Срочная проблема Течь масла в районе картера сцепления!
Alexei S
16 Окт 2006
45
Всем доброго времени суток! Такая проблема, заменил сцепление полностью в комплекте, все собрал, сменил масло в КПП на синтетику, сцепление отлично работает, скоростя включаются пальцем! Но появилась проблема спустя пару дней, утром вышел, а под машиной лужица масла трансмиссионного как раз под картером сцепления. После осмотра на яме оказалось что и хвостовик потеть начала и днище закидал немного маслом. В чем дело? Сальникам хана? Сколько их там штук (делать буду вечером, магазин закрываются рано, чтоб заранее купить)?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
сальники кпп меняй. Один передний, олин задний и прокладку переднего фланца кпп купи, его надо снимать чтоб передни сальник поменять. Кпп придется снять еще раз. Масло в чистую тару слей.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
В коробке 3 сальника. В удлинителе КПП 1. В хвостовике стоит 2.
Обязательно обращаем внимание на установку сальника в удлинителе КПП, по которому ходит выжимной, он стоит как бы наоборот. Иначе масло будет не в коробку сбрасывать а наоборот выкидывать.
Кстати, сколько залили трансмиссионки? Может просто больше залили вот и выдавливает излишки.
P/S: У меня в хвостовике сальники так задубели что при снятии кардана просто на нем и остались.
Alexei S
16 Окт 2006
45
Масло заливал до тех пор пока капать не начало с отверстия. Кстати по ходу дела еще вопрос, при снятии КПП обнаружил не большой поперечный люфт первичного вала, 1,5 мм примерно, стоит менять подшипник? Для его смены нужно разбирать КПП?
Alexei S
16 Окт 2006
45
А в каком положении он должен стоять? Тут еще читаю по ходу дела, сальники нужно ровно посадить, он там че, никуда не упирается?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Alexei S, все сальники ставят пружинкой к маслу. Передний до уплра, задний ставь ОДИН (многие ставят два, но жизненый опыт показывает, что второй тупо пыльник, работает на сухую, стирается сами и дорожку на тачивает. Поэтому когда протечет первый, второй уже не держит :) ) вровень с корпусом.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
синтетика намного текуче минералки
Кто же в волговскую коробку заливает синтетику, максимум полусинтетику и то с повышенной вязкостью. Сборка узлов Волги ( класс обработки сопряжений вал-сальник) не позволяет обеспечить герметичность при которой не будет течей разжиженной температурой синтетики.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ЮВОЛГАРЬ, извини, но это БРЕД, ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!! Синтетические масла ЛУЧШЕ выдерживают нагрузки, в горячем состоянии МЕНЕЕ текучие, т.к. лучше держат вязкость, а минеральные неспособны на это, они РАЗЖИЖАЮТСЯ.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
И еще раз напоминаю почему после заливки синтетики начинаются течи : синтетические масла имеют ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ , в отличии от минералки, МОЮЩИЕ свойства. Минералка умеет щакоксовываться в местах течи, а синтетика это вымывает, поэтому сразу все течет. А если кпп собрать прямыми руками и правильно (про качество сальников опустим), то будет сухо с любым маслом !!!!!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Готов поспорить, учитывая вышеуказанное противоречие. Менее текучие вещества не могут обладать моющими свойствами по определению.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Сегодня специально посмотрел комплект сальников, приготовленный для ремонта КПП. Сальник входного вала там направленный, с микроштришками маслосгонной накатки и положение, при котором эти штришки работают правильно - это пружинкой внутрь КПП. Вот:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ЮВОЛГАРЬ, моющие свойства не означает жидкое как вода, это на химическом уровне. В раздеое жидкости есть прикркэепленная тема про ммасла )))
P.S. Почемуто подавляющее большинство людей про масла имеют ошибочные мнения !!! Живой пример: когда был 402-ой, то на синьке на гопячую давлление было лучше чем на минералке !!!! с чего бы это ? :)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Клаус вертолет, Да я соглашусь с Вами о том что синтетика обладает лучшими смазывающими свойствами и химическим составом, а вот касаемо качества деталей в сопряжении сальник - вал у наших машин оставляет желать лучшего по причине качества изготовления валов. Проверьте величину шероховатости поверхности, я могу ошибаться на машиностроительном заводе в качестве мастера по капитальному ремонту металлорежущих станков в ремцехе работал еще в молодости, но величина должна быть не ниже 5, а закалка производиться ТВЧ (токами высокой частоты) на глубину не менее 2 мм с величиной по Бринелю не ниже 50 единиц. А вот когда снимаещь деталь с машины оказывается что сальник крепче металла. Выработка в месте контакта достигает нескольких мм. При таком качестве изготовления деталей применение синтетики, как для двигателя так и для коробки Волг разорительное дело.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну не так это, поверьте, поактика показывпет другое. У меня был 402-ой, ездил на синтетике, двигатель был сухой, поддон заржавел и угар в пределах нормы. Сейчас 406, тоже на синтетике, после заиены мксла прошло 5 тыс, доливать не надо. Главное качественнре масло ! с кпп таже. история, с одной лишь разницей, что зимой сцепу не надо выжимать и работает кпп лучше :)
Alexei S
16 Окт 2006
45
Ну в общем залез я вчера под машину, снял КПП (тяжелая сволочь в одно рыло ее таскать), одни сальник остался на кардане, при снятии лопнул в труху, второй внутри, также поломался при снятии. На первичном валу сальник ваще туды сюды ерзал.... короче собрал.... вроде не бежит. По поводу синтетики, до этого момента проехал около 5000 км на синтетике, ниче нигде не бежало и зимой в морозы под 30 одно удовольствие ее заводить и включать скорости.... Вообще как то давненько слушал передачку где чувак говорил что если у вас пробег большой и вы меняете масло, то лучше заливать тоже самое масло т.к. велика вероятность протечек, потений и прочих неприятностей если зальете другое масло (марка и состав - синт или п/синтек.) из-за того что в разных маслах разные присадки идут, тем более если после п/синт или минералки заливаете синтетику. У самого такого не случилось (кроме последнего случая с КПП, там сальникам конец пришел), а вот у товарища со всех щелей потекло.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Готов, синтетика по кругу, все сухо
Синтетика обладает большей температурной стабильность нежели минералка. А дело именно в этом:
Сколько раз убеждался на ЗМЗ 402
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Кто бы спорил.
Повезло.
Главное качественное масло
Вот в этом все дело.
http://krasvolga.narod.ru/pap001.htm
