Гагарин, Дребезжат штаны, и вот почему: На низших передачах, в режиме "тапка в пол", зона оборотов дрыгателя на которой возникает дребезг, проскакивается моментально, и резонансных колебаний не возникает... на высших передачах 3-5 двигатель раскручивается медленнее, и возникают резонансные колебания, то бишь дребезг... Сам же заметил что:
Если в нормальном режиме ездить то ничего такого не замечал,в том числе на этих оборотах.
... в нормальном режиме, дроссель открыт не полностью, и объем газов проходящих через мотор не так уж и велик, стоит "дать копоти", как возникает дребезг... объем газов проходящих через мотор возрос, и где то в приемной трубе из за этого возникает резонанс-дребезг, который ты слышишь... Вот так вот говорят люди на СТО... кстати: так дребезжать могут и не штаны, у меня очень долго дребезжал резонатор, пока я о бордюр им не приложился
... Так что, снимай, режь, ставь новую прокладку без перемычки, можешь положить под нее кусок асбеста, вырезанного по форме прокладки.... и катайся и радуйся....
На счет того что "ушли валы", бред полный... дребезг в системе выпуска. и метки на валах не связаны между собой... ИМХО...
