Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п. |
Опции темы |
#436 |
Авто: газ 3110
Солидарность: -3 Репутация:
40 (Абсолютный Чайник) |
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
что определил?про потолок что-ли прикалываешь?
Добавлено через 7 минут 6 секунд что именно? Последний раз редактировалось Тимофеевич; 05.01.2013 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
#437 |
Клубовец
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
Солидарность: 0 Репутация:
3425 (Гонщик) |
Тимофеевич:
Вы замеряли сторонним вольтметром или как?
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#438 | |
Авто: газ 31105 ГАЗ 69
658 (Наездник) |
Цитата:
__________________
ГАЗ-31105 "циклон", 2004 г змз 406, КПП-Ford Sierra 2.0, мост-Volvo 940 с самоблоком, прошивка M7Sport Газ-69 "Леший" БЖ _http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=67&t=13519 |
#439 |
Авто: газ 3110
Коррекция показания напряжения бортовой сети отсутствует.Корректируются показания скорости,температуры и прочее....
Добавлено через 6 минут 10 секунд Да,я прошелся цифровым вольтметром по всей машине.Самое большое занижение по бортовой сети от аккумулятора отличающееся получилось на предохранителе №3 правой колодки,да и то всего лишь 0,25 вольта.А так по бортам разница от аккума 0,1 - 0,15 вольт.А вот Мультитроникс показывает на 0,6 -0,7 вольта ниже.Где-то либо контакт плохой,либо проводок тонковатый.....Вот я и спрашиваю: а где он может запитываться,предположительно....чтобы не лазить по всему салону. Последний раз редактировалось Тимофеевич; 06.01.2013 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
#440 |
Клубовец
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
Тимофеевич, по инструкции питание (+ постоянный и от зажигания) подключается на колодку аварийки. А как подключили у вас, это уже не кто не знает.
__________________
#441 | |
658 (Наездник) |
Цитата:
![]() ![]() Скачайте инструкцию на сайте (в самом низу) http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (4): |
#442 |
Авто: газ 3110
А у меня в этой таблице нет коррекции показания напряжения сети!!!!!!!! Вот держу инструкцию в руках,таблица 11 есть ,всякие там коррекции есть.......а напряжения нет!Может прибор модификация другой.....
Скачал,изучил,сходил в гараж,попробывал настроить......высветил 5 списков коррекций,по напряжению НЕТ!!!!!!!! Последний раз редактировалось Тимофеевич; 08.01.2013 в 16:24. |
#443 |
Клубовец
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
Тимофеевич, а что на этикетки БК написано?
__________________
#444 |
Авто: газ 3110
А как же я прочитаю,он же стоит наверху,над зеркалом............не видно ничего. А так конечно хорошо бы было,подкорректировал бы я ему 0,5 вольта и все было бы нормально.....
А руководство на VG1031,VG1031PL. Только что сходил в гараж,помучил еще раз БК, Высветил все 5 страниц поправок и коррекций,да он их еще и вслух озвучивает.Все есть ,кроме поправки напряжения сети. Последний раз редактировалось Тимофеевич; 08.01.2013 в 20:51. |
#445 |
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5 Репутация:
1501 (Любитель) |
Тимофеевич, напиши модель,когда покупал(год) и самое главно версию прошивки, найди пункт информация,также версию прошивки показывает в момент подачи питания на полностью обесточенный мультитроник, т.е это если клему аккума отключить... Но сбросом клемы не стоит идти, лучше в меню покопаться.
Возможно старая прошивка. |
#446 |
1501 (Любитель) |
Кто нибудь обновлял прошивку Multitronics VG1031GPL на Винде7,
не могу прошивку обновить, долго бился с дровами, в итоге добил, на ноуте вин7_64бита. так как для кабеля прошивки нужен порт СОМ для мульта, установил кабель юсб-сом CH340, кабель установился и дрова тоже, аналогичную попытку сделал через Карту-экспресс сом с чипом PL2303,тоже установилось. В диспечере устройств всё в порядке. запускаю утилиту прошивалки Boot33, устанавливаю порт... и и прошивку... всё по инструкции, подключаю питание,утилита не видит что питание бк включил и не продолжает процесс.. ,без утилиты бк от питания оживает работает. давно обновлял на ХР, работало нормально. хр под рукой нету., зы. добился результата, оказалось я просто ошибся прошивалкой, не внимательно прочитал описание, в моём случае надо было через Boot24. Последний раз редактировалось Volgawagen; 24.01.2013 в 00:42. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
AlexFil (23.01.2013)
#447 |
Клубовец
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
Volgawagen, его еще и обновить можно, не знал? А где прочитать можно, как это сделать?
__________________
#448 |
1501 (Любитель) |
AlexFil, по сылке смотри описание по своей модели к примеру vg1031 http://www.multitronics.ru/upgrade/
прошивки на эту модель там же, по дате выход обновления.. надо ещё подбирать по версии апаратной реализации своего бк, надо быть внимательнее не ошибиться. на мою модель уже 22-раза обновлялась прошивка. инструкция такая http://www.multitronics.ru/up/upgrade.pdf только нужен кабель такой http://www.multitronics.ru/products/accessories/shp1/ Последний раз редактировалось Volgawagen; 24.01.2013 в 01:00. |
#449 |
Авто: Волга 31105
163 (Чайник) |
Добрый вечер Всем. Обращаюсь к москвичам, кто может обновить прошивку на мультитрониксе ВГ1031г,хочу что бы при нажатии на кнопку полный бак подсветка кнопок не менялась. Раздражает. Спасибо.
#450 |
1501 (Любитель) |
Aleksey31105, тебе срочно?, могу перепрошить,только сейчас я не в Москве,на месяц, незабыть бы при возвращении провод с собой взять.
Если срочно,можешь к мультитроникам в сервис съездить перепрошьют, или в один магазинчик в юп, здание автомобили, 1этаж,за эскалаторами налево,потом направо,крайняя точка. они и эбу прошивают/продают бк. Последний раз редактировалось Volgawagen; 24.01.2013 в 00:53. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 | Владимир25 | Автоэлектроника | 65 | 27.01.2013 10:08 |
Бортовой компьютер CDD-Evolution | Dober | Звук | 7 | 07.11.2008 21:05 |
Бортовой компьютер карбюратор | Madman | Электрика | 3 | 14.09.2007 22:22 |
ГАЗ 31105, 406 дв., бортовой компьютер | Николай М. | Общий | 4 | 18.06.2007 12:54 |
