Блок сигнализации
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
вопрос, а где искать блок сигнализации?? хотя бы несколько мест, где скорее всего он находится, там уж сам найду.
хочу сигналку настроить конкретно как хочу, поэтому нужно найти ее.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
XRMiPO, ну зависит от фонтазии установщиков. С левой стороны в ногах, под торпедой где нить , в тонеле центральном , под бардачком. Вообщем ищи черную коробочку, можно по проводам от кнопок или диода если получиться
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
На официальных станциях (не кустарных) ставят сигналку за панелью приборов :) А так вообще либо слева в ногах водителя или в центральном тунеле... оптимальный вариант искать по проводам :)
dezer777
27 Май 2009
43
на предидущей волге блок сигналки у меня стоял за пепельницей. а кнопку(valet) можно и не найти (смотря куда спрятали) искать все же лучше по проводам (концевики дверей, замки)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Самое простое. Светодиод сигнализации стоит ,всегда на виду. Идти по проводам светодиода, обязательно дойдёте до блока ,сигнализации.)))
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Как правило , для настройки сигнализации ,сам блок не нужен ,если сигнализация не очень древней конфигурации. Достаточно кнопки "валет" и знать где находится датчик удара.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
не, понятно что что режими работы можно и так настроить,даже только с брелочком(книжка по сигналке есть даже :) )
а я хочу настроить например тональность, мб режимы работы звука, ну и что там еще можно, ибо знаю, что это настраивается.
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Если не нашёл попробуй по одному витаскивать предохранители, когда она отключится от определённого предрхранителя, то в том районе она и стоит, за что пред отвечает. Начинай с предохранителя прикуривателя. И ещё я много раз сигналки ставил, под приборкой место много, Смотри от СИДа т.е. светодиода, у него провод от30-до50 см.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
ха ,порсжаюсь над вами :" искать по проводам " :haha: ,вы думаете пионеры тоже по проводам исчут? в блоке сигнализации стоит рэлюшка и когда сигналка срабатывает то блок начинает щелкать ! вот по звуку и надо идти !!!
Зы чтобы настроить сигналку сам блок ненужен ,тока кнопка валет
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Кнопка "valet" управяет полностью всеми режимами сигналки (охраны) и естественно блакировкой и разблокировкой сигналки. Брелки дополнительные мож также привязать с помощью нее к сигналке.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
а чо за кнопка валет? ибо я думаю, что сигналка у мня не относится к разряду хороших, если она от ударов капель дождя даже включается..
От капель и даже просто так срабатывают даже "Бастионы" за 300 руб. Ничего ты там не настроишь. Все уже сделано до нас. Нарисуй брелок в форуме посмотрим и возможно скажем что стоит и стоит-ли искать.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
М.б. под водительским сиденьем, я себе там поставил, а светодиод неподключал, *** он ненужен, только внимание ночью всяких неадекватов привлекает.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
вот брелок:
attachment.php
диод у меня работает
Slava95
2 Дек 2006
30
21
Что-то до боли знакомое. Кажется дома такое .... валяется. Глюки ужасные начала тогда ловить. В связи с чем и был поставлен диагноз "в утиль".
Места установки: в бороде, над магнитолой, за приборкой под торпедой, над печкой. Особо "одаренные" пихают в пустые ниши боковинок под ногами (справа в ногах пассажира на боковинке мозги стоят) а там всегда во время влага.
Так ищи по проводу диода.
Adieu
17 Май 2007
81
29
А причем здесь сигналка? Уровень шума,от которого включается тревога, определяется датчиком удара. Настрой его как тебе надо, и все.
