Датчики барахлят или панель приборов?
Artime
1 Янв 2010
40
Проблема: после ремонта (замена стартера) возникла ситуация, когда датчик топлива в выключенном состоянии показывает полбака, таким образом, получается, что при наличии половины бака топлива при включенном двигателе - полный бак. Что это? Ошибка датчика, или? Волга 31105, Крайслер. Вторая проблема (до ремонта стартера и сейчас) - не работает датчик температуры (или опять панель?) - вообще не дрыгается. Мастера говорят, что если не работает датчик, двигатель не должен заводиться. Но что-то я в это не совсем верю. Что делать? Предлагают менять всю приборную панель :-0
Artime
1 Янв 2010
40
у тя панель электроная как я понял... вся понель подключаетса одной большой клеммой.
И что это значит? менять всю панель? или оставить на ночь без клеммы аккумулятора, чтобы сбросилось все?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
ну если при включенном состоянии показывает пол бака то дело в самом приборе, возможно просто стелка на оси провернулась (на моей приборке так было) можно попробовать разобрать и аккуратно вернуть её на место
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
сразу два прибора отказала..
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
там электроеныые приборы и стрелка не как неможет провернутса
kukan
28 Янв 2010
116
77
Если панель электронная, то, например, у нас на рабочей "ГАЗели" подобные болячки лечатся сбросом. Т. е. включением зажигания при нажатой кнопке сброса суточного счётчика пробега. При этой процедуре приборка довольно смешно машет всеми стрелками, а потом нормально функционирует.
Artime
1 Янв 2010
40
Оба-на! Точно! Мне то же порекомендовали сбросить, только отключением аккумулятора на ночь. Завтра утром попробую ваш способ. А зажигание просто включить, но двигатель не включать или?
Artime
1 Янв 2010
40
Просто включить зажигание предварительно нажав и удерживая кнопку. Отключение аккумулятора не поможет. Даже на две ночи.
Супер! Спасибо! Помогло! Только датчик температры двигателя температуру не показывает - всегда стрелка ниже 40 - а вообще такое бывает зимой, чтобы температура не повышалась выше 40?
kukan
28 Янв 2010
116
77
Радужасно.
Бывает при сильном морозе и неисправном термостате, но в Вашем случае лучше таки проверить всю цепь измерения температуры. Может там полярность подключения датчика попутана или типа того. Ещё для контроля можно посмотреть температуру через ЭБУ.
Когда делали сброс термометр нормально шевелился (как остальные: край-центр-край, или как-то по-другому)? Если как все, то приборка скорее всего жива.
Artime
1 Янв 2010
40
Радужасно.
Еще не пробовал: просто очень сильно занят был. Сегодня попробую обнулить еще раз и посмотрю как ведет себя указатель температуры. В сервисе говорят, что если бы вышел из строя сам датчки, то двигатель бы не завелся - это правда? Мне кажется, что это не так, в руководстве написано, что двигатель заводится, но управление двигателем меняется таким образом, чтобы неспеша доехать до гаража/сервиса.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
на крайсе два датчика, один на мозги, если сдохнет двигатель не заведется, второй-на приборку, если сдохнет мозг даже не почешется, зато приборка показывать перестанет. и если стоит силыч он тоже работать перестанет.
Artime
1 Янв 2010
40
а что такое силыч? значит надо менять датчик температуры, тот, который идет на панель?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
а что такое силыч?
не важно
да, поменяй и посмотри результат. находится за головкой блока, ложишься пузом на движок и лицо свое суёш за двиг а там увидиш
    99.1 KB · Просмотры: 36
    128.8 KB · Просмотры: 35
Artime
1 Янв 2010
40
В общем решил проблему таким образом: заказал БК Престиж - ну, чтобы не менять панель (датчки все-таки не прыгает при перезагрузке) и чтобы знать какие датчки не исправны (такая функция же есть?)
