#1 |
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0 Репутация:
2 (Ученик) |
На ЭБУ падает напряжение
Кто знает, на какой ноге МИКАС 7.1 меряет напряжение которое считывает из него БК. Поясню для чего спрашиваю. У меня когда включишь заднюю передачу то напряжение в бортовой сети падает с 13,9 до 11 с копейками, а при включении поворотников прыгает с 13,9 до 11 и обратно в такт щелканью реле поворотов. Такое поведение напряжения наблюдается как по штатному вольтметру в приборке так и по БК (который начинает верещать о низком напряжении в бортовой сети). В это же время если померять напряжение на АКБ – то оно там стабильно 13,9В. Может кто знает как сделать напряжение на ЭБУ, приборке такое же как и реальное на АКБ. Может какой провод с большим сечением прокинуть или релюху поставить. Вот и интересуюсь с какой ноги Эбу меряет напругу.
3110, 406 дв., МИКАС 7.1 |
#2 |
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец Регистрация: 29.11.2006
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146 Репутация:
8749 (Автослесарь) |
Re: На ЭБУ падает напряжение
А кто сказал что БК смотрит напругу на ЭБУ? БК вроде просто видит напряжение от которого запитан, так что проверяйте цепи на приборку и питание ЭБУ.
#3 |
Авто: ГАЗ-3110
2 (Ученик) |
БК запитан от главных предохранителей, на них напруга остается стабильной. БК - МК-31. Он разве берет значение напряжения не с ЭБУ?
#4 |
Клубовец
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
822 (Наездник) |
Я новые провода протягивал, от блока предохранителей под капотом до ЗЗ на контакт 15/1, от ЗЗ до предохранителей 3 и 11 в правом блоке. Поставил толстые, как под капотом, потому что родные на ЗЗ приходят вообще смешные. Также заменил провода от 3 до приборки и массу на ней же. Скакать стрелка стала намного меньше, теперь просто чуть дёргается в такт поворотникам.
По какому проводу БУ считает напряжение, не знаю, но судя тому, что дёргается в такт поворотникам, с 27 ноги "контакт 15", она к 3 предохранителю в правом блоке подключена (но не через него). Добавлено через 41 секунду МК-31 берёт напряжение с БУ. У меня такой же. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Кстати, у меня тоже пищал постоянно при включении зажигания. Я это решил просто - выдрал пищалку. ![]()
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут." "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Дневник: Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ВСЁ ТЛЕН Последний раз редактировалось П3тр0виЧъ; 17.12.2012 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Авто: ГАЗ-3110
2 (Ученик) |
При включении зажигания не пищит. Пищит когда на заведенном двигателе включаю заднюю передачу или поворотники.
А разве 15/1 должен быть соединен с главными предохранителями? На нем вроде появляется +12В при включении зажигания и расходится по потребителям. Добавлено через 7 минут 46 секунд А кудой протягивал провода из подкапотного пространства в салон? А то я БК подключал и так и не смог отсоединить резиновую штуку через которую проводка идет вдоль левого крыла в салон. Пришлось прокинуть через отверстие где проходит трос открывания капота (там мне не очень нравится, трос немного двигается при открывании-закривании капота, боюсь провода, которые я прокинул передрутся о метал перегородки). Последний раз редактировалось fosgen; 17.12.2012 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Клубовец
822 (Наездник) |
Ну если точнее, то от подкапотных до входа в ЗЗ, 30 и 30/1 контакты. А от 15/1 до салонных.
Там же, где и родные входят. Сначала стальную проволоку из салона под капот, потом к ней провод и обратно. У меня так там уже куча проводов протянута. Тут ещё надо иметь, что у меня старая машина и провода проходят жгутом через как бы толстостенный отрезок трубки. Знаю, что 105 там какая то хитрая конструкция, лень фото искать.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут." "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Дневник: Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ВСЁ ТЛЕН |
#7 |
Авто: ГАЗ-3110
2 (Ученик) |
У меня 3110. Там тоже кусок толстой резиновой трубки, со стороны капота типа торцевой заглушки с отверстием через которое идет толстый жгут проводов. Сначала хотел отковырять эту заглушку, чтобы через нее потом протянуть провода, но там эта заглушка какая-то хитрая с длинными поверхностями уходящими глубоко внутрь толстой резиновой трубы. Побоялся, что назад не вставлю.
#9 |
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 81 Репутация:
909 (Наездник) |
БК это самостоятельный блок и большинство из них могут работать с карбюраторными двигателями, где ЭБУ нету (кроме 406 карбюраторного).
Конечно, инфы он будет показывать меньше. Хотя, кроме параметров двигателя, показывать должен многое: напряжение, обороты, скорость, топливо, температуру и пр. А ЭБУ незачем мерить напряжение, если его для него будет недостаточно, то он или перестанет работать,или будет сбоить.
__________________
Женщины, помните! Настоящие мужчины ездят на автомобилях "Волга". |
#10 |
Авто: ГАЗ-3110
2 (Ученик) |
А каким образом тогда пишутся значения в параметр UACC и для чего они там нужны?
#11 |
Авто: газ 3110
128 (Чайник) |
поворотники, задний ход, приборка и эбу с бк (12в при включении зажигания) запитаны от одного контакта замка зажигания (розовый провод в разъёме). попробуйте заменить контактную группу (неплохо бы сделать разгрузку замка, хотя бы розового провода).
Поблагодарил следующий пользователь: |
vlr (04.06.2013)
#12 |
Авто: ГАЗ-3110
2 (Ученик) |
Замок зажигания был заменен 3 месяца назад по причине того, что выгорел контакт 15/2 (вентилятор, печка, дворники). Кто пробовал разгрузить контакты замка зажигания? Как грамотно это сделать, поставить на 15/1 и 15/2 по релюхе?
#13 |
Клубовец
822 (Наездник) |
Неверный ответ, садитесь, два.
![]() По величине напряжения рассчитывается, например, длительность заряда катушек.
__________________
Teh (17.12.2012)
#14 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50 Репутация:
1440 (Любитель) |
А равно как и длительность подачи импульса для открытия форсунки
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Volvo XC70 2008 чёрная Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#15 |
Авто: газ 3110
128 (Чайник) |
разгрузку сделать просто (чёрный общее питание,на синий и розовый по релюхе), только нужно использовать 2 реле зажигания ваз 2110 (обычные на 30 ампер будут подгорать, проверено). самое сложное найти колодки для вазовских релюх, т.к. на них более широкие силовые контакты.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Напряжение падает ниже 13В. 406 двиг. | RuslanT | 406 | 16 | 29.09.2018 22:07 |
Тестирование системы заряда АКБ | Владимир25 | Электрика | 35 | 28.03.2016 05:59 |
[Проблема] Падает напряжение | Денисгр | Электрика | 25 | 18.07.2013 19:23 |
[Срочная проблема] Падает напряжение на разьёме печки | Сергей3s | Электрика | 8 | 24.09.2010 17:39 |
Падает напряжение! | Илья.С | Электрика | 4 | 12.12.2008 23:33 |
