Проблема номер сбоку
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
здравствуйте
вопрос такой у меня номер весит не по центру а сбоку могут ли за это оштрафовать
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
пока еще нет, но же скоро смогут, вот только очередной пакет поправок примут наши депутаты. это будет называться "размещение номеров не по госту". что за страна..
15,242
8,672
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примечание
то есть всё же слева можно вешать?
( а то сегодня тормознули на посту и начел втерать мол не положено и штраф 500р. :bayan: обошлось предупреждением)
15,242
8,672
Т.е номер должен быть на предусмотренном месте, а дальше требования для предусмотренных мест
Добавлено через 1 час 0 минут 11 секунд
Зачем принимать если он уже есть и с 6-го августа действуют новые штрафы:
За управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований Госстандарта номерами устанавливается штраф в размере 500 рублей.
Теперь водителям, которые ездят без номерных знаков или пытаются их всячески приукрасить, грозит довольно серьезный штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
А в "верх ногами", я номер могу закрепить?
Ну то есть, в специальном месте, с совпадением всех отверстий, не закрыт сеткой и чем либо, читаемый, освещенный, но в верх ногами?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Думаю это стоит 500 рублей, т.к. "За управление транспортным средством с нечитаемыми ... номерами устанавливается штраф в размере 500 рублей."
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
Denis, как не читаемые? Почему не читаемые?
Даже такие понятия как "грязный номер" и "не читаемый" совершенно разные.
Всем известно как сотрудники ДПС любят цитировать КоАП или ПДД, при этом приговаривая "я все понимаю, чисто по человечески, но вот же написано, а законы придумываю не я, по этому виноват". Так где записано, что номер "в верх ногами" - это не по ГОСТу?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Грязный номер приравнивается к не читаемому :)
А причем здесь ГОСТ, по ГОСТу вы соблюли все правила, а вот повесив номер вверх тормашками, вы перевели его из статуса читаемый в статус не читаемый :)
Добрый
13 Фев 2010
122
368
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
Вольга, э-э-э-э-э а вот на крыше как раз и нельзя ....... по ГОСТу!!!
Грязный номер, это не есть не читаемый!!!
Если ты едешь по Москве .... жижа, снег, грязь - номер соответственно чумазый, ты не обязан каждые 50 метров останавливаться и чистить его, а если инспектор пытается доказать обратное, тогда пусть бегает с лопатой и чистит дорогу дабы я видел разметку, а то она то же нечитаема!!! А по ГОСТ должна быть видна!!!
ГУРУ
12,131
5,472
TP LINK,
На стекло нельзя-загораживает обзор, не соответствует угол. :)
Вопрос автору темы. В чём причина такого расположения? Можно и фото.
