света, переключатель, и главный включатель исправны. беда в том что проводка по цветам не совпадает, уже незнаю что делать. догадки такие что провода перепутаны,кто может подсказать какой провод куда идет и откуда,буду очень благодарен, можно и в фото варианте))
Nevsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 19:50   #2
Олег Мужской
Downshifter
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Олег
Авто: ГАЗ-3102(406), 2007
Солидарность: 3,908
20423 (Профессионал)
Re: Дальний Свет
Цитата:
Сообщение от Nevsky Посмотреть сообщение
Так моргать - моргает, но нельзя зафиксировать, правильно я понял? Меняй подрулевой, если так.
__________________
Я ненавижу свою работу, но она оплачивает мой алкоголь, а мне нужен алкоголь, ведь я ненавижу свою работу…
Олег вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:08   #3
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 267
24675 (Профессионал)
Re: Дальний Свет
Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Погодите. Подрулевой на 31029 и не должен фиксироваться: включил свет ЦПС (второе положение), потянул левый рычаг на себя (включились а лампах нити дальнего света), отпустил рычаг (погасли нити ближнего). Повторное действие переключает свет обратно.
Если этого не происходит - меняем реле РС711.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
pinochet (12.02.2012)
Старый 09.02.2012, 20:14   #4
GothicWey Мужской
Клубовец
Аватар для GothicWey
Авто: газ 2410i(87г.)
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 0
324 (Кофейник)
Re: Дальний Свет
Nevsky, Так, там должен идти провод от надрулевого переключателя на реле и собственно все... Этот провод как бы управляющий, а типа силовой он от ЦПС идет... Цвета... да черт бы их знал, в своей 3110 не лазил какие они там в действительности... В 31029 не горел ближник и дальний не фиксировался... Когда лелал то там провода оказалось уже нираз горели и были черт пойми какого цвета... просто прозванивал тестером - взял один конец снял с контакта на цпс и тыкал пока тестер не показывал замыкание)) Там стояло как раз старого образца реле света, а их в продаже уже нет только НО как на 3110 начали идти...
__________________
я в контакте:
моя машина на ваз 2106 форуме:
У меня есть 2 зайки! Одна железная, а вторая любимая любимая!
GothicWey вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:16   #5
Олег Мужской
Downshifter
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Олег
Солидарность: 3,908
Re: Дальний Свет
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Правильно - рычаг на себя - ближний свет, подрулевой до фиксации (щёлкнул им) - дальний, если он горит при его удержании рукой и не горит при отпускании, то, скорее всего, траблы в подрулевом - реле-то уже сработало. Кстати, у меня такое было - всё лень было разбираться, с неделю так ездил - одной рукой подрулевой держал), потом поменял его - всё ок.
__________________
Старый 09.02.2012, 20:25   #6
павел 1984 Мужской
Аватар для павел 1984
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
Re: Дальний Свет
идешь в магазин,берешь две релюхи по 45рубл(были),ставишь под капот,к ним через предохр питание на дальний,управление реле,от старых проводов на дальний,релюху дальнего родную в мусорку и ставь новую такукю же,там сделано и управление и питание на одной дорожке у родной()вот ,чтоб разгрузить и ставишь релюхи под капот,и замени сразу и переключатель света(на панели ,от руля правый,крутилка такая,тянешь на себя)мож у ее провод(мамка)слетел,а ты переживаешь,я у себя и на ближний по релюхе зафуярил(4года и забыл про сгоревшие переключатели света и лампочки).еще оптику новую простую воткнул,старые отражатели лет через 7мь почемуто перестают полноценно отражать(машина по счету у меня 9ая,оптику сча всегда выкидываю и новую ставлю,какой бы хорошей не казалась-исключение,сча уаза пригнал,нга нем новая стоит!)
павел 1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:29   #7
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Re: Дальний Свет
Нет там никакой фиксации и ничего щелкать не должно!!!!! Конструктивно нет!!!!!
Просто контакт замыкается, как буд-то моргнул. И всё!
Если ЦПС не во втором положении (выкл. или габариты), то как раз моргание и получится. А когда включены фары происходит переключение между ближним и дальним.
