Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 15.12.2012, 00:01   #901
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Авто: 99г.в. ГАЗ 3110 Темно-зеленого цвета, 402-й
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Re: Кому в волге холодно
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
В любом случае - менять.
По крайней мере вынимать и разбирать.
Если при работающем двигателе и включенной печке приложить руку к радиатору (через воздухозаборник при снятой панели стеклоочистителей), то оторванная перегородка будет диагностироваться нагревом радиатора только у патрубков. Это при одинаково горячих обоих патрубках.
Не, такого нет. Весь горячий. Воздух проходя через него не успевает нагреваться. Вот уже задумка поставит еще один на входе по панелью дворников. Как все это осуществить пока ума не приложу и стоит ли, будет работать или нет не знаю. А чем еще можно дыры в щитке двигала заделать, а то есть пару штук где провода заходят в салон?
Jagek вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 00:26   #902
дамир63 Мужской
Аватар для дамир63
Авто: ГАЗ 3110,31105 змз 406
Солидарность: 0
760 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Jagek Посмотреть сообщение
Есть герметики.Вот самый подходящий ВГО-1
http://yekaterinburg.olx.ru/1-iid-119976556
__________________
https://
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
http://vm.ru/news/2013/08/04/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-62-m-km-dmitrovskogo-shosse-207965.html
дамир63 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 00:26   #903
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 267
24675 (Профессионал)
Конструкция радиатора такова, что воздух будет нагреваться 100%, если радиатор горячий. Надо искать проблему в "подмешивании" холодного воздуха в самой печке либо прохождении воздуха мимо радиатора.
Достаточно просто скотчем залепить.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 00:39   #904
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Под радиатором есть полость через которую проходит свежий воздух, у меня пластина там стоит какая то, которая заурывает.
Супер. Может пластелин все таки есть какой нибудь автомобильный?
В общем завтра с утра пойду в магаз и куплю новую трехрядку из меди с 18 диаметром патрубков ЛУЗАР. Другие не продают в ДМ. Других магазов нет, а в ДМ только такой. Как все сделаю, отпишусь. Кстати стоит такой брать или нет?
Вот такой http://www.luzar.ru/katalog/LRh+0311c.html
Последний раз редактировалось Jagek; 15.12.2012 в 00:42. Причина: добавление инфы
Старый 15.12.2012, 15:43   #905
чавой то 161 Мужской
Клубовец
Аватар для чавой то 161
Авто: Сайбер, Лачетти
Солидарность: 0
1041 (Любитель)
Ой, не правда ваша....
Двигатель 406 более теплонагружен, по сравнению с 402.
Я же написал :
Просто и тот и другой должны работать нормально при условии что все системы работают исправно.
Ну а по поводу теплонагружен спорить не буду, но из за этого и теплоотвод сделан лучше у 406-го. Есть с чем сравнить имеется и 402 и 406 и оба на волгах и системы охлаждения полностью исправны.
Возможно на 406-ом помпа производительнее возможно охлаждение блока и ГБЦ продуманее. Но факт есть факт. На 402 летом езда без постоянного вентилятора ДВС и диффузора, даже по трассе чревата перегревом плюс имеется дополнительно электро вент. А на 406-ом, принудиловки нет и хватает одного электро вента и диффузор не ставится с завода. Вывод напрашивается сам.
Да и если сравнить сколько грузовых газелей ездят на 402 летом с Пэт бутылками в капотах и сколько на 406-ых тоже как показатель.
чавой то 161 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 16:03   #906
elvis03 Мужской
Неновисть, разжигание межнациональной розни
Я не вернусь
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -49
2269 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от чавой то 161 Посмотреть сообщение
Я езжу со штатным вентилятором, летом при +40-45 гр по трассе при скорости 100-120 температура чуть выше 80-ти гр. Единственное этим летом в пробке (40 минут полз 50 метров) при температуре воздуха под 50 гр двигатель нагрелся до 95 гр с термосом на 70 гр, но как оказалось термос этот отродясь был неисправным.
Последний раз редактировалось elvis03; 15.12.2012 в 17:22.
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 19:24   #907
STyDeHT Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
У меня вентилятор дует хорошо,но воздух идет холодный,а когда прогреется двигатель то чуть чуть потеплее,бывает на 5 секунд идет прям очень теплый..
Неистово замерзаю,помогайте..
STyDeHT вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 19:30   #908
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Цитата:
Сообщение от STyDeHT Посмотреть сообщение
Помогаем. Читаем тему с начала!
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Tregart (15.12.2012), КотДаВинчи (01.08.2015)
Старый 15.12.2012, 19:58   #909
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
596 (Наездник)
Какие-то методы поиска этой неисправности были предприняты?
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 20:02   #910
STyDeHT Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Никаких,я поэтому и спрашиваю в чем может быть дело.
Термостат открывается..
Старый 15.12.2012, 20:04   #911
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Никаких,
Отлично!
__________________
Старый 16.12.2012, 15:31   #912
slesar1979 Мужской
Осваивается
Аватар для slesar1979
Авто: думаю о 31105 крайслер
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Вопрос, подскажите можно метод втулки для 402 двига на 406 применить!? спасибо!
__________________
slesar1979 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:00   #913
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 267
Цитата:
Сообщение от slesar1979 Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно - в корпусе термостата 406 уже сделано дросселирование (сужение) канала в помпу.
Кстати, для 402 последних годов стали выпускать корпуса термостатов с суженным нижним отверстием - там тоже нет смысла ставить втулку в патрубок.
__________________
Поблагодарил следующий пользователь:
slesar1979 (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 16:06   #914
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Только в новых корпусах. У меня 98 года, сужения нет. Вставил втулку, не помню какую.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:45   #915
slesar1979 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
6 (Ученик)
У меня старый термостат, я так думаю!?
такой вот
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель shuxer Салон 845 06.01.2019 18:20
Работа тормозов после 60-70с /ЧП/ INUKAMI! Тормозная система 48 14.08.2012 15:32
кому в волге холодно gorill Салон 25 29.03.2011 20:20
Наш ролик о Волге Napoleonoff Деятельность Клуба 24 05.04.2009 00:25
Отзыв о ВОЛГЕ. Димыч Общий 9 25.09.2007 20:00
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
