Господа, помогите разобраться! Обнаружил непонятку: завёл, прогрел - холостые 900. Передавил шланг РДВ - холостые не падают, глохнуть не собирается. Отпустил, скинул фишку с РДВ - холстые 1100, значит работает. Следовательно - подсос воздуха. Решил: хорошо, потом найду. Воткнул фишку обратно. Приступил к экспериментам с ДМРВ: снял с него фишку и обороты тоже поднялись до 1100. При снятом разъёме передавил шланг РДВ и мотор весело глохнет с повышенных холостых. Следует ли из этого, что неучтённого подсоса нет. Если да, то в чём проблема и какая связь ДМРВ с РДВ?
