Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 08.07.2010, 16:24   #1
NAZAR Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Question Приборная панель 3110
Всем доброго времени суток! Народ, подскажите как снимается приборная панель на 3110, а то слышал, что без снятия баранки не обойтись(((
NAZAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 16:37   #2
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Аватар для Андрей ВД
Авто: Калина-2
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
719 (Наездник)
Re: Приборная панель 3110
NAZAR, как раз баранку не надо, но для удобства открутите два болта крепления колонки.
Рукоятка корректора снимается на себя, центрального переключателя света - против часовой.
Андрей ВД вне форума Ответить с цитированием
OlegArh (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 18:23   #3
OlegArh Мужской
Клубовец
Аватар для OlegArh
Авто: Opel Astra G
Изображений: 1
Солидарность: 2
2210 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Андрей ВД Посмотреть сообщение
Я вот этого боялся почему-то, когда недавно менял ЦПС... А оказалось, что ерунда. Смеялся потом над собой!
А что насчет ручки корректора фар? Её я как раз сломал , когда снимал кожух
__________________
Форумчанин! Дорогой!
Нравится ль тебе твой пост?
Напиши б его другой,
Что бы он тебе принёс?
OlegArh вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:48   #4
Сашка Мужской
Клубовец
Аватар для Сашка
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 226
1809 (Стажёр)
Господа Вы что!? все элементарно!
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Цитата:
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Это как её сломать то можно? Потянул на себя и все вот она в руке. дальше открутил гайку и все.
__________________
МОЙ ТЕЛЕФОН : 891б Ч12 91 3б
Последний раз редактировалось Сашка; 08.07.2010 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Сашка вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:58   #5
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Авто: Калина-2
Солидарность: 0
719 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
А элементарно, по незнанию - попытался отвернуть, как ЦПС, и ага.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
OlegArh,
При попытке "отвернуть" можно "попасть" на покупку нового блока управления корректора.
Последний раз редактировалось Андрей ВД; 08.07.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2010, 08:33   #6
GAV3110 Мужской
Осваивается
Аватар для GAV3110
Авто: ГАЗ 3110 402.1
Солидарность: 0
87 (Абсолютный Чайник)
Панель снимается несложно, но процесс требует терпения и аккуратности.
1) снимаешь кожухи рулевой колонки( верхний и нижний)
2) снимаешь ручки ЦПС и корректора фар.(ручка ЦПС откручивается против часовой стрелки, не забудь выкрутить фиксирующий винтик он в пазу ручки)
3) откручиваешь гайки крепления ЦПС и корректора фар (у меня получилось круглогубцами)
4) выкручиваешь 4-е самореза крепления щитка 2а вверху, 2а рядом с ручками цпс и корректора.
5) достаешь щиток стараясь не поцарапать панель.
6) откручиваешь 4е самореза крепления блока приборов отводишь ее и, пометив разъемы проводов цифрами отсоединяешь их.
Далее все аккуратно достаешь матерясь и радуясь, что все получилось как надо.
В процессе разборки руль снимать не надо, он почти не мешает, хотя когда будешь собирать, постарайся не поцарапать стекло панели приборов, как я. УДАЧИ!!!
GAV3110 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 10:06   #7
AKovtunov Мужской
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 81
909 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от GAV3110 Посмотреть сообщение
Надо снизу под рулевой колонкой отвернуть 2 болта, руль опустится на сидение и при снятии и установке приборки ничего царапаться не будет.
И там не стекло, а плекс. Берем стружку (помельче) из плекса и растворяем в дихлорэтане. Получается клей, этим клеем заполняем
царапины (перед этим хорошо помыть и высушить). После сушки клея
располировываем. И царапин не будет.
__________________
Женщины, помните! Настоящие мужчины ездят на автомобилях "Волга".
AKovtunov вне форума Ответить с цитированием
Андрей ВД (09.07.2010)
Старый 09.07.2010, 11:00   #8
OlegArh Мужской
Клубовец
Аватар для OlegArh
Авто: Opel Astra G
Изображений: 1
Солидарность: 2
2210 (Стажёр)
попал... но на южке не нашел в отдельности - только комплект с корректорами.
+1. Не опуская руля, я не поцарапал, а поломал стекло приборки.
__________________
Старый 09.07.2010, 11:17   #9
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Авто: Калина-2
Солидарность: 0
719 (Наездник)
Я для себя уже давно взял за правило, что лучше сделать чуть-учть больше движений, но надёжно. Отвернуть два болта совсем не трудно.
OlegArh (09.07.2010)
Старый 11.07.2010, 21:14   #10
kosia71 Мужской
Новичок
Авто: волга 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smash Re: Приборная панель 3110
кто шарит в электрике
kosia71 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
почему при трогание большая вибрация даже салоне приборная панель гремит я грешу на сцепление сергей472 Трансмиссия 23 11.03.2013 09:14
Панель приборов 3110 Колхозник Электрика 11 27.11.2010 19:39
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 14:23
подскажите - от 3110 панель подойдет к 31029? kombat Электрика 30 28.09.2009 00:02
[Проблема] Панель 3110 на новую 3102 Denz Электрика 2 12.09.2009 20:23
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