__________________
Старый 09.02.2012, 20:31   #8
павел 1984 Мужской
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
Re: Дальний Свет
чето путаешь! если рычаг тянешь и свет дальний не горит,то подрулевое,а если горит,пока держишь,то это либо реле,либо один из контактика переключателя света,ибо питание силовое на реле на дальняк у вол 3110 идет через переключатель()конструктора видно не опохмелились перед чертежом проводки,как раз проектировааали во время сухого,в понедельник с утра трудно достать было,даже пивка
Старый 09.02.2012, 20:36   #9
Nevsky Мужской
Новичок
Аватар для Nevsky
Авто: GAZ 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Дальний Свет
значит включатель на панели менять??
Старый 09.02.2012, 20:42   #10
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Re: Дальний Свет
На подрулевом ищем черный провод (вывод №4). Он должен замыкаться на массу при оттягивании рычага на себя.
Этот провод идет на реле на вывод №2 (обмотка реле). Второй вывод обмотки реле (№1) должен быть соединен с №3 и серым проводом на ЦПС (вывод №1). Так же от реле с вывода №5 оранжевый (желтый) провод должен попасть на ЦПС (вывод №5).
Оставшиеся выводы реле соединены с левым блоком предохранителей и далее - на фары. А именно: вывод реле №4 зеленым проводом соединен с предохранителями №№8,7, вывод реле №6 красным проводом с предохранителями №№9,10.
__________________
Nevsky (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 20:44   #11
Олег Мужской
Downshifter
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Олег
Солидарность: 3,908
Re: Дальний Свет
Я знаю, что там конструктивно ничего нет, наелся я от этих подрулевых.. не так выразился - щёлкнуло реле - загорелся дальний - так? Подрулевой подпружинен, если он горит, при удержании рукой, а при отпускании гаснет, то подрулевой, не знаю что там с контактами происходило, но, при отпускании руки, он пропадал, у меня было именно так - разболтан был и приходилось рукой придерживать, у топикстартера, как я понимаю, тоже самое. В этом случае дело не в реле и конечно ЦПС должен быть в положении ближнего.
Nevsky, поясни, в каком положении ЦПС у тебя дальний не "фиксируется").
__________________
Последний раз редактировалось Олег; 09.02.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2012, 20:46   #12
Nevsky Мужской
Новичок
Аватар для Nevsky
Авто: GAZ 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Дальний Свет
О спасибо) завтра гляну что и как))
Старый 09.02.2012, 20:47   #13
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Re: Дальний Свет
На панели расположен Центральный Переключатель Света (ЦПС). Если фары светят во втором положении (второй щелчок "на себя"), габариты светят в первом положении, регулируется яркость освещения приборов при вращении ручки, включается салонное освещение (при повороте ручки против часовой до упора) и всё это выключается при утопленной до конца ручке - менять его нет смысла.
Выше я рассказывал о том переключателе, который расположен на рулевой колонке ниже рулевого колеса слева.
__________________
Старый 09.02.2012, 20:51   #14
Nevsky Мужской
Новичок
Аватар для Nevsky
Авто: GAZ 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Дальний Свет
главный первое положение габаритные огни, второе ближний свет, и при отведении левого подрулевого рычага на себя, конструкцией должен переключатся ближний свет на дальний, но у меня дальний горит если удерживать рычаг, если отпустить то он гаснет.
Олег (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 20:52   #15
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Re: Дальний Свет
Это явление дребезга контактов. Т.е. при разрывании цепи происходило самопроизвольное кратковременное её замыкание. Реле воспринимало это как команду переключения и добросовестно включало ближний.
Это если само реле исправно было.
__________________
Олег (09.02.2012)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Help! Сам включается дальний Danil Электрика 29 26.11.2012 23:41
не держит дальний свет. Дэвид Электрика 4 28.05.2011 13:20
[Срочная проблема] Горит левый дальний свет. Serok Электрика 7 22.03.2010 15:08
Тромоза и дальний свет. SK51 Электрика 12 06.11.2009 16:18
Дальний свет по умолчанию. PUL Электрика 17 26.09.2008 22:30
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
