Борьба с жарой
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет!!!!
Вопрос заключается в следующем, имеется авто газ 3102 (цв. черный металик, 98г.в.) в машине нет ни гура, ни кондея, ну так вот)) хоть щас и апрель, но солнце припекает прилично да и температура 23-26 градуса и это только апрель:shok: а что будет когда июнь и июль придет :( ? Ребят, кто как борется с жарой в черных авто? Рад буду выслушать все предложения)))
p.s. сменить авто не писать, и установку кондея тоже....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
avata, Имею черный 3110. Ваша жара с нашей и не сравнится никогда. Решение нашел простое. Люк. Днем оставляю его открытым (но не снимаю стекло). Идет достаточная конвекция воздуха. Нагревается на 10-20 градусов меньше, чем с закрытым.
Ка вариант можно оставлять приоткрытыми окна (так делал на ВАЗе), но должны быть веторвики (что бы не было видно, что окна приоткрыты) и не должно быть доводчиков на ЭСП (и так понятно:))
Кроме того в сложных ситуациях использую шторку на лобовое (блестящую) и боковые (на липучке полупрозрачные матерчатые).
П.С. люк подъемный, со съемным стеклом, а не сдвижной.
машина не тонированная
avata
27 Дек 2009
558
Я бы не таропился с такими выводами, вот напримет в том году за городом температура доходила до 39 градусов, а в городе так там вообще:wacko: хотя в том году тепло стало к концу мая, а щас конец апреля 25, сложно представить что будет летом(((
Вопрос тогда такой: а в пробках он как помогает? а то в том году стоишь в пробке открываешь окна а от туда такой жар, как из духовке, спасался чуть открытыми окнами и печкой))))
жду еще какие нить предложения
volga3110
14 Фев 2010
Раньше на сельскохозяйственную технику ставили так называемые водяные кондиционеры принцип их работы прост: воздух пропускался через воду и подавался в кабину тем самым поддерживался вполне приемлимый климат!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
45 было:)
А так, что более нагретый воздух вверх уходит, а не машину нагревает изнутри, а более прохладный остается:)
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
чтоб она в жару дула прохладным воздухом
если краник уже полностью перекрыт то не чего не сделаешь, снаружи же тепло! + нагревается воздухозаборник и воздух поначалу идет даже горячее чем на улице, потом постепенно остывает до уличной температуры, точнее до температуры которая в районе забора воздуха... ИМХО не как кроме того что нельзя предлагать :)
PS сам езжу в черном авто и в жару в пробках спасает только бутылка воды что бы попить
avata
27 Дек 2009
558
у меня есть идея вставить туда пару трубок (т.е. взять принцип действия с морозильной камеры), но к ниму нужен насос (а это уже проблемматичнее). Блин, люк конечно неплохое дело, но это не то, хочется мою идейку развить)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
У меня мотор отопителя ВАЗ-2109, летом постоянно на высокой скорости включен, помогает. Либо в грудь направляю, либо в ноги - ноги не потеют.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Авточехол-накидка Squirrel, якобы холодит, якобы дует воздухом, сам не пробовал. Может есть испытавшие сие устройство?
Посмотреть можно здесь: --www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=116
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
avata
27 Дек 2009
558
тонировка должна по идее немного улучшить ситуацию.
тонировка имеется))
прикольная штукенция, но мне кажется если она будет холодить, то можно почки застудить)))
как же плохо без кондея(((((
Добавлено через 23 часа 7 минут 9 секунд
Если можно подробнее, очень интересная идея))
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
Доброго времени! Я тоже счастливый обладатель машины черного цвета (ГАЗ-31029), летом очень жарко бывает, люк резать нехочется, тем более что они имеют свойство протекать. Возникла идея поставить кондиционер, но это очень дорого, да и двигатель 4021 наврятли потянет да и + повышеный расход. Исходя из этого возникла идея построить кондиционер своими силами! Принцип простой (абсорбционного типа)! Ставим радиатор от печки в салон трубки выводим под капот, ставим змееевик из трубки медной на один конец печки, другой конец соеденяем с резервуаром в который помещаем нагревательный элемент, из резервуара вторая трубка выходит и соеденяется со змеевиком! Резервуар заполняем 36% раствором аммиака (нашатырный спирт). Кипитильник разогревает нашатырку, та испаряясь поступает в змеевик там она охлаждаясь частично распадается на воду и аммиак и далее поступает в радиатор в салоне, где нагревшись аммиак стикает в резервуар! И так по кругу. Теперь собственно вопрос в эффективности этой установки??? Может что то доработать нужно ?? Вообщем требуется довести до ума, ну ли забыть))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
astrafm, мне кажеться мощности не хватит. да и скорость охлаждения слабая, оно только работает в малогабаритных холодильниках ссср.
вы до места доедите с жарой быстрее, чем оно успеет хоть чуточку выдуть холода.
avata
27 Дек 2009
558
я тоже об этом думал, но мне кажется нужно это дело провернуть с житким азотом,т.к. эфекту больше будет, вот только нужно это всё продумать и расчитать.
avata
27 Дек 2009
558
вот какую фигню нашел в инети:
Самый эффективный и простой способ охлаждения или нагрева помещения (правда немного расточительный) - это применение автомобильной печки или радиатора.
Через радиатор, проточно, пускается холодная или горячая вода и продувается вентилятором - всё! Эффект дорогого кондиционера!
фото 1,2,3
Охлаждает однокомнатную квартиру до 27 градусов, при уличной температуре 37-40 градусов (+).
Температура входящей воды 13 градусов.
Повторяю, что испытал много всяких способов (в том числе и предложенные выше), - этот работает на 100%!
Удачного охлаждения!
интересно у нас такое покатит?
    60.4 KB · Просмотры: 179
    58.7 KB · Просмотры: 166
    49 KB · Просмотры: 162
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
avata, а где ты в автомобиле возьмёш проточную воду? да ещё и холодную!!!:smoke: для того чтобы в автомобиле летом сделать более-менее приятный климат на водяном контуре необходимо воду охладить хотя бы до 10*. кроме кондишина вариантов нет.элементы пельтье отпадают из-за их низкого КПД и отвода выделяемого тепла на горячей стороне.вообщем фреон и ещё раз фреон.
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
Сообщение от volga3110
/quote]
Подробнее - Принцип работы:
Кондиционер оснащен водяным насосом, подающем воду из бака в цилиндрический испаритель, состоящий из двух сеток заполненых специальной стружкой, тем самым увлажняя горячий воздух, который поступает снаружи, охлаждая его. Двойной вентилятор направляет охлажденный воздух в кабину, а остаток воды возращается в водный бак. Но вот на сколько это эффектвно?? у меня в летом темпиратура в салоне достигает 52 градусов
