Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Закрытая тема
Опции темы
Старый 02.10.2009, 00:34   #1
Владимир25 Мужской
Директор филиала Беларусь
Клубовец
Аватар для Владимир25
Авто: ГАЗ-3110-была,geely-emgrand-x7 сейчас
Солидарность: 41
5556 (Пилот)
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10
_http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1206
розничная цена: 16.1 USDОбщий вид
Бортовой компьютер BM3132 предназначен для вывода маршрутной информации, информации о текущих значениях параметров двигателя и его составных частей, а также для управления режимами работы электронного блока управления двигателем.
Работает с автомобилями ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 («ГАЗель» с инжекторным двигателем ЗМЗ 405) и контроллерами МИКАС 5.Х, МИКАС 7.Х.
В ассортименте есть ещё три модели маршрутных бортовых компьютеров: BM3112 для а/м ГАЗ(«ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ», «БАРГУЗИН», карбюраторный двигатель ЗМЗ 4063-10) с контроллерами МИКАС 5.4, МИКАС 7.1. , BM3151 и BM3171 для а/м ВАЗ 2110-2112 (2108-099,2115).
Технические хактеристики устройства
Напряжение питания, В: 10,8...15,0.
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13,5+0.2 В, не более, А: 0.1.
Рабочая температура, °С: -40…+45.
Устройство по выбору позволяет отображать значения следующих параметров:
- общий расход топлива, л;
- мгновенный расход топлива, л/ч;
- значение угла опережения зажигания (УОЗ), град
- температуру охлаждающей жидкости, °С;
- температуру воздуха во впускном коллекторе, °С;
- значение бортового напряжения, В;
- положение дроссельной заслонки, %
- положение шагового двигателя;
- обороты двигателя, об/мин*10;
- массовый расход воздуха, кг/ч
- коды ошибок контроллера впрыска;
а также управлять режимами работы:
- записывать в долговременную память ЭБУ поправку УОЗ (октан-корректор);
- автоматически вводить в ЭБУ поправку УОЗ в зависимости от вида топлива (газ/бензин);
- стирать код ошибки контроллера;
- подстраивать счетчик общего расхода для уменьшения погрешности;
- регулировать яркость индикатора компьютера (ручной и автоматический режимы).
Комплект поставки
BM3132: 1.
Комплект проводов: 1.
Инструкция по эксплуатации: 1.
Устройство изделия
Компьютер представляет собой микропроцессорный блок, который получает информацию о состоянии системы управления двигателем с колодки диагностики. При выключении зажигания устройство полностью обесточивается, данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Информация отображается на трехразрядном светодиодном индикаторе. Для уменьшения погрешности подсчета расхода топлива введена ручная подстройка счетчика общего расхода под конкретный автомобиль. Прибор не требует технического обслуживания.
Монтаж и подготовка к эксплуатации
1. Установите компьютер на приборную панель Вашего автомобиля.
2. Подсоедините черный провод компьютера к массе автомобиля, а черный с красной полосой к проводу, на котором появляется +12 В при включении зажигания.
3. Вставьте клемму диагностического шнура (белый провод) компьютера в гнездо «11» колодки диагностики, расположенной на автомобиле ГАЗ в моторном отсеке.
4. Подсоедините провод автоматического управления (синий провод) к габаритным огням или к проводу включения газового клапана. Функция провода задается в пункте меню F-3 (см. инструкцию). По умолчанию выбрана функция управления яркостью индикатора.
Режим подстройки угла опережения зажигания (УОЗ)
Угол опережения зажигания можно подстроить под октановое число используемого топлива. Если функция провода автоматического управления установлена на управление яркостью индикатора, то вводимая поправка будет записываться в долговременную память ЭБУ, а если задано автоматическое управление поправкой УОЗ газ/бензин, то вводимая поправка сохраняется в памяти компьютера и действует до выключения зажигания.
Режим подстройки счетчика общего расхода
Счетчик общего расхода топлива можно подстроить вручную под конкретный автомобиль в пределах 10%. По умолчанию значение счетчика принято за 100%, его можно установить в пределах от 90% до 110%.
