Полезут ли 16 в панель 3110
asp
29 Сен 2008
1,663
Собсно, вопрос в сабже. Форум так почитал, конкретики не нашел, долго искать чета неохота, т.к. темы все обзывают таким образом, что содержание ее непонятно.
Хочу всунуть динамики именно в переднюю полку в штатные места. 13-е там живут сейчас, но тихо, да и голова довольно мощная, на 18% динамики уже перегружаются. Надо 16 и в переднюю полку, чтобы было не видно.
Кто ставил, поделитесь информацией и фотографиями.
asp
29 Сен 2008
1,663
Bulat, на двери максимум на сколько найдешь (как правило, не больше 17) и сделаешь подиумы.
Убедительная просьба инсталляции в двери и другие места обсуждать соответственно в других темах.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
:rofl: :haha: Эх...
В дрерь можно и саб на 15 дюймов поставить ! главно желание
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
asp
16 туда не влезут!!!!
А если и влезут то дифузор будет перекрыватся панелью... это раз. Во-вторых они будут сильно вибрировать если это СН\НЧ динамики, всю панель будет колбасить страшно, она начнёт скрипеть, стучать и т.д.
В волге есть один выход это 3х компонентка. Даже дешовые компоненты установленные правельно будут играть лучше чем дорогие установленные кое как.
Если конечно не меломан то и 2х полоски какой либо приличной фирмы на 13 вполне неплохо будут играть(хотя как динамик который направлен на пол может хорошо играть)
avalex
15 Фев 2009
185
274
16-е не влезут,да и толку не будет им придется объемы выгораживать.В 3110 шикарно живет трех-компонентная акустика.16-е(мидвуфер) на подиумах в дверях,13-е(середина)-в торпедо,пищалки в штатных местах.Звуковая сцена-супер.
Реакции: asp
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В торпедо еле впихнул 13см. с хорошим магнитом.
Так-что забудь.
Только в двери и (проще) 16 см.Тем-более можно купить готовые подиумы.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
А ,чтобы видно не-было,есть интересный вариант.
Снимаются пластиковые щитки,справа и слева,под торпедо,где релюхи (слева) и мозги (справа).Там в кузове прямоугольные дыры,куда вставляются эллипсные динамики и закрываются родными щитками с выпиленными отверстиями,закрытыми сеткой.
Практически не видно.Только 6х9" туда не влезут.Надо поменьше.
Я,в своё время,взял картонку,сделал в ней прямоугольное отверстие по размерам, и поехал в Митино на рынок.
Реакции: asp
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Сколько лет уже занимаюсь музыкой, но про такие размеры овалов даже и не слыхал. Может 5х7? Такие есть, а вот 4х6 ни разу не встречал.
Есть, есть !!
Автомобильные коаксиальные АС 4"х 6"(10 х 15см)
_http://www.magnitola.ru/Dragster-DCE-462-p-9374.html
Реакции: asp
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Для справки-туда влезают Советские элипсники из старых телевизоров,только с "ушами"
Я ставил 3гд-41 (это по старому ГОСТу)-очень были шикарные динамики с большой отдачей,малой неравномерностью и нелинейными.Сейчас таких не найти,зато импортных полно-сам вчера видел в магазине подходящие по размеру.И ,судя по цене-2300р пара,неплохие по качеству.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вот нашёл динамики,похожие на те,которые я ставил. ___ _http://www.molotok.ru/item607022658_akustika_two_new_pyle_blue_4_x6_480w_ca.html
