ителма vs 5.6
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
интересует такая вещь как настроить в ителме температуру включения вентилятора (нужно для гбо) а точнее каой адаптер и софт посоветуете потому как в нете мало чего нарыл, а говорят что с ителмой не всё работает. А насчёт двойных прошивок для vs5.6 кто нибудь знает?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
есть проще вариант:
поставь или силыча_ _http://www.silich.ru/products/bu_evso
или смерч 7_http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
и настраивай как хочешь и в мозг лезть не надо и штатная система останется как резервная.
з.ы. у самого силыч. уже на второй машине пользую. нареканий нет.
з.з.ы. тут на форуме сидит человек - один из разработчиков смерча. вот только не помню его ник.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
alexxx, в том и дело что мне не нужно плавное включение, мне нужна система которая включает-выключает гбо при температуре около 40 С, мне здесь подсказали что можно использовать ЭБУ но с илтемой незнаю как, а других вариантов я не придумал
7,907
3,801
Чего-то непонятно ,что хотите-то?Как вентилятор с ГБО связан?И зачем ГБО отключать при 40 градусах?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
поддерживаю. тоже не въехал. что надо то?
если пытаться логически мыслить, то запускаемся на бензе. затем при достижении 40 гр. автоматом переходим на газ. тогда при чём здесь температура включения вентилятора? она не должна звисить от типа топлива. что бенз, что газ - диапазан рабочих температур должен остаться один и тот же. так же как и включение карлсона для охлаждения двига. включается при 94 гр. , выключается при 92 гр.
Реакции: vlr
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Как я понял: после принятия внутрь 40 градусов ГБО должно отключаться. Но тогда - причём здесь ЭБУ?:)
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
гбо при 40С должно включаться, т.к. у меня вентилятор подключён от датчика в радиаторе то выход с блока свободен вот его я и хочу использовать для вкючения гбо только температуру надо настроить не 93 а 40 .
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Не факт, что выход вообще есть. На многих блоках в разъеме ЭБУ для включения вентилятора нет никакого сигнала. Где то в форуме это уже обсуждалось.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
в принципе да.
но надо смотреть кто у тебя управляет карлсоном. эбу или датчик на радиаторе? ну и наличие\отсутствие лямбды.
только вот с газельки вряд ли подойдёт. там другие настройки . всё таки 405 чуть отличается от 406. ездить то оно будет, но работа двигателя скорее всего будет неоптимальна.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Микас может не 7,1 а другой какой-нить точно подойдет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Вот тебе таблица комплектации микасов, смотри что у тебя есть, какие, и выбери себе микас.
  • Complete_ESUD_MIKAS.zip
    10.8 KB · Просмотры: 25