Вход в режим: войти в F-1, подождать две секунды, нажать и удерживать любую кнопку. Через 4 секунды на экране появится текущее состояние счетчика расхода в % (обычно 099 или 100). Последовательным нажатием любой кнопки ввести новое значение в пределах от 090 до 110.
Для выхода из режима подстройки счетчика общего расхода нужно удерживать кнопку на выбранном значении в течение 2с.
Коды ошибок контроллеров МИКАС 5.4, 7.2
012 Работоспособность диагностической цепи
013 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
014 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
017 Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
018 Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
021 Низкий уровень сигнала с датчика температуры охл. жидкости
022 Высокий уровень сигнала с датчика температуры охл. Жидкости
023 Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
024 Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
025 Низкий уровень напряжения бортовой сети
026 Высокий уровень напряжения бортовой сети
031 Низкий уровень сигнала потенциометра СО
032 Высокий уровень сигнала потенциометра СО
051 Неисправность блока управления 1
052 Неисправность блока управления 2
053 Неисправность датчика угловой синхронизации
054 Неисправность датчика положения распределительного вала
061 Несанкционированный перезапуск блока управления
062 Потеря информации в ОЗУ блока управления
063 Неисправность постоянной памяти
064 Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
065 Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления
131 Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание)
132 Неисправность форсунки 1 (обрыв)
133 Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю)
134 Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание)
135 Неисправность форсунки 2 (обрыв)
136 Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю)
137 Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание)
138 Неисправность форсунки 3 (обрыв)
139 Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю)
141 Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание)
142 Неисправность форсунки 4 (обрыв)
143 Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю)
161 Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание)
162 Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв)
163 Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю)
164 Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание)
165 Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв)
166 Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю)
167 Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание)
168 Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв)
177 Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание)
178 Неисправность цепи главного реле (обрыв)
181 Неисправность цепи лампы диагностики (короткое замыкание)
182 Неисправность цепи лампы диагностики (обрыв)
__________________
У меня такая манера вождения, что мне плевать на уровень адреналина в моей крови.
ГАЗ-3110. 402. 1998г. газ-бензин(была)
Geely Emgrand Z7(сейчас)
Владимир25 вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (6):
fest (06.02.2015), muthiy.i (21.02.2012), Албанский ЙоЖиК (26.01.2010), Краморов Павел (08.01.2010), Олег3102 (26.02.2013), Тараканище (07.01.2010)
Старый 02.10.2009, 02:02   #2
Alex Raven Мужской
Ненормативная лексика
Я не вернусь
Авто: т-90 с В-92С,
Солидарность: 0
2646 (Шофёр)
Re: Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Владимир25,
ты чего это, рекламой занялся?
Просто занимательный факт нашёл однако
Alex Raven вне форума
Старый 22.10.2009, 18:12   #3
марат-049 Мужской
Аватар для марат-049
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
33 (Абсолютный Чайник)
есть в ростове на дону который фирма.ставят адаптер с блютузом на мсуд. вся инфа как на борт компе выдается на ваш телефон.разумеется имеющий ф-цию блютуз.с телефона все программируется. кому интересно посмотрите. адрес:info@chek-engine.ru
марат-049 вне форума
Старый 07.01.2010, 23:11   #4
Владимир25 Мужской
Клубовец
Солидарность: 41
5556 (Пилот)
Тараканище, ссылка в первом посте :_http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1206
__________________
Последний раз редактировалось NeoN; 08.01.2010 в 04:25.
Старый 08.01.2010, 00:25   #5
sanioka Мужской
Аватар для sanioka
Авто: ГАЗ31105-4062 Авантюрин
Солидарность: 0
138 (Чайник)
с мастеркита не очень мне понравился, чуть подороже и функциональней:
мультитроникс Di15G
_ttp://www.multitronics.ru/products/di15g
__________________
sanioka вне форума
Владимир25 (08.01.2010)
Старый 08.01.2010, 00:46   #6
Владимир25 Мужской
Клубовец
Солидарность: 41
5556 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от sanioka Посмотреть сообщение
мультитроникс Di15G
Прибор предназначен для совместной работы с следующими электронными блоками управления:
Автомобили «Волга» ГАЗ 3110, ГАЗ 3102 с двигателями ЗМЗ 4062 с блоками управления: МИКАС 5.4 201.3763, МИКАС 7.1 241.3763, 301.3763. 00-01, 302.3763. 00-01.
