Панель приборов
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Подскажите как снимается панель приборов на газ 31029?Хочу подключить звуковой повторитель поворотов.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Ответ: Панель приборов
Вроде понятно,А что это за приборчик под спидометром-эл.тахометр?Очень нужная вещица,и подходит по гнезду.Как называется(маркировка)-такую очень хочу.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
МК 05. На авторынке купил. За 90грн или почти 500рублей(эт не точно)
там он прикручен саморезом, я мудрил его туда дня 3! целая технология.
Штука полезная, измеряет заряд аккумулятора, тахометр, время работы двигателя и будильник.
Эт пройтись по авторынку или в автомагазин, там такое или лучше даже найдете.
в зависимости от размера кошелька...
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Я тоже купил тахометр тх 517,но он в эту "дырку"не лезет,может подойдёт если снять с него кожух?Вы что нибудь с ним делали?Или подрезали панель приборов?
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Я разобрал тахометр, и прикрутил ПОД УГЛОМ ЗАДНЮЮ крышку тахометра к той заглушке под часами. Потом склеил етот корпус тахометра и все.
под углом я сделал для лучшей видимости. Ну эт каждый по разному мастерит!
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ничего разбирать не надо.звуковой повторитель подключается к реле поворотников и на массу. В реле методом тыка найдёшь нужный контакт и всё.
=Dmitriy=
25 Июл 2008
73
74
Я торпедо на Волге 029 снимал 2 раза первый и последний :rolleyes: (но как обклеил всю шумкой панель теперь вообще не гремит и не скрипнет )
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я ставил звуковой повторитель ещё давно, года 4 назад. После получасов езды по городу по делам, заклеил динамик скотчем уж сильно громко сигналит и звук противный
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Сегодня снимал торпеду. Провел ревизию печки, почистил отопитель. Замаялся гаки винтики откручивать. Теперь печка работаею на пять с плюсом. Обклеил все разьёмы, стыки, соединения. 6 часов на всё про всё ушло. Когда начал собирать обнаружил лишний провод, что то вроде перемычки между блоками предохранителей, вот не знаю куда его надо вставить?
seroff
16 Апр 2009
14
63
Re: Ответ: Панель приборов
можно поподробнее?
поэтапно)
я никак не могу найти гайд по съему торпедо на 29й..(
а трясется вся - ужас как
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А это не наклейки. Это изображения шкал, сделанные добрыми людьми в фотошопе. Распечатываешь, вырезаешь, наклеиваешь.... У меня есть два варианта шкал, вот только выложить их почему-то не могу...:(
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Очень может быть, что этот провод - подсветка бардачка.
black
23 Сен 2009
48
11
1-саморез
2-тросик
дальше там понятно.
или вы что имеете ввиду? Торпеду?
отличная приборка на фотке , расскажи как делал?
на чем то печатал ? , интересует процесс ...
я уже разобрал свою приборку, планирую на белой самоклейке напечатать лазерником ... но вот вопрос возник, надо ли чем то ее защитить ....
