Как заставить работать центральный замок?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Сегодня обнаружил, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16614 что на машине установлен центральный замок, провода от моторедукторов идут в салон, но почему-то ни один наработает, как их заставить работать? Провода от них куда должны подключатся, к какому нибудь блоку управления или к чему? И где этот блок должен стоять?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
:) я не говорю что не будет работать... я говорю как правильно будет работать :)
Есть множество способов приготовить яичницу...
Хочется чтоб замки от сигналки закрывались и от блока ЦЗ закрывались, и ничего неглючило.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Во первых если сделать врезку то глючить 100% не будет; во вторых с врезкой это будет 2 независимые системы с разными предохранителями! если не будет работать одно откроет другим... в третьих я уже сказал что моё мнение не обсуждается оно должно приниматься как догма!!! :) а дальше уже сами решайте делать как сказал гуру или по своему... потерять время силы в итоге переделать как говорит гуру :)
NNZMihan, :wacko: Допустим схема от сигнализации для ЦЗ собрана и от неё выходит два провода для управления ЦЗ, можно ли их подключить напрямую к водительскому активатору, к питающим проводам. По идеи должно работать, только сигналка не начнет глючить когда я буду закрывать ЦЗ вручную?
Если просто подключить параллельно то сгорит предохранитель сигналки... двери не откроются...
Реакции: ug51
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
NNZMihan,
Если дадите инструкцию от сигналки я 100% правильно укажу все цвета проводов и что куда прилепить :) и будет всё работать без всяких дополнительных рэле и прочего гемороя :)
_http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/dx-1zone/dx-1zone.htm
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ну вот :) так тут всё просто всё шокко-барокко! берем провод "комфорт" Зеленый/красный если верить описанию и подрубаем его к дополнительным выходам блока управления ЦЗ, т.о. при постановке на охрану машина встанет на охрану и на блок ЦЗ пойдет импульс закрытия дверей! с открытием сложнее но надежнее!!! теже операции только импульс открытия следует брать с выхода отпирания багажника! Т.о. будет реализована функция открытия дверей в 2! нажатия! если даже перехватят и отсканируют брелок то двери всё равно будут закрыты :)
Т.к. на волге всё запараллелено и активатор багажника открывается совместно с дверными активаторами то никакого дискомфорта от использования кнопки открывания багажника для открывания дверей не будет :) Это вариант номер рас :)
Вариант попроще используя теже дополнительные входы управления ЦЗ используя схему указаную на Рис.4 "Негативное управление Ц.З. " и будет счастье! но двери будут открываться в одно нажатие... плохо тем что если вы случайно нажали кнопку открытия допустим отскочив магазин за сигаретами то машина повторно встанет на охрану только спустя 30с :( за это время кто-нибудь может воспользоваться ситуацией :( это вариант два!
Вариант с разрезанием тоже имеет место :) но имея встроенные функции я бы не вмешивался в штатные провода :) Если всё же хочется то используя схему изображенную на Рис.6 только "К кнопке центрального замка" это провода идущие от блока управления ЦЗ, а "Блок центрального замка" это Активаторы (провода идущие на активаторы). вариант три.
Думайте сами...
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Думайте сами...
На блоке управления ЦЗ нет никаких дополнительных выходов. К каким проводам нужно подключить сигналку? только указывай пжл не цвет провода а то что по этому проводу должно передаватся, т.е. какой сигнал + - или команды отпирания запирания +12В ну и т.д. Управление ЦЗ происходит замыканием на массу.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Буду подключать следующим образом: от силовой цепи ЦЗ отрежу водительский активатор, провода от активатора подсоединю к сигналке и таким образом сохранится функция ЦЗ, т.е. при открытии двери ключом остальные двери откроются.
Если будет нужно избавится от сиги то придется всеголиш востановить два провода от блока ЦЗ до водительского активатора.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Польза от блока цз в дополнение к сигналке есть т.к. у сигналок даже дорогих как правило 2-проводный выход следовательно не получается сделать, чтобы при нажатии на писпочку на водительской двери при помощи 5-контактного активатора открывались/закрывались остальные двери.
Недавно видел в магазине БиБи на Возрождения рублей за 750 хороший комплект ЦЗ известной фирмы Al-Khateeb:) В комплекте блочок, 2 5-контактных активатора, 2 2-контактных активатора и комплект проводки...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Лично сам устанавливал приятелю Мангуст, у которого были входы для организации именно полноценного центрального замка.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Была бы моя воля (точнее, не воля, а конкретные товары на прилавках:)) выкинул бы сигналку и установил бы ЦЗ с дистанционным брелком... Всё равно эти пищалки не спасут ни от угона, ни от проникновения...
А с брелком - потому что не гарантирую исправность личинки из-за пыли на дорогах, льда в личинке зимой, и прочих ковыряльщиков личинок, пытающихся проникнуть в салон...
Сигналки рано или поздно при активной эксплуатации машины выходят из строя или глючат так, что одно желание её выкинуть...
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Zeus156,
Была бы моя воля (точнее, не воля, а конкретные товары на прилавках) выкинул бы сигналку и установил бы ЦЗ с дистанционным брелком... Всё равно эти пищалки не спасут ни от угона, ни от проникновения...
Да продавались бы они я б сразу себе такой поставил, а щас сигналку ставлю для того чтобы окрывать/закрывать.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Zeus156, Да продавались бы они я б сразу себе такой поставил, а щас сигналку ставлю для того чтобы окрывать/закрывать.
У Питерского MAGIC SYSNTMS, есть блоки дистанционного управления МSRF-3 и MSRF-3D С хорошей защитой от взлома. А сигналки хаять ))), так ведь они и называются "сигнализация" Т.е. она должна вовремя просигнализировать хозяину. А защищает авто комплекс , состоящий кроме электронной , ещё и механикой.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Скажите, у меня щас стоит сигналка и два ЦЗ на передние двери, как можно расширить сию функцию и на задние двери, в передних стоят 2-х проводные (незнаю как правильно назвать) активаторы чтоль.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Двухпроводные - это не активаторы. Их после снятия можно установить на задние двери, а купить пятипроводные - они и будут активаторами на передних дверях. Это, если будет блок управления ЦЗ (не сигналка!).
А если планируется управлять дверями с помощью сигналки, то стоит докупить такие же двухпроводные приводы и подключить их параллельно к передним дверям.
Если же хочется, чтобы задние двери не открывались вместе со всеми - тут придётся чуть дольше поработать - надо: отдельная клавиша в салон на открывание задних дверей, причём трёхпозиционная без фиксации (например, по типу клавиши диагностики сигнальных ламп на тоннеле), пара реле на закрытие и на открытие. Этот вариант можно, кстати, сделать независимым от сигналки и блока ЦЗ, но, если зыбыть закрыть задние двери - никто об этом не просигналит и их не закроет :)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Zeus156, Это дистанционное управление по радиоканалу.Использование до 8 брелков. Имеет 3 отдельные выходные(тригерный,потенциальный ,импульсный програмируемые варианты) каналы. Можно подключить к модулю Ц.З.
alkov
11 Сен 2008
61
61
вот такой есть вариант:
__http://www.azvuk.ua/info_3009.html
ЦЗ с двумя радиобрелками.