Автомобили «ГАЗЕЛЬ» , «СОБОЛЬ» с двигателями ЗМЗ 4063 с блоками управления: МИКАС 5.4 209.3763 001, МИКАС 7.1 243.3763 000-01.
Автомобили «УАЗ» с инжекторными двигателями ЗМЗ 409 с блоками управления: МИКАС 7.2.
При помощи маршрутного компьютера "Мультитроникс ДИ15G” вы можете:
1. Просматривать мгновенный расход топлива л/час.(только для 4062,409).
2. Подстраивать индикацию мгновенного и среднего расхода топлива +/- 19%.
3. Просматривать мгновенный расход топлива л/100 км (только для 4062).
4. Включать режим "Эконометр" для линейной оценки мгновенного расхода топлива на 100 км (только для 4062).
5. Просматривать остаток топлива в баке (только для 4062,409) 70л. макс.
6. Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со.
7. Просматривать и устанавливать поправку угла опережения зажигания: октанкорректор (+/- 10 градусов).
8. Просматривать угол опережения зажигания.
9. Просматривать скорость в км/час (только для 4062).
10. Производить расчет скорости и пути для датчиков скорости вырабатывающих 6 или 10 импульсов на 1 метр (только для 4062).
11. Корректировать индикацию скорости и пути в зависимости от размера покрышек а/м (+/- 9%) (только для 4062).
12. Устанавливать режим звукового предупреждения о превышении скорости а/м. 40 - 200 км/час (только для 4062).
13. Просматривать обороты двигателя об/мин.
14. Просматривать бортовое напряжение в Вольтах.
15. Просматривать текущее время.
16. Изменять яркость дисплея (три уровня).
17. Просматривать коды неисправностей системы.
18. Сбрасывать коды ошибок.
19. Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за допустимые пределы.
20. Получать предупреждающий сигнал о перегреве двигателя.
21. Измерять время разгона до скорости 100 км/час.(только для 4062).
22. Просматривать максимальное значение скорости за последний км. пути, с указанием расстояния при каждой остановке а/м (только для 4062).
23. Отключать индикацию максимального значения скорости за последний км. пути при каждой остановке а/м.
24. Включать режим “Журнал скорости” для просмотра 3-х значений максимальной скорости за последний км, с указанием расстояний (только для 4062).
а так же в режиме расширенной диагностики вы можете:
25. Просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%).
26. Просматривать массовый расход воздуха кг./час.
27. Просматривать время впрыска мсек.(только для 4062,409).
28. Просматривать величину коэффициента коррекции СО.
29. Корректировать величину СО (только для а/м укомплектованных датчиками массового расхода воздуха пленочного типа без регулировочного резистора 20.3855 /Simens/).
а так же в режиме средних путевых параметров вы можете:
30. Просматривать средний расход топлива за поездку л/час- за поездку(только для 4062,409).
31. Просматривать средний расход топлива за поездку л/100 км- за поездку (только для 4062).
32. Просматривать расход топлива за поездку в литрах 999,9 макс. (только для 4062,409).
33. Просматривать пройденный путь в км. 6502 км макс.(только для 4062).
34. Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке.(только для 4062).
35. Просматривать среднюю скорость за поездку в км/час (только для 4062).
36. Просматривать время в поездке 1092 часа макс.
37. Просматривать при выключенном зажигании остаток топлива в баке, текущее время, и “Журнал скорости” (только для 4062).
38. Просматривать Абсолютный моторесурс а/м (время работы двигателя) 9999 часов.
39. Просматривать и устанавливать (0-10 тыс км) остаток пробега а/м до очередного техобслуживания (только для 4062).
40. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередного техобслуживания (только для 4062).
41. При отключении аккумулятора значения всех маршрутных параметров, и текущие установки сохраняются.
!!!РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АВАРИИ. В случае выхода бортового напряжения за пределы 10-16 вольт или температуры двигателя свыше 105 о С, дисплей прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной подачей звукового предупредительного сигнала типа “трель”!!! Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об аварии.
!!!РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ.
В случае превышения установленного предела скорости (см. Блок-схему 4) прибор подает одиночный звуковой предупредительного сигнала типа “трель”!!! Если через 10 секунд скорость снова превышает установленный предел, звуковой предупредительный сигнал повторяется. Заводская установка звукового предупреждения о превышении скорости соответствует 200 км/час, т.е. по умолчанию функция фактически заблокирована.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА “ЭКОНОМЕТР” позволяет наглядно по принципу “отлично-хорошо-удовлетворительно-плохо” оценивать при движении экономичность стиля вождения автомобиля.
В режиме просмотра “Максимальной скорости за последний км.”:
При каждой остановке а/м дисплей прибора автоматически переключается в режим индикации максимальной скорости за последние 660-1000 метров
поездки. При этом сначала указывается расстояние в метрах от места
остановки до того места где была достигнута максимальная скорость -
например : “п. 450” затем “ с.121”. Это означает, что за последние 660-1000
метров поездки ваша максимальная скорость составила 121 км/час, и это было за 450 метров до момента остановки.
__________________
Tolstuy (24.06.2011)
Старый 08.01.2010, 10:00   #7
Краморов Павел Мужской
Клубовец
Аватар для Краморов Павел
Авто: ГАЗ 31105, ГАЗ 66
Солидарность: 0
172 (Чайник)
У меня Престиж 105 стоит. Не было бы его, может и поставил этот маленький)))
__________________
CQ CQ CQ RU2DX
Краморов Павел вне форума
Старый 11.01.2010, 22:39   #8
sergant13 Мужской
Аватар для sergant13
Авто: газ 31105 ГАЗ 69
Солидарность: 0
658 (Наездник)
Престиж G105 :victory:
Автомобильный бортовой компьютер "Престиж G105" это многоуровневая система контроля технического состояния и параметров движения автомобиля.
Он предназначен для установки на автомобили:
«Волга» ГАЗ 3110, 31105 и 3102, (со "старой" панелью приборов) поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с двигателями ЗМЗ-4062 и электронной системой управления впрыском топлива типа Микас 5.4, Микас 7.1, Микас 7.2, Микас 7.6, Микас 11, Микас 11ЕТ, Микас 11CR, СОАТЭ 301., СОАТЭ 302., СОАТЭ 309., Ителма VS 5.6 , 406.3763.
«Волга» ГАЗ 31105 и 3102, поддерживающие экологический стандарт Евро-3, оснащенные двигателем «Daimler Chrysler» DCC 2.4L DOHC и блоком управления Микас 11CR.
_http://www.autocomp.ru/files/links/prestige-g105.htm
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (81.7 Кб, 377 просмотров)
sergant13 вне форума
Владимир25 (11.01.2010)
Старый 26.01.2010, 23:31   #9
арсен 3102 Мужской
Аватар для арсен 3102
Авто: газ2401 ,газ 3102
Солидарность: 0
100 (Чайник)
Я себе Multitroniks RL-500 поставил,аппарат не плох об ошибках сам сообщает голосом. В САМАРЕ я его за 5тр купил,дороговато ,но я очень даже доволен,по мне он того стоит ,в инете на их сайте он 4.3тр стоит.
У него панель съемная,около 190 функций.Если кто извозом занимается есть в нем и таксометр с кучей параметров.
На ВОЛГЕ можно УОЗ высовлять без изменения прошивок.
Я его на место магнитолы поставил,а магнитолу на мето регулировок отопителя,правда от заслонок просто в бок вывел и ими направления потока регулирую ,так даже обдув лутше регулируется.
А так вот выглидит:
Изображения
Тип файла: jpg ABCD0003.jpg (123.8 Кб, 627 просмотров)
Тип файла: jpg ABCD000466.jpg (135.2 Кб, 905 просмотров)
арсен 3102 вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Влад 31 (04.02.2013), Поехали (08.03.2010), Шуран (26.02.2010)
Старый 07.03.2010, 21:42   #10
vita369 Мужской
Новичок
Аватар для vita369
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
арсен 3102, Я то же хочу приобрести RL-500.
Расскажите подробней как вы его в место магнитолы установили?
Там что с боков есть скобки куда он в панель защелкивается?
Дело в том, что у меня ГАЗ 31105 с новым (салоном,панелью) я хочу выбросить штатные часы и вырезать в панели под RL-500. ну как под магнитолу.
Вырежу, будет дырка, а вот как его крепить, сбоку есть скобки куда он в панель защелкивается? а задняя сторона как крепится?
Если вам не трудно и есть возможность выложите фото самого RL-500, с боку,с лицевой стороны, просто я весь инет про лазил и не где не нашел установку RL-500 на Волгу. я буду очень благодарен.
Если у него сбоку есть скобки то я так думаю, просто в вырезанную дырку защёлкнуть RL-500 а поверх поставить рамку,ведь рамка с ним идёт новерное, ну а зад крепить не стоит, он всё таки весит не как магнитола.
vita369 вне форума
игорь в б (04.01.2012)
Старый 08.03.2010, 12:55   #11
Дмитрий58rus Мужской
Осваивается
Аватар для Дмитрий58rus
Авто: ГАЗ-3110 406i
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Меня и Multitroniks D8 устраивает
Дмитрий58rus вне форума
Старый 09.03.2010, 14:50   #12
djgjhjn Мужской
Клубовец
Аватар для djgjhjn
Авто: ГАЗ 31105, 406i, ЕВРО 2, СОАТЭ, собрана 30.10.2006г. 08:50
Изображений: 1
Солидарность: 30
837 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Дмитрий58rus Посмотреть сообщение
На мой взгляд Multitroniks Di15G получше будет. Я своим доволен.
djgjhjn вне форума
Сашка (09.03.2010)
Старый 09.03.2010, 15:06   #13
Сашка Мужской
Клубовец
Аватар для Сашка
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 224
1809 (Стажёр)
Владимир25, на фотке 102 кипим?)))))))))))))
__________________
МОЙ ТЕЛЕФОН : 891б Ч12 91 3б
Сашка вне форума
Старый 24.06.2010, 14:22   #14
арсен 3102 Мужской
Солидарность: 0
100 (Чайник)
vita 369 RL500 свободно ставится вместо для магнитолы ,вот страничка из руководства по эксплуатации,здесь подробно показан процесс.
Не путай с Rl-500v там только один вариант установки и тот для приоры,и поддерживает протакол только для микас-11
Изображения
Тип файла: jpg DSC02672.jpg (84.2 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02670.jpg (84.2 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02673.jpg (89.5 Кб, 244 просмотров)
Старый 30.06.2010, 20:38   #15
maksax Мужской
Новичок
Авто: нет
Солидарность: 0
1 (Ученик)
А про СКАТ-2В кто нибудь слышал? Как он в работе? Вроде даже двигатель можно настраивать.
maksax вне форума
ALAntonio (21.02.2011)
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ГАЗ 3110 Неустойчивая работа двигателя mhl_Vlad 402 33 04.06.2013 03:00
ГАЗ начал производство дисков колес для отечественных автомобилей «ВАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» Botsman Новости ГАЗ 6 15.05.2007 11:36
ГАЗ-69 DJ_RACER_99rus Ретро-история 1 05.05.2007 11:34
Маршрутный компьютер ГАЗ 3110 дв. 4062 0b0vSeM Электрика 11 21.04.2007 09:27
Поколения автомобилей "ГАЗ" и их создатели Botsman Ретро-история 1 13.04.2007 23:54
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
